A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 145095 раз)
Оффлайн pavel 1988
  • Благодарностей: 8
  • Люблю осень...
    • Сообщения от pavel 1988
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #480 : 11 Июн 2013 [16:54:03] »
marvei
аналогичный телескоп у меня от celestron, фокусёр если его так назвать можно никакой просто,жёсткости не будет у вас,+соосности,под тяжестью зеркалки прогибаться будет.Замена фокусёра вам обойдётся минимум в пол цены телескопа,есть ли смысл? :-[
Если и поменять его на что-то стоящее опять же столкнётесь с проблемой крепления вторички,насколько знаю она на одной ножке,места там минимум,на крайний случай посмотрите фокусёры от мицара или Тал 2,покрепче будут
там где чистое небо...
Оффлайн marvei
  • Олег
    • Сообщения от marvei
« Ответ #481 : 12 Июн 2013 [10:51:26] »
Да, смысл есть. Я буду покупать новый. Живу не в России поэтому ищу новый фокусер в интернет-магазинах.
Вот нашел два. Стоимость по 50 долларов. Один Китайский, второй тоже китай, но из Англии )))
http://www.ebay.com/itm/Skys-the-Limit-1-25-Rack-and-Pinion-focuser-for-6-reflector-telescope-/380637741616?pt=UK_Telescope_Eyepieces&hash=item589fc70230
http://www.ebay.com/itm/New-Astronomy-Telescope-Focuser-for-Reflector-Type-1-25-1-25-inch-Eyepieces-/251256942005?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8014adb5
Подойдут такие к SW1149 ? Какие подводные камни?
SW 1149 EQ2, Целестрон Астромастер 15х70, Никон 10х50, Vixen 40мм, ES 11мм, 14мм 82гр, Nagler zoom 3-6мм
Оффлайн marvei
  • Олег
« Ответ #482 : 13 Июн 2013 [12:55:00] »
Насколько выдвинется фокусная плоскость из фокусера к наблюдателю, если сместить ГЗ ближе к диагональному зеркалу например на 1 см? Тоже на 1 см вперед?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #483 : 13 Июн 2013 [18:56:04] »
Да.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #484 : 14 Июн 2013 [06:51:30] »
Вопрос: Есть ли альтернатива замены фокусера для SW1149? Желательно на укороченный, металлический. С правильной резьбой и диаметром под Т-кольцо.
  Его (телескоп) загнет от веса фотика,  окуляры то тяжелые они еле держат...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #485 : 14 Июн 2013 [09:31:02] »
От тушки не загнет с нормальным фокусером
https://t.me/astronomytel
Оффлайн marvei
  • Олег
« Ответ #486 : 14 Июн 2013 [13:42:32] »
1. Я заказал первый по ссылке фокусер. Как я понял в нем внутри Т-резьба если выкрутить зажим для окуляров.
2. Заказал переходник Т-папа на Т-папа, чтобы как можно сильнее сократить расстояние между фокусером и Т-кольцом Кенона.
3. Надеюсь труба не загнется, все таки ее два кольца держит на некотором расстоянии. Это если бы труба только в одной точке крепилась или за край... Да и Кенон450 не очень тяжелый вроде...
Хочу спросить, насколько критично если я сдвину ГЗ ближе к диагональному на 2-3 см. Все таки у меня ГЗ-сфера, а не парабола.
ЗЫ: Владимир, спасибо что зашли, хотелось бы услышать ваше мнение тоже, и перенять опыт.
ЗЫ2: я любитель и занимаюсь всем этим просто для удовольствия.
« Ответ #487 : 14 Июн 2013 [13:48:23] »
Сдвигать можно в разумных пределах, чтобы диагональ на начала резать гз. Ну и чтобы выноса фокуса хватало. Вот только снимать на такую трубу имеет смысл скорее планеты, а с ними проще - можно ccd купить - она легкая и сразу 1,25"
Оффлайн Baldrex
    • Сообщения от Baldrex
« Ответ #488 : 19 Июн 2013 [14:21:22] »
Уважаеvst ЛА, помогите определиться с выбором. Телескоп Astromaster 130, пока всё комплектное, поэтому хочется более лучшего.
Вот подборка:
Meade 6.5mm Series 5000 HD-60
http://www.optcorp.com/meade-6-5mm-series-5000-hd-60-eyepiece.html
Explore Scientific 6.7mm 82º
http://www.optcorp.com/explore-scientific-6-7mm-82-degree-waterproof-eyepiece.html
Explore Scientific 68° Series 20mm
http://www.optcorp.com/es-epwp6820-00-20mm-68-series-waterproof-eyepiece-1-25inch.html
Explore Scientific 68° Series 24mm
http://www.optcorp.com/es-epwp6824-00-24mm-68-series-waterproof-eyepiece-1-25inch.html
Celestron X-Cel LX 2X Barlow
http://www.optcorp.com/celestron-xcel-lx-2x-barlow-1-25inch-93529.html
Baader O-III Nebula Filter
http://www.optcorp.com/ba-foiii-1-o-iii-nebula-filter-1-25inch.html
Baader Bright Blue 470nm Bandpass Filter
http://www.optcorp.com/baader-bright-blue-470nm-bandpass-filter-1-25inch-ba-fcfb-1.html
OPT #23A Light Red Filter
http://www.optcorp.com/opt-light-red-filter-case-1-25inch-f23a.html
OPT #56 Light Green Color Filter
http://www.optcorp.com/opt-light-green-color-filter-case-f56.html
Бюджет в районе 300$. Планирую заказывать в Германию с дальнейшим вывозом. Что выбрать? С удовольствием выслушаю ваши замечания и предложения.
« Ответ #489 : 19 Июн 2013 [17:31:06] »
Лучше сменить телескоп , если бюджет на такие аксессуары.
А так - 6,7 Es + барлоу celestron + oiii astronomic или deepsky. Вы живете в Германии? Если да, то там он бесполезен, темного неба нет, а такую засветку никакими фильтрами не стравить.
Еще возьмите что-то вроде мм 12 xcell celestron или 15мм luminos
Цветные фильтры для рефлектора - в топку
Оффлайн Baldrex
« Ответ #490 : 20 Июн 2013 [08:21:37] »
Телекопу месяца нет, поэтому менять пока точно не собираюсь. А когда соберусь зачем мне дешевые окуляры, пусть лучше сразу хорошие будут.
Есть возможность избежать проблем с доставкой Почтой России. А живу я в оранжево-зелёной зоне по карте засветки, за городом. Но есть пара неприятных прожекторов, которые километрах в трех освещают карьер, но это не критично. Вот от них хотелось бы и избавиться.
Почему цветные фильтры для рефлектора не нужны? Ах да, мне же ещё нужен поисково-обзорный окуляр с фокусным расстоянием 20-25мм. Что посоветуете?
Оффлайн Руслан.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Руслан.
« Ответ #491 : 30 Авг 2013 [16:57:28] »
Все таки сделал свой выбор :) к сожалению 15075 я так и не смог найти, взял BKP15012EQ3-2. Аппарат конечно здоровый на балконе наблюдать исключено, буду бегать на улицу.
Хотелось бы узнать по подробней как настроить телескоп, с чего начать, на что следует обратить внимание в первую очередь, так же какие бы вы посоветовали окуляры? в комплекте идут super 25, super 10mm, 2х barlow.
И последнее подскажите как пользоваться данной монтировкой  :-\ ?
SW BKP15012 EQ3-2 OnStep GoTo.
BKP15075 HEQ5 PRO. ZWO ASI533 MC-PRO.
Askar FMA230
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #492 : 30 Авг 2013 [18:39:47] »
Для начала монтировку освойте, погоняйте дома, поймете что и как, на улице меньше времени тратить будете на настройку
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44894.0.html
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [21:20:33] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн ChertosАвтор темы
    • Сообщения от Chertos
« Ответ #493 : 06 Сен 2013 [11:38:29] »
Кто-нибудь может что-то сказать про окуляр DS Plano 25 mm? Стоит менять комплектную 25-тку на Plano?
Skywatcher BKP 1149 EQ5
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #494 : 06 Сен 2013 [11:43:52] »
Его аналог HD-60 очень хороший http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=575#p9185
А Вы часто с 25мм наблюдаете? Хотя наверное под 3мм зрачок он у вас достаточно ходовой.
http://astrovrn.ru
« Ответ #495 : 06 Сен 2013 [11:49:17] »
Частенько. Он у меня еще и поисковым работает. Может что на поисковик посоветуете? Побольше, чем 25.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #496 : 07 Сен 2013 [20:41:30] »
+100500
ТАЛ-75R
Оффлайн Daniil Parallax
  • I arrived from Fornax Dwarf
    • Сообщения от Daniil Parallax
« Ответ #497 : 09 Сен 2013 [19:19:17] »
Друзья, помогите советом...Я не могу сфокусироваться на бесконечность.Труба DS 1149 + SW барлоу 2х(без линзы, только как переходник с Т-резьбой) + Т-кольцо + Canon EOS 650d. Чувствую, на коротком конце не хватает несколько сантиметров хода фокусёра. Можно как-то выйти из такой ситуации? Фокусёр резать нет желания, но может вместо барлухи использовать какой окуляр (без линзы) с резьбой пот Т-кольцо? Барлоу довольно длинная, как раз может с коротким переходником получится сфокусироваться, или там больше надо укорачивать? Может главное зеркало вперёд сдвинуть немного? Есть ещё какие варианты? Кстати, например, хода фокусёра хватает
на дудке DS 70/700, без линзы покороче, с вкрученной 2х-кратной линзой по-длиннее, но хватает! Новый укороченный фокусёр смысла брать нет на такой аппарат, да тем более в будущем планирую купить нормальную трубу (SW 2001), там уже можно будет вкладываться.А пока просто хотелось сходу что-то сфотографировать, но не тут-то было:)
DS 114/900, DS 70/700 , Canon 650d
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #498 : 10 Сен 2013 [13:47:43] »
Да, есть такая беда в 114мм Ньютонах. Варианты решения проблемы
а)поднимать зеркало http://www.superchip.ru/Products/dirid_22/tek_21/
б)менять фокусер (не факт, что поможет)
в)использовать линзу Барлоу с соответствующими последствиями.
« Ответ #499 : 10 Сен 2013 [15:08:26] »
Понятно, смысла видимо мало заниматься...буду продолжать визуалить, опыта набираться. Кстати, помогите разобраться с юстировкой.Что можно сказать по фото выше? Проблема с ГЗ или со вторичкой?Или фокусёр смещён? И ещё, в первый раз столкнулся этой ночью - запотевает окуляр.Sw super 10mm оставил минут на 20 в трубе на улице (температура +10○),  потом стал наблюдать, а окуляр весь запотевший...отпотевает долго, теперь окуляры держу в кармане.Как бороться? Боюсь представить, что будет под 0 градусов или минус 10...
