A A A A Автор Тема: Изделие Н 500  (Прочитано 16827 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Н 500 Мезмай 2012
« Ответ #80 : 16 Апр 2012 [12:44:12] »
Против/для  вращения вторички что делается?
Уже рисоваю. Ещё вопросик буить - диаметр малой оси и толщина лаптя.
Да. Мне с цетром тяжести вопрос интересен - на что лапоть давить будет: на винт или пружину.
Штифт против вращения увидел. Встречное предложение - конические или сферические углубления для упора юстировочных винтов.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #81 : 16 Апр 2012 [14:09:26] »
               Удалось срезать уголок , не получив ни по лбу ни даже по стенке . Точил в токарном станке . Для экономии времени стружка в 3 мм и толщиной в 0,01 мм . Получилось , как полированая . Вопрос - как теперь облегчить , изъяв лишнее нутро .
         Сначала надо изъять металл под пружину, под два юстировочных болта, под шаровую, а потом уже и остальной металл сносить, если останется что сносить.
            Вот именно !
Вот я и говорю - тяжеловастый стаканчик у Серёги выходит. Может поменять концепцию?
             Взвесил . 1,5 кг осталось . Но еще на лыски всякие уйдет прим 0,5 . А килограмм быть может простите мне . Приличный окуляр сейчас в 1,5 кг - так чего мелочиться !? Но , понятно , что слишком вольничать не будем . Таскал Зенит на Эльбрус и толк ,  вернее не толк , в железе знаю .
Этот Н500 на какой монтировке будет?
Сколько лароть весит?
        Монтировка старая , проверяная , экваториальная . Когда через Питер ураган прошел , мы смотрели на берегу Онеги и никого не прибило . Правда на всякий случай протянул трос до валуна , поскольку задувало совсем не слабо .
        Весу в монтировке - на вытянутых руках перед собой держать можно , правда недолго .
        От вращения вторички штифт будет , если понадобится . На фото вечером пружины будут и кажется простого трения о винты достаточно будет .
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [14:26:31] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #82 : 16 Апр 2012 [14:31:22] »
Данная концепция при диаметре псевдостакана 100мм весит с зеркалом около 520-550гр., без зеркала  180гр. Остальное не прорисовывал (конструкция думаю понятна и так) и это остальное должно где-то весить грамм 150 не считая растяжек. Материал почти сполошь люминь. Итого без зеркала и без растяжек вес оправы составит 330гр. Думаю это всё-же легче будет чем со стаканом Сергея.
Надеюсь Сергей прикидывал вес своей конструкции, тогда хоть слегка можно былоб сравнить.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #83 : 16 Апр 2012 [14:32:49] »
        Размеры диагонали 120 Х 170 Х 17
        По третьему закону от Ньютона давить будет на два винта , две пружины и на шаровую .
        Под юстировочные винты только плоскости . В идеале - эвольвенты . Но вот их только нам и не хватало .
    Вечером рисунок подредактирую .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #84 : 16 Апр 2012 [14:52:49] »
Неужели в три раза не хочется уменьшить вес оправы ДЗ и немного упростить изготовление? ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #85 : 16 Апр 2012 [16:25:17] »
И это называется "упростить"?  :-\ Такие детали мне как фрезеровщику напоминают камасутру в особо извращенных позах. Ни одной пары поверхностей не оставил, за которые деталь зажать в тисках можно при обработке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #86 : 16 Апр 2012 [16:35:39] »
Да это не я не оставил, а требования Сергея такие. И потом псевдостакан изначально надо было делать так, пока он ещё цилиндр, а теперь конечно оправки какие-то городить. Не думаю что камасутра с трёхлепестковостью труднее чем угловые вгрызания в тот срезанный цилиндрик.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #87 : 16 Апр 2012 [16:39:55] »
Я думаю, Серегин стакан спокойно зажимается в токарный патрон, патрон крепится на фрезер, и спокойно можно выгрызать серединку стакана, не доходя до дна милиметров 10...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #88 : 16 Апр 2012 [16:43:04] »
Это так если хотим сделать стакан. Но Серёге ведь не стакан нужен.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #89 : 16 Апр 2012 [18:34:29] »
         Не хотел Диму обижать . Такая деталька для фрезеровщика , что 365 ночей белоночья для Дипскайщика .
         На фото составные . С выбором пружин пока не определился . На большой , если ее пошинковать , концы незаделаными останутся , что впрочим , не существенно . Но она уж больно жестковата . Рисунок шаровой перетащил сюда .
         Исходный диск оправы диам 150 и толщиной 13 мм .
          Предупреждать нужно . Хорошо успел себе по хребту врезать , ибо и задохнулся бы .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #90 : 16 Апр 2012 [21:25:16] »
Ну вообще-то три лепестка элементарно выпиливаются дисковой фрезой, только, как я уже писал, это делается до среза 45гр. И болванка вовсе не обязана быть цилиндром. Единственный недостаток много металла в мульду. Но игра стоит свеч. Впрочем дело хозяйское.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #91 : 16 Апр 2012 [21:30:46] »
                 Дима ! Уж лучше сделать модель и отправить в литейку .
                 Но и там придется здорово подумать , як располовинить .
                                            Серега .
« Ответ #92 : 16 Апр 2012 [23:55:16] »
         Извиняюсь . Сразу не понял . Ну конечно , ведро лучше .
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #93 : 17 Апр 2012 [15:01:16] »
А что мешает это из трёх плоских пластин собрать?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #94 : 17 Апр 2012 [16:45:28] »
Сваркой соединять "не айс". :) Хотя есть идея склёпывать три гнутых пластины. Особенно приятно было бы если их резануть на лазере.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #95 : 17 Апр 2012 [22:19:20] »
Саныч, а чем тебе сварка не нравится? Три небольших пластины сварить между собой под углом 120 градусов, вот и все дела.
Мне твоя идея очень нравится! Максимально облегчённая конструкция. Только с Мерседессом придётся судиться. ;D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #96 : 17 Апр 2012 [22:36:20] »
Сварка "напряжна" особливо люминивая, сумлеваюсь я. А Мерседес мыслит плоско, мы гораздо объёмнее. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #97 : 17 Апр 2012 [22:37:21] »
резануть на лазере.
Любите вы Дима красивых словов сказать !  ...
А "тирпужком"  слабо?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #98 : 17 Апр 2012 [22:39:41] »
Дим, а тот зелёный прыщ на твоём эскизе - это ось качания?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #99 : 17 Апр 2012 [22:43:13] »
Типа да. Только я ужо щас мыслю лишний он. Есть идея там просто дыру сверлить, а пимпочку на ответной оси точить.
                              Дмитрий Зимин.
