A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144416 раз)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #460 : 24 Апр 2013 [17:16:14] »
Ну если выезжать за город,то вполне  можно.По окулярам.Денег хватает похож,только на качественные Плесслы.
Планеты:можно взять плёсслы Omni 4 и 6 мм(можно взять ещё какой-нибудь плёссл 7.5 мм вместо 6мм,но предпочтительней все-таки 6мм)
Дипскай:15,20 и 32 мм(обзорно поисковый окуляр) Плесслы Omni.
Барлоу: в принципе 2х Лб от НПЗ ещё больше расширит диапазон увеличений,но 2х ЛБ это получается ещё ~1500р. к бюджету,но её цену оправдывает качество,сам такой пользуюсь и бед не знаю.
Как то примерно так.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #461 : 24 Апр 2013 [17:59:18] »
Спасибо. А если ШК?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
« Ответ #462 : 24 Апр 2013 [22:26:57] »
Народ, а чего лучше будет, Ньютон 150 или МАК150?
В МАКе привлекает компактность. А вот насчет качества изображения даж не знаю.
Своим ньютоном доволен, кажет все прекрасно, четко. Ток фокусировку электро, конечно, надо.
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #463 : 24 Апр 2013 [22:30:40] »
При одинаковом качестве оптики Ньютон будет немного впереди в визуале, имхо
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #464 : 25 Апр 2013 [15:42:34] »
Если у ньютона f/5  будет недопарабола, это на виде дипская скажется?
« Ответ #465 : 25 Апр 2013 [21:01:29] »
Скажется, на шаровиках к примеру и двойных. Но в целом - не критично
Оффлайн ChertosАвтор темы
    • Сообщения от Chertos
« Ответ #466 : 02 Мая 2013 [09:19:51] »
Не знаю куда писать, по этому здесь. Для монтировки EQ3-2 есть комплект моторов. Они подходят для EQ5? И например я могу пользоваться этим пультом для управления монтировкой? Нажал кнопку она повернулась.... Или только для часового ведения?
Skywatcher BKP 1149 EQ5
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #467 : 02 Мая 2013 [17:05:09] »
Для EQ5 не подойдут. Для неё есть другие моторы.
Если Вы о пульте, который идёт в комплекте с моторами, то конечно сможете. Он для этого и предназначен. При включении моторов часовой привод работает постоянно, а кнопками на пульте можно поворачивать по обеим осям. Но скорость маленькая - если нужно перевести на большой угол, то приходится делать это вручную.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #468 : 03 Мая 2013 [13:16:21] »
А где их можно найти? Или Вы имели ввиду набор расширения SynScan?
ЗЫ Вот такие? /ссылка запрещена правилами форума//product/motory-dlja-dvuh-osej-dlja-montirovki-sky-watcher-eq5/
Т.е. нажимаю кнопки на пульте, я смогу поворачивать монтировку?
Оффлайн Romych
« Ответ #469 : 04 Мая 2013 [12:26:31] »
Вот для EQ3-2:
https://astronom.ru/vcd-132-1-835/goodsinfo.html
А эти - для EQ5:
https://astronom.ru/vcd-132-1-836/goodsinfo.html
Да. Но максимальная скорость поворота - 2град./мин. Так что, этими моторами можно, например, объект в центр поля зрения выводить или, если весь объект не помещается в поле зрения, то с моторами удобно наблюдать. Например, можно"бродить" по Луне на больших увеличениях.
Оффлайн protivogaz
    • Сообщения от protivogaz
« Ответ #470 : 19 Мая 2013 [19:31:32] »
не знаю куда писать
Уже наверно больше недели не могу отъюстировать телескоп :'(. После каждой попытки звёзды всё равно размазаны к краю, на 120х резкость нереально навести  :'(
телескоп Sky-Watcher 15012EQ3
помогите
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #471 : 19 Мая 2013 [21:51:53] »
Насчет смаза звезд конечно не знаю насколько сильно у тебя, но у меня на 120х тоже мажет.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
« Ответ #472 : 19 Мая 2013 [22:23:15] »
Не остыл может или турбуленция сильная.
Оффлайн Baldrex
    • Сообщения от Baldrex
« Ответ #473 : 11 Июн 2013 [08:47:37] »
Приобрел неделю назад Астромастер 130, кроме Сатурна толком пока ничего не наблюдал: небо не очень, луна за горизонтом, остальное слишком близко к Солнцу, да и не разобрался пока в нем толком. Вопрос насчет юстировки. Вот картинка из футляра от пленки. Подскажите, пожалуйста, требуется ли юстировка? Метки на главном зеркале нет. И возможно я что-то неправильно делаю
« Последнее редактирование: 11 Июн 2013 [09:59:13] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #474 : 11 Июн 2013 [10:05:25] »
Да, юстировать надо. Для начала поставьте метку на ГЗ. Из картона вырежьте круг, диаметром с ГЗ, точно в центре вырежьте круг 5мм, наложите на ГЗ и маркером нарисуйте метку.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Baldrex
« Ответ #475 : 11 Июн 2013 [10:35:33] »
Подскажите подробнее как определили. Прочитал несколько тем, но толком не понял, хотелось бы нагляднее на моем примере. Где неправильно? К чему стремиться? Концентричность
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #476 : 11 Июн 2013 [10:41:59] »
ГЗ в ДЗ полностью не отражается. Смотрите по лапкам крепления, одна видна, вторая - немного, а третьей нет. Плюс, фокусер не концентричен ДЗ, но это не так критично.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Baldrex
« Ответ #477 : 11 Июн 2013 [11:01:46] »
Спасибо! Буду осваивать тонкости процесса. Надеюсь это будет увлекательно
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #478 : 11 Июн 2013 [12:00:30] »
Подскажите пожалуйста по поводу корректора комы на 150750, SW/baader/gso? Gso привлекателен ценой, а как он на деле? Корректор нужен для астрофото.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн marvei
  • Олег
    • Сообщения от marvei
« Ответ #479 : 11 Июн 2013 [14:01:43] »
Здравствуйте уважаемые ЛА. Столкнулся с проблемкой, хочу совета. У меня SW 1149 синий и Кенон 450Д, хочу поснимать в прямом фокусе.
У телескопа фокусер-стандартный пластиковый. На конец выдвижной трубки накручивается зажим для окуляров. Резьба крупная. Я купил Т-кольцо для Кенона, но внутренний диаметр накручивающейся части там на несколько миллиметров больше чем трубка фокусера и резьба там мелкая. Тогда я купил Целестроновский Т-адаптер, там диаметр резьба как надо для Т-кольца а второй конец просто вставляется в фокусер в зажим и зажимается как обычный окуляр. Вся конструкция имеет длину несколько сантиметров. Но для того чтобы сфокусироваться нужно фотоаппарат держать почти вплотную байонетом к неподвижной части фокусера, то есть я не могу использовать всю эту конструкцию т.к. невозможно сфокусироваться. Я пока вышел из ситуации так: спилил фокусер на 12 мм. На конец выдвижной трубки намотал изоленты и плотненько накрутил Т-кольцо.
Естественно это неудобно, есть опасность что все это отвалится, нет мобильности, ни о какой соосности речи не идет, все сделано на «глаз».
Вопрос: Есть ли альтернатива замены фокусера для SW1149? Желательно на укороченный, металлический. С правильной резьбой и диаметром под Т-кольцо.
Смотрел на Опткорпе, не нашел, может плохо искал?
SW 1149 EQ2, Целестрон Астромастер 15х70, Никон 10х50, Vixen 40мм, ES 11мм, 14мм 82гр, Nagler zoom 3-6мм
