A A A A Автор Тема: Переделка ЗРТ-452 в телескоп  (Прочитано 21898 раз)
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Re: Переделка ЗРТ-452 в телескоп
« Ответ #120 : 20 Сен 2021 [10:24:47] »
Задумка с окуляром удалась. Сегодня купил Super 10 и вечером приступил к изготовлению окуляра 0,965".
Через полчаса работа была завершена (см. фото). Немедленно протестировал окуляр с трубой. Как и предполагал, хода фокусера хватило, на бесконечность фокусируется хорошо.
Для справки: длина чёрной трубки (она целиком в 1,25" юбке окуляра) 17 мм.
Так а разве не проще было сразу сделать  0,965" переходник, и использовать - любые окуляры?  ;)
Единственно, что откручивать закручивать баррель постоянно надо, или сделать переходник в виде корпуса барлоу.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #121 : 20 Сен 2021 [16:04:06] »
Сегодня наконец-то завершил работу над переделкой Зрт-452 в телескоп,
В 1963 году 18-ти летним пацаном я  все это проделал с ЗРТ-452 в условиях, когда всего, что упоминается в теме не было от слова совсем. И тем не менее в том же 1963 году я имел нечто типа ТАЛ-75 и жил с этим аж до 1986 года, когда приобрел МИЦАР. А название темы удивляет. Ну чем отличается гляделка для тиров ДОСААФ от телескопа - трудно уразуметь.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #122 : 28 Сен 2021 [20:48:41] »
Как??? А, наверное идти к Сатурну и попросить выточить дюралевую детальку? Не вижу смысла. Комплектные окуляры 0,96" очень даже ничего (6 мм показал ЮПШ на Марсе в прошлом году), Takahashi 4 мм есть, даже с переходником для 1,25".
Оффлайн ngc1365
« Ответ #123 : 03 Окт 2021 [20:25:48] »
Этот комментарий не относится напрямую к теме превращения Зрт-452 в телескоп, но коли я озвучил прикрутку искателя, то считаю нужным написать подробности.
Итак, во время практических наблюдений труба показала себя с самой хорошей стороны, но отсутствие искателя привносило некий дискомфорт. Приходилось наводиться на планету окуляром 25 мм и потом менять его на короткофокусный "планетник". Я с самого начала просчитывал варианты крепления искателя. К сожалению, конусообразный корпус трубы исключал привинчивание площадки прямо на него. Там есть небольшой цилиндрический отрезок (между конусом и фокусером), теоретически можно было поставить потайные винтики внутри внешней пластиковой трубки и на них, гайками, закрепить площадку. Но, поскольку была в наличии готовая полусамодельная трубка искателя, которую даже выставлял на продажу, решил использовать её. Труба у меня стоит на AZ3 (как вкопанная, кстати), крепление самое простое (фанерная дощечка нужной формы и болты-винты). Искатель решил крепить к фанерной дощечке, роль стойки выполнили 2-х миллиметровая металлическая пластина с отверстиями и полипропиленовая сантехническая деталька. Вместо регулировочных винтиков поставил тонкие шурупчики. Красить в чёрное не стал. Всё, работа закончена.
Несмотря на то что искатель не на "своём" месте, смотреть в него удобно, труба не мешает.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #124 : 03 Ноя 2021 [17:12:26] »
Сегодня наконец-то завершил работу над переделкой Зрт-452 в телескоп, "поженив" трубу и штатив. Копию площадки сделал из 4-мм пластины текстолита. Два слоя соединены винтиками. В нижнем расточено отверстие для 8-мм гайки (фото 1, текстолитовая пластинка по отношению к "родной" площадке перевёрнута). Причём сама гайка сточена до толщины 4 мм. Несимметрично потому что имеющийся в наличии текстолит был уже с отверстиями, да это и не критично сейчас. На винт, выходящий из трубы, накручена гайка для затягивания конструкции. Текстолитовая пластинка накручивается на винт почти до упора и затягивается гайкой. Получившаяся конструкция ставится на штатив вместо штатной площадки (фото 2). Фиксируем рычажком, и вуаля (фото 3).
Собственно, сделано всё. На этом свою часть этого топика объявляю завершённой. Если появятся вопросы, отвечу.
не проще ли было прикрутить к трубе лх? тогда можно было бы вешать и на нормальную монтировку и на фотоштатив.... ;)
Оффлайн ngc1365
« Ответ #125 : 04 Ноя 2021 [00:56:08] »
Проще, я давно уже всё переделал и в комменте о креплении искателя об этом сказал.
Если интересуют подробности, с оказией всё крупно отщёлкаю и расскажу.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [01:04:33] от ngc1365 »
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #126 : 18 Дек 2022 [13:52:21] »
Приветствую, друзья! Вопрос к тем, кто разбирал объектив трубы 452. Если смотреть на склейку сбоку, то верное положение это более тонкой отрицательной флинтовой линзой наружу - верно? По схеме к руководству по трубе так. Просто при разборке отвлёкся и не запомнил положения...  Собрал, как по схеме, но всё же.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 869
« Ответ #127 : 18 Дек 2022 [14:07:19] »
Обычно то не так,но что то читал,вроде в какой то из наших именно необычно... Может она и есть...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #128 : 18 Дек 2022 [15:06:10] »
При неправильном положении будет огромная сферическая, с ореолом в пол-луны, это нельзя не заметить.
« Ответ #129 : 18 Дек 2022 [17:44:15] »
Ну тогда всё правильно. Флинтом на улицу. Спасибо. Форумчанин Lari писал, я нашёл как раз в этой теме.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #130 : 18 Мая 2023 [22:43:53] »
При переделке ЗРТ-452 в телескоп выяснилось, что диагональное зеркало использовать невозможно по причине чрезмерной длины трубы. Было два варианта: укорачивать цилиндрическую часть или наблюдать напрямую, без диагонали. Тогда решил трубу не уродовать и наблюдать напрямую.
Но, после того, как обнаружил на Али 2х Барлоу на 0,96", решил попробовать с её помощью удлинить фокусное расстояние объектива. Заодно заказал 45 гр. оборачивающую призму. Сегодня получил посылку и немедленно испытал новую конфигурацию. Задумка сработала! Хода фокусера хватает даже для окуляра 10 мм, сделанного из комплектного Super 10. Запас небольшой, но он есть! Новая конфигурация изменила доступные увеличения.
Окуляр 25 мм - 48х
Окуляр 16 мм - 75х
Окуляр 10 мм - 120х
Окуляр 6 мм - 200х, но это уже перебор.
Диагонального зеркальца сегодня в наличии не было, но я уверен на 100%, что сработает и с ним.
Фото прилагаю.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #131 : 19 Мая 2023 [07:58:01] »
Флинтом на улицу.
= "ногами вперёд".
Флинт химически  более неустойчив, поэтому его "прячут" вовнутрь трубы (см. илл.).
А то, что у кроновой линзы обод тоньше, чем у флинтовой, понятно становится, если посмотреть на сечение склейки.
