A A A A Автор Тема: Изделие Н 500  (Прочитано 16696 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Н 500 Мезмай 2012
« Ответ #140 : 20 Апр 2012 [06:28:47] »
Тогда уж лучше круглые с накаткой,и кодом  Брайля. :D
Всмысле по краю заклепочку вставить,
А то всеравно 6 граней.ИМХО
« Последнее редактирование: 20 Апр 2012 [06:45:15] от danica »
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #141 : 20 Апр 2012 [06:39:05] »
Догда уж лучше круглые с накаткой,и кодом  Брайля. :D
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #142 : 20 Апр 2012 [11:42:34] »
         Иван ! Один винт переточил . Сделал втрое длинее . На Мезмае встречаемся и работу проверим .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #143 : 20 Апр 2012 [11:50:08] »
Мне кажется можно ещё довольно прилично металла снести, если подумать. Ну и поаккуратнее надо бы как-то.
       Так точно !
       Тиски необходимого размера поблизости не найти . Крепил чем попало . Можно вес радикально уменьшить , защитив резьбы и посадочные поверхности , и бросив в кислоту . Но получится слишком современно зализано , а это направление икусства терпеть не могу . Да и фактура поверхностей от кислоты будет наилучшая но некрасивая .
                                            Серега .
« Ответ #144 : 23 Апр 2012 [21:02:05] »
                Собрал . Проверил . Работает .
                Растяжки отфрезеровал . Неприятная работа , да еще в гостях .
                Втулки делал сразу одним куском . Осталось пошинковать .
                           Прим. Пружины две под 90 градусов . Их изображения на снимке получились совмещенными .
                                            Серега .
« Ответ #145 : 24 Апр 2012 [22:49:29] »
               Хорошая вещь Метро . Можно не отвлекаясь хорошо подумать .
               Невиньетированое поле от вторичного зеркала 20 мм . А неукороченая трубка от ДипСкай фокусера начинает срезать с 22 мм или с 25 мм за Паракорром . Без Паракорра трубка не касается крайнего луча . Т.к. разница в положении при голых окулярах - 15 мм .
               Короче , пока решил ограничится вставкой под Паракорр и окуляры внутрь трубки . Пилить трубку пока не буду . Сложно и хлопотно с установкой гребенки .
               На белом клочке из метро на будущее . Всю трубку сделаю новую . Корпус фокусера пропылю или добавлю капроновые вставки . Но , понятно , это в далекой перспективе . Сейчас некогда .
               На втором рисунке два способа крепления фокусера на пластину , что справа .
1 Через резьбу примерно М 78 Х 1,5 или
2 Почти штатно , подрезав крылья до линии .
« Последнее редактирование: 24 Апр 2012 [23:08:40] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #146 : 25 Апр 2012 [06:18:49] »
       Так точно !
Насчет "поаккуратнее" - эт не я писал.  См. ответ#136
« Ответ #147 : 25 Апр 2012 [20:33:32] »
          С пауком финиш . Надо гайки и шайбы купить - ну не самому же делать . Ну и покраска - это летом .
          Пока Владимир Николаевич дремлет , расчихвостил еще один фокусер . Хорошо бы собрать , как было . Трубку делать новую - пока не нашел инструмента . Прошел по магазинам - ничего на М 3 нет .
                                            Серега .
« Ответ #148 : 26 Апр 2012 [12:27:32] »
          Валера !
     Чернить много деталей надо . Из-за отсутствия чернения не стал переделывать трубку , а ограничился вставкой .
     Кусок трубки будет торчать в трубе . Это естественно , но очень безобразно . Надо отчихвостить лишнее . Если возметесь - будет здорово . Самое противное - пилить гребенку и ласточкин хвост .
                                            Серега .
« Ответ #149 : 26 Апр 2012 [17:45:28] »
       Сделал марку - гайку с отверстием в три миллиметра . Лазерный коллиматор при первичной юстировке очень поможет , а в Гл зерк отверстие . Карандаш отображает луч лазера .
       Запресовал в фокусер переходник на Паракорр . Сборка фокусирующего устройства удалась . Работает при любых углах с максимальной нагрузкой .
                                            Серега .
« Ответ #150 : 28 Апр 2012 [17:36:52] »
             Прошлифовал кольца посадочные на Фокусирующее устройство .
             Закупил крепеж у Очень надежной конторы .
             Тему железа можно считать исчерпаной . Оптики тоже - диагональ с алюминия получил .
             Осталось закупить материю и построить приспособление для изучения Вселенной .
     Прим. Сейчас заметил тень алюминия в ближайшей точке зеркала . Это от планки , одной из двух , на которых зеркало лежало для кварца . Смотрится некрасиво , но все лучше , чем тень от лапок .
« Последнее редактирование: 28 Апр 2012 [19:50:43] от serega2007 »
                                            Серега .
stepan
« Ответ #151 : 28 Апр 2012 [20:44:12] »
Одеяло хорошее, у меня такое было на прошлой квартире! :) Чистого неба телескопу!
« Ответ #152 : 05 Мая 2012 [19:29:42] »
           С Питерской погодой все бы так покрасил .
           Прикинул вес телескопа . Труба без искателя и окуляров прим . 35 кг . Монтировка кг 12 . Итого весь телескоп с искателем СВ , Паракорром и четверкой окуляров - кг 50 . Много или мало ? - вроде устраивает .
          С компановкой в автомобиле ничего не получается , если не спать поперек на переднем сидении .
          Пробовал так в лесу - ноги пришлось протолкнуть в окно . Но , что позволено в лесу , неприлично , например , в Воронеже .
          Друзья ! Если попадется труба телескопа со сверх быстрой сборкой - разборкой - милости просим .
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #153 : 05 Мая 2012 [23:35:18] »
Такую оптику  монтировка  весом в 12 кг. - достойно - нести не сможет для наблюдений , если.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012 [23:50:19] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #154 : 05 Мая 2012 [23:49:18] »
            Мне только для визуала . Монтировка , выше говорил , от РК 600 . Проверяна в условиях , когда и сами-то падали .
            Сейчас задача в другом . Держать телескоп негде и он будет всегда в машине . Решение есть , но только без обзора в зеркало заднего вида , того , что салоне . А без него ездить не умею . Как обойти сей момент ? - не знаю . Думаю .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #155 : 06 Мая 2012 [09:56:34] »
  Ты-ж оптик, заваяй какую-нибудь Куде-переброску!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #156 : 06 Мая 2012 [10:27:44] »
//А без него ездить не умею . Как обойти сей момент ? - не знаю . Думаю .
Чё тут думать?   ??? Учись ездить по зеркалам! На Каблуке бы тебе, Сергей, покататься  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #157 : 06 Мая 2012 [17:39:38] »
На то народ и изобрёл различные видеорегистраторы и камерки. Ездить по монитору.
« Ответ #158 : 06 Мая 2012 [18:57:55] »
           Да . Вам намного легче . Если задумаете далеко или очень далеко ехать - есть одно и правильное решение . Обе трубы на крышу - Катюша получится , только калибр много больше , и вперед к звездам .
                                            Серега .
« Ответ #159 : 06 Мая 2012 [19:10:23] »
          Мне бы просто научиться ездить . Щас катался по пробкам пять часов . Вроде получается . Но чую , что до Мезмая только в один конец здоровья хватит .
          Стою в Агалатово . Думаю , хошь бы какие девчонки попались . И точно останавливаются две напротив - машина здоровая , больше их самих . Сказали , что на моей полосе занято вверх колесами . Я им тоже здоровья пожелал , сказав , что тащиться придется до переезда (прим км 20 ) часа три . Хорошие девчонки , будь я моложе , так и увязался бы за ними . Но тут начали за ними и за мной возбухать - чего мол встали !? Одна девчонка высунулась по пояс и , как гаркнет на них , на всех , что ухи завернулись . Ну пришлось попрощаться .
           Фидель ! По дороге все придумал . На сверх дальних расстояниях надо не лениться и телескоп полностью разбирать . Ну а на местные выезды надо не плестись и лететь быстро . Тогда все , что сзади будет пофигу .
                                            Серега .
