A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144236 раз)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #740 : 23 Июн 2015 [22:26:58] »
Как на них наводиться то?
Например, лазерной указкой, закрепленной на трубе. Наведение занимает 5 сек.
У каждого тусклого объекта обязательно найдутся яркие соседи, на которые и нужно ориентироваться. По Стеллариуму посмотрите. Распечатайте звездные карты планируемого участка неба.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #741 : 24 Июн 2015 [01:03:23] »
И у меня тоже его нет, и нигде не могу его купить, нету в магазинах.
Это как? В Ташкенте даже "курица в лаваше по-московски" есть, а Вы о шестигранниках каких-то...
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
    • Сообщения от AleNes
« Ответ #742 : 24 Июн 2015 [05:54:45] »
Проверить вчера особо не получилось, было облачно, однако Луну показывает очень хорошо, а Юпитер из-за турбуленции был едва различим (изображение дрожало). Еле разобрал две полосы и пару спутников. Кстати, интересно, оказывается адаптация происходит постепенно, сначала видно лишь одно мутное пятно, затем начинают проявляться детали. Сегодня на Сатурн посмотрю.
Orion SpaceProbe 130ST EQ
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #743 : 24 Июн 2015 [13:03:57] »
Это 5 !!! )))))))))))))))))))
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #744 : 24 Июн 2015 [14:11:01] »
У товарища в принципе какая-то паталогия с поиском чего-либо. Шестигранники есть в ЛЮБОМ автомагазине запчастей. Только прикол тот, что они бывают дюймовые и метрические.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #745 : 24 Июн 2015 [14:13:50] »
Скорее всего разъюстировка
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #746 : 24 Июн 2015 [14:19:43] »
Разъюстировка на дрожь картинки не влияет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн korn64
« Ответ #747 : 24 Июн 2015 [16:35:47] »
Смещено изображение этой крышечки относительно центра.
Так это юстировать главное зеркало нужно. При чем тут вторичное?
На ГЗ есть метка по центру?
Deagostini 114/1000
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #748 : 24 Июн 2015 [16:58:14] »
Блин, вот невезет то, как только пришел телескоп - каждый день облачная погода  :(
Кстати, солнечный фильтр сделал за пару минут - приклеил скотчем к внутренней стороне крышки телескопа.
И еще такой момент - координатный круг прямого восхождения вращается вместе с трубой при использовании ручки тонких движений. То есть постоянно сбивается. Есть винт неподалеку, но почему-то закрепляет круг не к основанию, а к самой трубе. Бред какой-то.  ???
Метка ГЗ по цетру, смещена дырочка юстировочной крышки (глаз).
« Последнее редактирование: 24 Июн 2015 [17:37:26] от AleNes »
Оффлайн korn64
« Ответ #749 : 24 Июн 2015 [19:28:23] »
Ну и все, теперь осталось дождаться неба и проверить по звезде. И наслаждаться наблюдениями.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #750 : 24 Июн 2015 [20:15:09] »
Нет не бред. Его надо каждый раз при новом поиске перекалибровывать вручную.
Читайте
Для наведения телескопа на астрономический объект с известными координатами (прямое восхождение и склонение) можно воспользоваться координатными кругами экваториальной монтировки. Но для этого вначале надо провести тщательную полярную настройку монтировки и откалибровать координатный круг на оси прямых восхождений.
Шкала координатного круга прямых восхождений размечена в часах от 1 до 24 с ценой каждого деления в 10 минут. Числа, расположенные в верхнем ряду (с внутренней стороны), используются для наведения телескопа на объекты при наблюдениях из северного полушария Земли, а числа, находящиеся в нижнем ряду (на внешней стороне) — при наблюдениях из южного полушария.
Для калибровки координатного круга прямых восхождений необходимо сделать следующее: выберите яркую звезду вблизи небесного экватора и определите ее координаты с помощью звездного атласа или каталога. Ослабьте ручки блокировки осей монтировки, наведите на эту звезду телескоп и вновь зафиксируйте ручки блокировки осей. С помощью ручек управления механизмами тонких движений поместите изображение звезды в центр поля зрения телескопа. Затем поверните координатный круг оси прямых восхождений до совпадения его указателя со значением прямого восхождения выбранной звезды. Калибровка закончена.
Теперь попробуем найти планетарную туманность Кольцо (М57) в созвездии Лира. По карте звездного неба найдем координаты туманности: a=18ч52м, d=33°. Повернем трубу телескопа по склонению так, чтобы указатель шкалы склонений показывал 33°. Теперь повернем трубу телескопа по оси прямых восхождений так, чтобы указатель на этой оси показал 18ч52м. После этого, если калибровка была произведена правильно, туманность должна находиться в поле зрения телескопа (при малом увеличении).
Координатный круг прямых восхождений необходимо калибровать каждый раз перед наведением телескопа на следующий объект. Это можно делать установкой значения координаты прямого восхождения для отцентрированного в поле зрения объекта перед тем, как наводить телескоп на другой объект наблюдения.
http://astrovrn.ru
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #751 : 24 Июн 2015 [20:24:41] »
Перепроверил, метка ГЗ относительно "паука" смещена где-то на 1 мм вправо. Это, как я понимаю, критично для светосильной трубы? А в центре есть небольшая темная область, и вот в ней, так сказать, "плавает" окулярная метка, то есть, не "обрезается" оправой ДЗ. Это нормально и не требует юстировки, верно?
Мм, а не проще ли направить трубу на северный полюс и выставить на круге свой часовой пояс? Я специально попробовал, все координаты совпадают.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #752 : 24 Июн 2015 [20:30:44] »
EQ2 монтировка? Там на основании буквы "R.|A." - черточка между буквами указывает на цифры вращающейся шкалы. А винтом эта шкала фиксируется после настройки.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #753 : 24 Июн 2015 [20:34:07] »
Я с этим не заморачиваюсь, ищу по картам, а известные популярные объекты просто по памяти, 5сек хватает.
Вы внесите в подпись телескоп, чтобы не рыть пару страниц назад, дабы вспомнить, что Вы там приобрели, и ещё в другую тему надо перемещаться, здесь уже оффтоп.
http://astrovrn.ru
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #754 : 24 Июн 2015 [21:49:14] »
А зачем тогда тогда там металлический указатель?
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #755 : 25 Июн 2015 [00:44:21] »
Хороший вопрос :) Предположу, что если шкалу настроить на часовой угол, то этот указатель будет на что-то вроде часового пояса. Думаю, гуру поправят если я заблуждаюсь :)
Вообще, ради интереса попробовал по этим шкалам навестись днем на Юпитер. Получилось, хотя и не слишком точно, пришлось порыскать в окрестности точки куда навелся "по приборам".
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #756 : 27 Июн 2015 [15:57:24] »
На Юпитере отчетливо видно две полосы и слегка различимы более узкие, но других деталей не заметно. Бкп ещё ни разу не видел. Как его поймать вообще? У Сатурна можно различить щель Кассини и некоторые детали поверхности. Атмосфера мешает или окуляры слабые? Использую 7.5 мм Плесл и ЛБ (170х). Края диска заметно "танцуют". Спутники видны отчетливо. Может юстировка неидеальная? Как вообще ее еще можно проверить?
« Последнее редактирование: 27 Июн 2015 [19:56:46] от AleNes »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #757 : 28 Июн 2015 [13:51:40] »
Нормальная картинка (учитывая положение планет). Для ловли БКП скачайте программу http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/ и настройте её. Края полощит у планеты - плохая атмосфера, телескоп не остыл (юстировка здесь ни при чём). Проверить юстировку можно по звезде https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html  :).
Оффлайн korn64
« Ответ #758 : 28 Июн 2015 [19:39:52] »
Чем больше ожиданий по поводу какого-то события, тем выше вероятность разочарования. Ищите синие зоны наблюдения и увидите, то, что ожидали увидеть.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #759 : 28 Июн 2015 [20:24:11] »
Позвольте узнать, чем поможет синяя зона при наблюдении планет?)))
https://t.me/astronomytel
