Не смотря на наличии у меня фокусёра GSO с мотором, мечтаю о такой игрушке...
Цитата: Yung от 22 Мар 2012 [15:18:42]Не смотря на наличии у меня фокусёра GSO с мотором, мечтаю о такой игрушке... Скажите, а это не тоже самое? Стоящая вещь? http://www.williamoptics.com/accessories/sct_ddg_feature.php
Нет, это другое. Это для телескопов системы ШК.
Не, зафиксировать не получится. Фокусировка ГЗ дает огромный диапазон выноса фокуса. Если я ставлю GSOшный крэйфорд, то далеко не со всеми моими вариантами получается достичь фокуса, хотя у него ход очень большой - 5см+. Так что зафиксировать ГЗ можно только если точно известен требуемый диапазон фокуса и он достаточно узкий.
Один вопрос по п.4 - так Вы снимаете с камерой в диагональном зеркале?
Алексей, а зачем при съемке лишние потери света+искажения? Никогда не пробовал снимать с диагоналкой, честно говоря.
Тогда приходится возвращаться к предыдущим шагам. В общем, гемор еще тот. "Сходить" на сторону для фокусировки по звезде с маской при установленной ЛБ и потом вернуться на планету - вообще практически нереально.
P.S. никто не в курсе, можно ли Баслером из Максима управлять? Или ещё как видеть картинку с него с наложенным перекрестием.
Цитата: Юркевич Сергей от 22 Мар 2012 [00:19:56]Единственный тяжелый момент - на больших фокусах изображение в поле зрения камеры загнать при наведении на планету после фокусировки.Это точно. Геморрой страшный. Искатель не помогает, слишком разные масштабы изображения. Спиральный поиск - тоже. Навел примерно как должно быть, но планеты нет. Нажимаю спиральный поиск - в какой-то момент что-то со свистом проносится через поле зрения. Пока успеваешь отпустить кнопку - его уже нет. Куда крутить - не понятно. Куча времени убивается на это. Пока не нашел как бороться.
Мой рабоче-крестьянский способ - по достаточно точно установленному искателю (желательно с подсветкой, ибо с ней проще контролировать "соосность" зрачка и перекрестия окуляра) навестись, а потом легкими ручными пошатываниями неподвижного основания фокусера определить, с какой стороны от кадра находится планета. Не, это вполне серьезно. Я никогда даже камеру не вынимаю для наведения. Такой способ при должной сноровке крайне эффективен и дает моментальный результат.
Про процедуру не совсем понял. Вы имеете в виду, что искателя оптического у вас нет, а используется в качестве такового гид с камерой?
Цитата: Aleksandrrr от 22 Мар 2012 [23:02:36]Мой рабоче-крестьянский способ - по достаточно точно установленному искателю (желательно с подсветкой, ибо с ней проще контролировать "соосность" зрачка и перекрестия окуляра) навестись, а потом легкими ручными пошатываниями неподвижного основания фокусера определить, с какой стороны от кадра находится планета. Не, это вполне серьезно. Я никогда даже камеру не вынимаю для наведения. Такой способ при должной сноровке крайне эффективен и дает моментальный результат.Поступаю совершенно аналогично - никакого дискомфорта не испытываю.
Тоже поделюсь.Первоначально навожусь на планету с искателем и при большой расфокусировке. Ставлю выдержку 1сек. и иду к точке фокуса. Яркость изображения планеты велика при достаточно большой расфокусировке, часть пятна всегда приходится на матрицу. Фокусируюсь на глаз, в программе-планетарии делаю sync по планете. После этого делаю го-то на ближайшую яркую звезду, и практически всегда попадаю. Там фокусируюсь с маской и иду назад на планету. Это всё с использованием EQMod и SkyMap.
Если точно настроить гейн , то будет только одно положение фокуса при котором планета будет видна на экране монитора . Это и будет точка идеального фокуса
или спутнику недалеко от планеты..
