A A A A Автор Тема: Переделка ЗРТ-452 в телескоп  (Прочитано 22252 раз)
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1209
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: Переделка ЗРТ-452 в телескоп
« Ответ #80 : 16 Нояб. 2017 [04:57:02] »
Здесь очень много действительно дельных сообщений и надо просто отличать их от дешевых понтов типа 8-10 D.
Спасибо всем за наставление на путь истинный. Лично для себя решил: оставить свою ЗРТ-452 в первозданном и аутентичном состоянии, уж очень мало их осталось под звёздным небом. А для оптических слесарных экзерсисов имеются кучи ненужных китайских телескопов, которыми завалены астробарахолки. Вот ими и буду заниматься.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #81 : 26 Сен. 2018 [22:51:36] »
Вот и стал я владельцем сего девайса. Разумеется без окулярного узла, иначе сюда б не писал. Труба оказалось тяжёленькая (думал что полегче), со стороны окулярного узла была вставлена некая трубочка с резьбой и разрезом, закрепляющаяся винтиком. Цилиндрическая часть трубы длиной 65 мм. Внешний диаметр примерно 46 мм, внутренний примерно 36 мм. Открутил крепление к штативу (винт сбоку), под ним была кругляшка с цилиндрическим выступом на 4-х винтах. Открутил и их. Под кругляшкой оказалась круглая площадка и сквозное отверстие в стенке трубы. Диаметр объектива, измеренный линейкой, составил примерно 74 мм. Фокусное расстояние 600 мм.
Это были исходные условия. Теперь нужно превратить бывшую Зрт-452 в телескоп.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #82 : 26 Сен. 2018 [23:02:11] »
Первым делом соорудил временную оптическую схему и попытался выяснить, возможно ли будет установить стандартный реечный фокусер. Понятно, что он будет от малоапертурной трубы, но это уже детали. Измерял в трёх режимах:
1. Труба - оборачивающая призма нонейм - окуляр.
2. Труба - диагональное зеркало Селестрон - окуляр.
3. Труба - окуляр.
Результаты видны на рисунке.
"Малоапертурного" фокусера в наличии не было, металлический с посадкой 86 мм "съедает" примерно 11-12 см фокусного расстояния, пластиковый от Левенгука-90 - 10 см. Я не думаю, что фокусер от 50-мм трубы намного короче. Получается, ни призму, ни зеркало использовать не получится. Трубу укорачивать пока не хочу. Что делать?
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #83 : 26 Сен. 2018 [23:06:30] »
Не обольщайтесь, сударь...
Гляделке телескопом быть не суждено.
Другое дело - поскоблить, по-сверлить, по-пилить в удовольствие...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #84 : 26 Сен. 2018 [23:07:51] »
Не обольщаюсь. Телескопов в наличии хватает. Топик как называется? ;)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #85 : 27 Сен. 2018 [08:19:02] »
Обычный 1.25 фокусёр типа такого - https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/SVBONY-Focuser-1-25-R-P-Astronomy-Telescope-for-Refraction-Fully-Metal-for-Monocular-Telescope-W2700/2801114_32834328297.html съедает ~60мм
Если хочется меньше, остаётся винтовой фокусёр, например из гелиоса.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #86 : 27 Сен. 2018 [08:30:21] »
ОК, спасибо, с Али до сих пор не связан и пока не хочу. Если кто предложит здесь, с удовольствием куплю.
И таки да, там вылезут новые проблемы. Трубка наверняка шире 36 мм, не влезет. Пилить её будет идиотизмом.
Рассматриваю возможность приобретения фокусера 0,96". Для гляделки сойдёт.
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2018 [08:42:20] от ngc1365 »
Оффлайн sergejj2005Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
« Ответ #87 : 27 Сен. 2018 [09:47:24] »
Не рекомендую этот фокусер к этой трубе))
Нет, сам фокусер то отличный, но лучше имхо и по опыту применить резьбовой.
Что касается самой трубы в качестве Телескопа, вполне отличный планентник для ознакомления и в качестве Лунного/Солнечного.
А также для быстрых гляделок.
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #88 : 27 Сен. 2018 [09:52:24] »
Совершенно правильный подход. Пилить ничего не нужно, купите монокуляр от Б8х30 и, выкрутив объектив, поставьте на цилиндрический родной переходник, который у вас остался. Верните раритет в первозданное состояние - отличная зрительная труба, сам такой пользуюсь и радуюсь,  а от всяческого оптико-механического вандализма я благоразумно отказался.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #89 : 27 Сен. 2018 [10:25:43] »
ОК, спасибо. Такого монокуляра у меня сейчас нет, с оказией прикуплю и попробую этот вариант. Но хотелось бы кратность побольше, 100х хотя бы, и чтоб кратность эта была переменной. То есть, обычный скоп.
Пока буду собирать информацию, решение приму чуть позже.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #90 : 27 Сен. 2018 [11:21:52] »
...хотелось бы кратность побольше, 100х хотя бы...
Бессмысленно гнаться за разгоном трубы. Есть рациональный предел увеличения, который можно снять с объектива данного диаметра при разглядывании протяженных объектов. Он примерно равен 1,3D. После этого изображение начинает становиться все размытие и размытие. Потому что все заметнее становится волновая природа светового потока, проходящего через оптику. Есть лишь одно исключение -- разделение тесных двойных звезд на компоненты. Там можно применять увеличения порядка 2D. Потому что при этом звезды все равно видны не сами по себе, а в виде, так сказать, условных изображений -- дифракционных кружков. Кстати еще, чем больше увеличение, тем бледнее изображение, потому что собранная объективом световая энергия как бы распределяется по большей площади. Это же справедливо и в отношении дифракционных кружков.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #91 : 27 Сен. 2018 [11:32:39] »
Вы сейчас мне такие азы рассказали... Я наверное 40 лет назад об этом знал. Мне посоветовали установить окулярный узел из МП 8х30. Но кратности 40х мне МАЛО. Только и всего. Потому рассматриваю варианты разгона, до известных пределов. 74х1,3=96. Это так, к сведению.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #92 : 27 Сен. 2018 [12:11:03] »
Так Вы же дали повод: "...хотелось бы кратность побольше, 100х хотя бы..." А "чтобы побольше" -- это типичная мечта необстреляных новичков, так сказать, поэтому и решил подсказать, так сказать... ;)
Оффлайн ngc1365
« Ответ #93 : 27 Сен. 2018 [12:15:02] »
А я собственно новичок и есть :) Начал увлекаться в 12, но потом последовал перерыв в 40 с лишним лет :(
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #94 : 27 Сен. 2018 [12:17:56] »
А я собственно новичок и есть :) Начал увлекаться в 12, но потом последовал перерыв в 40 с лишним лет.
Тогда, значит, не зря я напрягался писанием и вышло просто напоминание...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #95 : 27 Сен. 2018 [12:27:45] »
Не зря, не зря... Не я же один всё это читаю :) Ладно, схема в принципе вырисовывается. Мудрить ничего не стану, тем более резать. Оставлю возможность использования "родного" окулярного узла. На фокусер (с трубой) удочку закинул, окуляры сегодня вечером прикуплю. Не выгорит с фокусером здесь - на авито предложений масса, может чуть подороже. Советы по-прежнему принимаются, о ходе работ буду информировать общественность :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #96 : 27 Сен. 2018 [12:32:44] »
100х вполне приемлемо  на отличного качества оптике ЗРТ 452, вытягивает именно за счёт объектива
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #97 : 27 Сен. 2018 [17:01:22] »
Тал-75 это телескоп? Телескоп. ЗРТ-452 это гляделка?По-вашему - гляделка. А в чем разница? А только в том, что по техническим забобонам в гляделке объектив перевернули. Ну в святцах выходит, что так аберрации меньше. И все!!!!!!
Оффлайн ByPassing
« Ответ #98 : 27 Сен. 2018 [17:31:03] »
ТАЛ75R - маленький 75 мм бюджетного класса рефрактор-ахромат производства Новосибирского Приборостроительного Завода. Изначально он позиционировался как сувенирный или детский.
Цитата из рекламы.
Гляделка с претензией - не более...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #99 : 27 Сен. 2018 [17:34:59] »
Цитата из рекламы.
Что поделать, в России всё огромное. Даже детские телескопы :)
