A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 146223 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #940 : 24 Янв. 2017 [19:33:11] »
Ох, жуть) У меня у подруги там дача. В общем, в той засветке как там, конечно Андромеда убогая была совсем, там оранжево-желтая зона и то с натягом.
Самая ближняя площадка, где хоть что-то видно, это под Рузой, см карту https://yandex.ru/maps/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe%2Csat&mode=usermaps&ll=34.833657%2C56.024717&z=15
https://t.me/astronomytel
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #941 : 24 Янв. 2017 [20:36:56] »
Ну там только в сторону Москвы всё очень плохо, а так смотреть можно.
Несколько раз ездил по этим координатам 56.140409, 36.199076. Там вроде по карте засветки переход от зеленой к синей.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
« Ответ #942 : 24 Янв. 2017 [20:39:57] »
56.140409, 36.199076 - там желто зеленая максимум. Вы какую карту смотрете? Надеюсь не городских огней, там зоны совсем другое значат.
Что до первоначального места, поверьте, я недалеко живу и часто там бываю, там ад, и в сторону Мск вообще куполище, с другой стороны да, что -то видно, но конечно не для галактик площадка, в Андромеде путного не увидеть там.
Оффлайн RenGen
« Ответ #943 : 24 Янв. 2017 [22:33:22] »
Да, Вы правы желто-зеленая, для синей нужно дальше от волоколамки ехать вправо, там есть чуть синего)
Canon EOS 600D
« Ответ #944 : 25 Янв. 2017 [10:59:12] »
Ознакомьтесь  :) http://cires.colorado.edu/artificial-sky
С учетом апертуры Вашего телескопа, плодотворные наблюдения Андромеды и др галактик можно начинать с зеленой зоны (в легенде под картой dark green цвет).
Оффлайн RenGen
« Ответ #945 : 25 Янв. 2017 [12:07:19] »
Понял. Спасибо. Видимо я старую какую-то карту смотрел.
Canon EOS 600D
« Ответ #946 : 25 Янв. 2017 [14:26:34] »
Не за что! Ясного неба Вам.
Оффлайн А.В.С.
    • Сообщения от А.В.С.
« Ответ #947 : 25 Янв. 2017 [16:41:32] »
Здравствуйте. Подскажите. Хочу купить для своего тал-1 лазерный коллиматор. Но в описании на сайте нашего магазина говориться, что таковой хорошо работает с телескопами 1:5. Это так или коллиматор подходит к любому ньютону?
ТАЛ-1М, ,бинокль 10х56
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #948 : 25 Янв. 2017 [16:43:46] »
К любому.
Но практической пользы от него не много.
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2017 [18:04:31] от LILO »
Оффлайн А.В.С.
« Ответ #949 : 25 Янв. 2017 [17:12:34] »
Почему? Как я понимаю, с его помощью можно легко в любое время настроить телескоп. И не надо делать метку на ГЗ. У меня таковой нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #950 : 26 Янв. 2017 [09:19:16] »
Метка все равно нужна.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #951 : 06 Фев. 2017 [22:56:00] »
Здравствуйте,уважаемые владельцы Ньютонов.Критична ли ошибка вклеивания вторички в ее оправу?Выражается эта
ошибка в том,что длинная ось эллипса вторички смещена градусов на 4-5(на глаз)относительно продольной оси оправы.
Насколько я понимаю,это смещение можно компенсировать одним из юстировочных винтов,но тогда один из боков
цилиндра оправы сместится на эти же 5-6 градусов,т.е.оправа будет стоять косо,немного дополнительно экранируя
ГЗ.Или здесь есть еще какие-то "подводные камни"?
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2017 [15:58:48] от Scorpionchik_63 »
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #952 : 07 Фев. 2017 [16:44:55] »
ДЗ надо клеить с оффсетом, для 150мм можно не париться и наклеить посередине.
Расчет оффсета можно посмотреть здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79
http://astrovrn.ru
« Ответ #953 : 07 Фев. 2017 [19:15:36] »
Спасибо.Не я клеил,китайцы-Селестрон Повер Сикер 114.Плюс еще,похоже,на суперклей посадили.Возможно,из-за такой
посадки вторички на суперклей присутствует астигматизм(а может,и сама плоскость зеркала не выдержана),ГЗ вращал-оси
эллипсов не вращаются,значит,виновато вторичное зеркало.
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2017 [19:21:25] от Scorpionchik_63 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #954 : 07 Фев. 2017 [19:37:38] »
Надо переклеивать, только его достаточно тяжело оттуда извлечь, надо по периметру обламывать пластиковый стакан. Я в свое время с sw1149 так поступил, пришлось правда заменить держатель ДЗ, сама лапа осталась та же.
http://astrovrn.ru
« Ответ #955 : 07 Фев. 2017 [19:50:39] »
Оно приклеено на тоненькую фаску,шириной от силы миллиметра 2(видно через отверстие снятого центрального винта на просвет-
параллельно большой оси эллипса по краям идут две неалюминизированные полоски-китайская экономия:)).Может,попробовать
дихлорэтаном растворить,подавая его в зазоры оправы инсулиновым шприцом с тоненькой иглой?Спилить-то можно,но тогда и эти фаски "полетят",а под ними-пустой цилиндр,клеить будет не на что.Только если вырезать из пполистирола эллипс и приклеить его
на тот же дихлорэтан.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #956 : 07 Фев. 2017 [21:10:08] »
Это Вы смотрите как Вам удобнее. В стакане лучше не оставлять, чтобы не жало на морозе. Я выкинул эту часть, куда ДЗ было наклено, токарю заказал держатель так называемый, 25мм диаметр, с одной строны скос под 45°, в середине резьба м4, чтобы стопорный вкручивался, на него и клеил.
http://astrovrn.ru
« Ответ #957 : 07 Фев. 2017 [22:08:35] »
А отклеилось оно у Вас без проблем(после "обкусывания" оправы)?И чем приклеено было?У меня-прозрачная блестящая суб-
станция,похожая на суперклей или эпоксидку.Да и не факт еще,что в астигматизме виноват способ(точнее,исполнение)вклеивания-
а вдруг само по себе зеркало имеет неточно плоскую поверхность?Хотя попробовать,конечно,стОит.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #958 : 07 Фев. 2017 [22:12:59] »
Отклеивалось трудно, обкусал всё, а потом канцелярским ножом поддевал.
Проблема в том, что если клей твердый, на морозе он становится совсем каменный и не даёт ДЗ принимать нормальную форму, тем более приклейка по всей поверхности, а должна быть за центр.
Вот можете на эту тему ещё почитать http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1054 и вообще, я бы посоветовал на том сайте прочитать весь Почемучник и ЧаВо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн lyapis47
  • Благодарностей: 11
  • Звезды манят...
    • Сообщения от lyapis47
« Ответ #959 : 06 Апр. 2017 [17:56:35] »
Всем привет. Прошу откликнуться владельцев 1149. Приобрел я данную трубу от DS. Показывает на мой взгляд хорошо. Есть у меня окуляры плеслы 6мм, 15 мм, 25 мм и 32мм. Так вот. Подумываю приобрести окуляр для планет. Только в я сомнениях. То-ли взять 4мм для полного 2D, то-ли 4.5мм. Или купить барлуху и взять более длиннофокусный. Но опять-же 8мм или 9мм. Может кто посоветует исходя из своей практики. Заранее спасибо.
Celestron 102/500, Deep Sky 900114, монтировка DS eq2/ CG-4,  бпц сомз 10x50/8x40.
