A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144698 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #160 : 12 Мая 2012 [10:39:59] »
Вам прежде всего нужно думать о нормальной трубе. А не моторизировать это изделие.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн vvvictor
    • Сообщения от vvvictor
« Ответ #161 : 12 Мая 2012 [11:27:07] »
Труба уже константа - на ближайшие пару-тройку лет... Ну при условии, если я не раскручусь на что-то иное, а это просто сдам...
Celestron PowerSeeker 127EQ
Оффлайн Lespenefril
  • Благодарностей: 30
  • Not much between despair and ecstasy
    • Сообщения от Lespenefril
« Ответ #162 : 12 Мая 2012 [19:40:59] »
Вот, вступаю в клуб )))
В качестве взноса даю ссылку на свой пост, чем заниматься одноклубникам в белые ночи с нашими трубочками.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1905.msg1965926.html#msg1965926
LH Dob 300N, Intes MK65/LXD500B/Nexstar SLT
Messier 110/110, Caldwell 51/109, прочие Herschell400 49/339, прочие NGC+IC 114/12766, Кратные 88, Кометы 6, (С)Новые 2
Оффлайн Leopold2
    • Сообщения от Leopold2
« Ответ #163 : 13 Мая 2012 [01:59:23] »
Я штатный искатель посадил на трубу через бумажный скотч, при этом подточив саму пластмассу под нужным углом для увеличения площади сопрокосновения. Сам искатель настроил и после этого залил вокруг его в оправу силикона (был для аквариума). Точнсть пока держит. На счет монтировки согласен, дрожит сильно, мыслей как исправить пока нет.
Оффлайн vvvictor
« Ответ #164 : 15 Мая 2012 [08:24:09] »
Господа, а никто не видел примерную сводную таблицу какие телесклпы можно посадить на какие "компьютеризированные" монтировки ?
Лично меня интересует, пока, вариант побюджетнее...
ЗЫ Я понимаю, что если приложить руки и голову можно и презерватив на кактус натянуть, но хочется варианта без доделок...
Celestron ответил:
Thank you for contacting Celestron Technical Services with your inquiry. If you want an Alt/Azm mount the Nexstar SLT item 91205 or the SE mount 91203. For Equatorial the 91518 CG5 works.
« Ответ #165 : 15 Мая 2012 [10:16:15] »
спасибо за интересный отчет
Оффлайн Kortirso
    • Сообщения от Kortirso
« Ответ #166 : 17 Мая 2012 [07:35:58] »
Здравствуйте.
Приобрел Celestron Astromaster 130 EQ. Уже начитался, что необходимо будет часто юстировать рефлектор, поэтому взял еще и лазерный коллиматор Deep Sky. Хотелось бы уточнить порядок юстировки, чтобы ничего не напутать и не испортить.
Проверил юстировку телескопа коллиматором, луч лазера возвращается не в центр коллиматора, т.е. по идее требуется настройка. Также при вращении коллиматора в окулярном узле, точка лазера на главном зеркале немного движется, а не находится в одной месте. На главном зеркале нет центральной метки.
И вот я предполагаю такую последовательность юстировки телескопа:
1) На всякий случай отъюстировать коллиматор, чтобы луч лазера при вращении коллиматора вокруг оси указывал в одну точку.
2) Снять заднюю часть трубы телескопа с главным зеркалом и отметить на зеркале центр.
3) Установив коллиматор в окулярный узел.
4) Смещением вторичного зеркала добиться, чтобы луч лазера попал в центр главного зеркала.
5) Настройкой главного зеркала добиться, чтобы луч вернулся в центр коллиматора.
Что-то операции с главным зеркалом больше всего пугают.
Подскажите, правильно ли я понял последовательность юстировки?
Оффлайн Allegator68
    • Сообщения от Allegator68
« Ответ #167 : 18 Мая 2012 [15:03:24] »
Недавно мне отдали (повезло, не пришлось покупать) три разных окуляра от микроскопа :) (пришлось снять правда по 0,4мм, т.к. не подходили по диаметру) и разницу в лучшую сторону  увидел сразу же :o  Всё же стекло, а не пластмасса... Так что приобретайте нормальные окуляры и будет вам счастье ;D Монтировку постепенно улучшаю... И ещё совет - после приобретения смажьте все узлы солидолом и протяните гайки и винты...
"- Высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной её вытекают" Ф.М. Достоевский
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #168 : 18 Мая 2012 [17:46:52] »
Это может быть как дефект коллиматора - несовпадение геометрической продольной оси коллиматора (при этом базовой поверхностью является баррель коллиматора в месте сопряжения с окулярной трубкой фокусера) и луча лазера,
так и криво установленный на трубе  фокусер. А также и криво установленное вторичное зеркало. Юстируйте коллиматор не в телескопе, одни словом, или в другом, заведомо "правильном" телескопе.
Оффлайн ilbrus
    • Сообщения от ilbrus
« Ответ #169 : 31 Мая 2012 [21:42:27] »
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста с настройкой телескопа Sky-Watcher BK 1149EQ1. Купил телескоп с надеждой увидеть для начала звёзды и луну. Уже очень долго мучаюсь, но ничего увидеть не могу. Что делать? С чего начать? Может нужно что-то докупить? Я имею только комплект телескопа и всё.
Оффлайн Роман Соколов
    • Сообщения от Роман Соколов
« Ответ #170 : 31 Мая 2012 [22:27:00] »
что значит "увидеть не смог"? крышку с окуляра забыли снять?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #171 : 31 Мая 2012 [22:48:19] »
Ничего не нужно - берёте телескоп, наводите на нужный объект и всё! Это очень простой в обращении инструмент!
« Ответ #172 : 31 Мая 2012 [22:52:05] »
я все же думаю, он крышку не снял :(
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #173 : 31 Мая 2012 [23:02:02] »
а вообще это скоп в  списке не рекомендуемых.
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #174 : 31 Мая 2012 [23:09:48] »
Смотреть в него по-любому можно!
« Ответ #175 : 31 Мая 2012 [23:10:59] »
без крышки ^-^
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн marvei
  • Олег
    • Сообщения от marvei
« Ответ #176 : 31 Мая 2012 [23:30:28] »
Наверно все-таки вот эти два в списке не рекомендуемых:
Цитата:
SW BK 1141- Ньютон с корректором -категорически не рекомендуется!
Sky-watcher 1145, брать с осторожностью, очень большая вероятность нарваться на недопараболу, или вовсе сферу.
А SW 114 мм 900мм фокусное, как раз в хорошем списке.
А смотреть в него действительно не просто  ;D , надо снять крышку, вставить окуляр в фокусер например 25 мм для начала, снять крышечку с окуляра, навести телескоп на луну, посмотреть в окуляр, сфокусировать, посмотреть еще раз.
ЗЫ: предварительно надо собрать телескоп.  :-\
(последний абзац-шутка)
SW 1149 EQ2, Целестрон Астромастер 15х70, Никон 10х50, Vixen 40мм, ES 11мм, 14мм 82гр, Nagler zoom 3-6мм
« Ответ #177 : 31 Мая 2012 [23:41:59] »
да тут мы только и делаем, что шутим) товарищ так не чётко описал проблему...
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #178 : 02 Июн 2012 [07:40:15] »
Опишите с фото как собрали, куда наводили, куда смотрели, что видели.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [00:02:56] от Владимир ARS »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #179 : 04 Июн 2012 [01:31:51] »
   Я тоже ничего не увидел, пока искатель не настроил. Это надо делать днем на наземных обьектах.    Ну и второе - большой ход фокусера, когда он вдвинут полностью, то иногда даже намека на звезды нет. Сфокусируйтесь днем на самый дальний обьект, если совсем уж сложно, и окуляр до ночи не вытаскивайте... Так он должен хоть какие-то звезды показать даже если наводиться куда попало, а лучше в область Млечного пути, там уж наверняка...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
