A A A A Автор Тема: Изделие Н 500  (Прочитано 16697 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Н 500 Мезмай 2012
« Ответ #120 : 18 Апр 2012 [01:17:27] »
             Вроде и веса остается немного .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #121 : 18 Апр 2012 [01:27:55] »
После юстировки концы закрепляем винтами намертво.
тоже об этом подумал,можно еще в прорезях регулировать плавно вроде натяжки цепи у мопеда, а потом контрить
Да, если упрощённо, то примерно так. Только вот у Серёги не труба, а скорее всего кольцо будет. Хотя тоже можно придумать как сделать юстировку пауком.
           Да . кольцо . И габаритно можно будет диагоналку перемещать . Перья концами с М 12 пропущены через втулки на кольце .
           Что растяжек лучше три , спорить совершенно бесполезно т.к. вступает в силу закон о разности вкусов .
« Последнее редактирование: 18 Апр 2012 [01:38:57] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #122 : 18 Апр 2012 [01:42:14] »
Сергей, а зачем у шаровой такой длинный хвост с резьбой? Если его укоротить, можно будет ещё металла снести чуток.
Да нет, не чуток, прилично!
« Ответ #123 : 18 Апр 2012 [01:49:02] »
             Ничего не удалось придумать насчет безлюфтовой резьбы . Простого решения нет . Иногда удается подобрать пару мечик - плашка с немного разным шагом , но это сомнительно . Остается только брать резьбу подлинее да смазку пожирнее . А вот шар можно с натягом не провалив сделать , хотя и довольно сложно .
              Да , еще забыл сказать , что растяжки будут натянуты весьма не слабо , что в случае четырех несуразно получилось бы .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #124 : 18 Апр 2012 [02:07:43] »
И ради этого такую длинную резьбу делать? И люфт при этом всё равно не уйдёт.
А может просто законтрить острым винтиком М3 сбоку через отверстие с резьбой?
..........или хвост у шаровой потоньше сделать и уступ небольшой. закрутил до упора и все дела.
« Ответ #125 : 18 Апр 2012 [12:14:22] »
            Может быть . Но следует помнить , что шаровая служит для перемещения вдоль оси +- мм 5 .
            Или иначе фокусер должен иметь возможность перемещения вдоль трубы . А это уже жирновато будет , но можно .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #126 : 18 Апр 2012 [13:38:22] »
Идём дальше. Убираем юстировку и пятаки. ДЗ цепляем прямо на паука. Поскольку растяжек три, то есть возможность юстировать перемещая концы паука в овальных отверстиях вдоль трубы. После юстировки концы закрепляем винтами намертво.
Появилось чуть времени, вот бегло прикинул:
Чтобы перенести юстировку на трубу надо на трубе иметь возможность перемещения растяжек не меньше мм 15. Ведь чем дальше от оси тем большее перемещение надо совершить. Так для заклона ДЗ на 1гр мы должны сместить конец растяжки на трубе на 9мм примерно (это для 500мм девайса). Плюс к тому точность установки оправы в трубе, самого зеркала в оправе не высока, поэтому улы заклонов должны обеспечиваться большими чем 1гр. Кроме того перемещение растяжки должно быть надёжно фиксирующимся и достаточно точным.
Думаю что в данном способе больше минусов чем плюсов.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #127 : 19 Апр 2012 [06:55:38] »
         ...следует помнить , что шаровая служит для перемещения вдоль оси +- мм 5 .
Ах вот зачем? Только она будет перемещать зеркало под углом 45 градусов к оси, а не вдоль. И как потом ровнять зеркало, растяжками?
Не-пой-дёть! :-[
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #128 : 19 Апр 2012 [07:03:41] »
Согласен с тобой, Дима, но всё же есть решение всех этих проблем за исключением одной: если паук на кольце, то ни чего не выйдет.
А если в трубе, то при грамотном исполнении такая система юстируется один раз и больше ни когда не разъюстируется.
Я для своего 350-тыча наверно буду это реализовывать.
« Ответ #129 : 19 Апр 2012 [12:24:10] »
Не-пой-дёть! :-[
       Ну во- первых и вдольоси на 5 Х 0,7
       Во- вторых растяжки во втулках и габаритно будкт работать .
   Постараюсь оправдать Ваше Доверие и уж с точностью до 3 мм фокусер привинтить сумею . Но по секрету , скажу Вам , что возможность перемещения фокусера  и вдоль трубы и поперек обеспечу . Это не сложно , скажем , мм на 5 .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #130 : 19 Апр 2012 [12:42:22] »
Ох сумлеваюсь я. Игорь, прежде чем брать на вооружение, прикинь всётки все за и против.
Ещё минусы: Растяжки будет выкручивать и возможно скажется на оправе; Растяжек больше трёх не поставить; Возможность перемещения вдоль как-то однобока. Может возникнуть положение заклона когда ни вперёд ни назад не сдвинешь зеркало; Уж ну очень ограниченная возможность юстировки, от того точность изготовления всех деталей должна быть высокой.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #131 : 19 Апр 2012 [15:38:11] »
          Друзья ! Вечером картинки будут - что получается . Перед просмотром желательно что-нибудь принять на Душу . Например , Кока-Колы .
         Привентум какой-то мексиканский получается . Но в отличаи от него , работать вроде будет . В кг вместился - 900 грамм получилось , без зеркала , растяжек и оправы .
                                            Серега .
« Ответ #132 : 19 Апр 2012 [17:34:44] »
              Чо-то топорно вышло . Но я старался .
              Растяжки - это только заготовки для них . Поместил , чтобы показать законцовки , уже готовые . Дальше омерзительная работа по фрезеровке растяжек .
                                            Серега .
« Ответ #133 : 19 Апр 2012 [17:38:07] »
              Ну и собственно оправа , пока без лапок . И положение в трубе , развернуто на 90 градусов для лучшего ракурса . В трубе одна растяжка , та что в руке , будет точно вверх , на север .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #134 : 19 Апр 2012 [17:56:20] »
Симпатично)    А юстироввочные  болтики  может  по длиннее  сделать?
« Ответ #135 : 19 Апр 2012 [18:02:46] »
           Прям в корень . О винтах разговор особый .
       Толщина " полок " 12,5 мм . Для юстировочных винтов желательна длина резьбы в два диаметра .   Значит М 6 . Первоначально планировал М 8 . Да и подходящей латуни пока не нашел .
       И еще : Считаю что головы юстировочный винтов должны быть только гранеными . Круглые не желательны . На граненых легче контролировать угол поворота . Кстати , здесь плюс минус пол-грани , т.е. +- 30 градусов согласно размеру поля на 500 /1733.
       В вертикальной плоскости длина самого винта лимитирована , но он и так удобен . Второй винт надо сделать длинее , согласен .
Симпатично
        Люфты начисто отсутствуют , чего и хотел .
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 [18:08:15] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #136 : 20 Апр 2012 [05:39:00] »
А фрезеровка что, на сверлильном станке делалась что-ли? Такое впечатление, что фреза работала вместо сверла. Мне кажется можно ещё довольно прилично металла снести, если подумать. Ну и поаккуратнее надо бы как-то.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #137 : 20 Апр 2012 [05:42:44] »
Нужно бы конечно и подлиннее, но так, чтобы их шестигранные головки не вылезли за пределы диагонального зеркала.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #138 : 20 Апр 2012 [05:46:44] »
Сергей, а удобно будет руками винты крутить?
« Ответ #139 : 20 Апр 2012 [06:11:58] »
Дык Сергей  обосновал  необходимость применения шестигранных головок:
"...Считаю что головы юстировочный винтов должны быть только гранеными . Круглые не желательны . На граненых легче контролировать угол поворота..."
Может и не очень удобно крутить, но зато откат к предыдущему положению  не сложно делать,  особенно в темноте и на ощупь)
