A A A A Автор Тема: ньютон сфера 200мм  (Прочитано 2305 раз)
Оффлайн alexxxxandrasАвтор темы
    • Сообщения от alexxxxandras
ньютон сфера 200мм
« : 27 Мар 2012 [07:38:56] »
возможно ли? что можно увидеть в такую телескопу
celestron first scope
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ньютон сфера 200мм
« Ответ #1 : 27 Мар 2012 [07:41:32] »
В какую ? Что значит сфера 200 ?  Сферическое зеркало 200 мм, то нужно знать и его фокусное, иначе разговор бассмысленный.
« Ответ #2 : 27 Мар 2012 [07:48:03] »
1200 fokusnoje
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 27 Мар 2012 [07:50:07] »
1200 fokusnoje
Ну тогда ничего хорошего. Сферическое зеркало должно быть с фокусным 1800 мм и более, тогда оно будет давать нормальное изображение (при диаметре 200 мм)
А так его необходимо параболизовать.  :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #4 : 27 Мар 2012 [11:56:57] »
Ну вообще нижний предел это 1600мм, но больше - лучше, да и на длине трубы не сильно сказывается.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 27 Мар 2012 [12:03:36] »
Ну эт я так приблизительно по таблице (по Скоруку)
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #6 : 27 Мар 2012 [12:15:54] »
Я просто помню старенький добсон своего знакомого, там сфера 200 на 1600, смотрели планеты - просто сказка, а так на мой взгляд самое классное решение для новичка, сделать 200мм телескоп со сферической оптикой и фокусом от 1600мм до 2000мм
и качество на высоте и простота изготовления и контроля.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #7 : 27 Мар 2012 [13:04:33] »
По-моему, как гляделка для низких увеличений вполне подойдет.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 27 Мар 2012 [13:43:07] »
В качестве обзора неба, может и пойдёт, но лучше немного разнести в сторону параболы. несильно (серединку на половинку   ;D )  Если аккуратно сделать, то вполне реально, главное без фанатизма. И тогда 1/6 будет нормально, для поглазеть.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #9 : 27 Мар 2012 [13:54:01] »
На той "гляделке" при увеличении 1200х видели диски спутников юпитера, как нарисованные и сам Юпитер во всей красе с сфестонами и облачными слоями.
А так да,  "гляделка"  ;)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #10 : 27 Мар 2012 [13:56:58] »
А все потому что плавная сфера заборет кривопараболу  ^-^
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #11 : 27 Мар 2012 [14:02:14] »
Тот комплект был перекуплен им у другого энтузиаста, а тот в свою очередь, сказал что покупал его у НПЗ, а НПЗ как говорится сферы делать умеет  ;D
Жаль что сейчас не выпускают такие комплекты, а тот был, то ли пробная партия то ли под заказ, уже не мне пересказывать, а то перевру все.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 27 Мар 2012 [14:05:05] »
Ну эт правильно, надо посмотреть, что там за сфера, может и  АХ.  :-[
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #13 : 27 Мар 2012 [14:51:30] »
Но всё равно будет "мылить". Для дипскай пойдёт а по планетам не покажет того, что может эта апертура. 8)
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
« Ответ #14 : 27 Мар 2012 [14:58:46] »
просто первое зеркало,  а фокус уже проскочен, мне бы хоть что сделать, задиафрагмирую до 190 или до 180, может ниче получится
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 27 Мар 2012 [15:01:44] »
Так Вы его только начали делать ?   Ну нельзя же так людей то пугать.  ;D
Тогда ещё не всё потеряно, пусть остаётся 1/6. Диаметр не сильно большой, можете попробывать и параболу сделать сами.  :)
« Ответ #16 : 27 Мар 2012 [15:03:39] »
уже полирую вовсю, вроде сфера получается
« Ответ #17 : 27 Мар 2012 [15:05:02] »
заказал 5 грамм индия может получится поиндировать  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 27 Мар 2012 [15:24:09] »
Не занимайтесь экспериментами. Вот когда будет готовый телескоп и сможете наблюдать, тогда , второй , хоть из камыша делайте.    ;D   А первое зеркало, оно учебное, делайте " по науке"   ;)
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #19 : 27 Мар 2012 [15:45:20] »
Попробуйте полировальник отформовать ввиде выпуклой 6-ти лучевой звезды как описано в литературе и несколько удлинённым штрихом продолжайте полировку, контролируя теневым методом каждые 5 минут . На зеркале с вашим фокусным расстоянием парабола может получиться и за полчаса полировки - как пойдёт. :)
