A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 133141 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 588
    • Сообщения от slava03
Ты не один
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 422
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1401 : 05 Сен 2021 [13:52:06] »
Не совсем. У меня фокусное 900мм, а не 750мм.
Оффлайн slava03
« Ответ #1402 : 05 Сен 2021 [13:55:49] »
А есть фото?
Смущает заявленное Вами слишком высокое ЦЭ.
Ты не один
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 443
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #1403 : 05 Сен 2021 [14:19:12] »
Телескоп TS-Photon 6"F6,
У Вас такой ?
https://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/shop/ts-photon/tpm6f5-photon-newton-fangspiegel-1000.jpg
У коллеги вот такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11239_TS-PHOTON-6--F6-Advanced-Newtonian-Telescope-with-Metal-Tube.html
Имею такой, в качестве мобильного инструмента. Очень доволен. Картинка  резкая и  исключительно хорошая и по яркости по контрасту. За счёт улучшенного покрытия 94%, создаётся ощущение, что показывает больше, чем на свою апертуру.
А есть фото?
Вторичка там 45 мм. Вроде оптимизирована под 2" окуляры
« Последнее редактирование: 05 Сен 2021 [14:25:28] от Vlad1971 »
Окуляры: Baader Hyperion Aspheric 31м.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн slava03
« Ответ #1404 : 05 Сен 2021 [14:29:01] »
Но вторичка-то громадная!
Ты не один
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #1405 : 05 Сен 2021 [14:38:59] »
У такого f5,  вообще 63мм. Но тот, больше для астрофото.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #1406 : 05 Сен 2021 [14:41:40] »
Всегда настолько доволен картинкой в него, что и не задумывался об этом. Но согласен, могли бы и поменьше сделать. Но тогда  наверное 2"  окуляры с потерями бы работали.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн slava03
« Ответ #1407 : 05 Сен 2021 [14:45:53] »
С чего бы, если вторичка точно по центру фокусёра?
Ты не один
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #1408 : 05 Сен 2021 [14:50:45] »
Вот как производитель объясняет ситуацию.
"There are many Newtonian telescopes for astrophotography, but this telescope is optimised for observation.
Almost any Newtonian comes with a focus position which is optimized for astrophotography. Often the result is insufficient illumination due to too small a secondary mirror (or too much obstruction due to to a too large one) and an unnecessary large focus distance. The 150 mm f/6 Newtonian provides sufficient working distance for all eyepieces, even the ones with an extreme focus position.
Together with GSO, TS has created a Newtonian which provides best results for the visual observer. The secondary mirror has 45 mm minor axis which results in very high contrast and sharpness for moon and planets. The image matches the typical one of an excellent 4.5" apochromatic refractor and at least the one of a very good 105 mm apochromat. The image is even brighter."
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1409 : 05 Сен 2021 [15:54:28] »
 ЦЭ в 29% вполне сносно. Здесь все таки компромис между визуалом и астрофото. Если сделать меньше вторичное, то как понимаю, начнутся проблемы с виньетированием поля при визуале, не говоря об астрофото. Зеркалке и при такой вторичке не хватает хода фокусера внутрь. Только при съемке лунно-планетных видеороликов с ЛБ удается сфокусироваться. А при использовании 2" окуляров, чутка не хватает хода фокусера наружу. Но окуляр можно просто не до конца вставлять в окулярный узел. Все же настоящий планетник это Ф8. Тогда у него и ЦЭ меньше будет. А вообще инструмент отличный - меня полностью устраивает. Уменьшать ЦЭ планирую переходом на апертуру 8" в перспективе. :-)
P.S. Слова производителя подтверждаю, что по планетам он показывает больше чем 102мм рефрактор. Сравнивал в деле с таким. С 127мм рефрактором, наверное, будет паритет по планетам или чуть уступит даже. Но по дипскаю после 102мм рефрактора - прорыв.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2021 [16:06:36] от abyss2013 »
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #1410 : 07 Сен 2021 [00:06:57] »
Уважаемые форумчане, скажите, кто-нибудь из вас менял на стандартном фокусере SW (Synta, Orion) стопорное кольцо с фиксирующими винтами на аналоги с компрессионной вставкой или что-то похожее на зажим Baader ClickLock? Хотел приобрести последний для исключения перекоса при фиксации камеры с корректором, но понял, что камера не дотянется до фокуса из-за его размера.
Оборудование:
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1411 : 08 Сен 2021 [07:10:43] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4018_TS-Optics-2--Adapter-with-Compression-Ring-for-Skywatcher-Newtonians.html
Это под резьбу М54
Заказывал такой на фокусер от quattro, винтов внезапно оказалось 2.
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1412 : 08 Сен 2021 [11:07:37] »
Вот что то, а кликлок часто сам источник перекоса. Имхо
https://t.me/astronomytel
  • Алексей
Оборудование:
Оффлайн Eros
  • А ведь мы смотрим на проекцию света..
    • Сообщения от Eros
« Ответ #1414 : 13 Сен 2021 [21:53:40] »
Недавно купил 150/1200
Сегодня был второй день наблюдений, облачно всё нечёткое и мутное, периодически были просветы, даже удалось сделать одиночный кадр на телефон..
Вчера наблюдал (как по мне погодные условия были лучше)  Сатур, Юпитер и Плеяды, Сегодня тоже самое и Галактику Андромеда, понял что такое засветка на личном опыте и как она засвечивает не только небо а ещё и режет глаза.. (соседи я вас люблю ^-^ )
Хотел спросить на счёт налобного фонарика с красным светом, насколько он помогает для ночного обслуживания телескопа? потому что когда включаешь вспышку на телефоне... ну вы сами знаете..
SW BK P15012  Canon 550D
Онлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1415 : 13 Сен 2021 [22:19:49] »
понял что такое засветка на личном опыте и как она засвечивает не только небо а ещё и режет глаза.. (соседи я вас люблю  )
Во время наблюдений поставь им отрывок из песни Земфиры "Хочешь я убью соседей?" :D
А что они свет врубают? Откуда ведёшь наблюдения?
Красный фонарь не напрягает глаза, так что вполне помогает. А вспышка камеры на телефоне это зло.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #1416 : 13 Сен 2021 [22:19:59] »
Вспышка  :D
Красный фонарик для сборки телескопа и минимальной подсветки при наблюдениях необходим.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Eros
    • Сообщения от Eros
« Ответ #1417 : 13 Сен 2021 [22:27:01] »
всю ночь горит.. я не знаю зачем.. может быть электростанция под домом  :)
В смысле территориально где ?
Оффлайн Eros
    • Сообщения от Eros
« Ответ #1418 : 13 Сен 2021 [22:28:03] »
надо прикупить фонарик..
Оффлайн Eros
    • Сообщения от Eros
« Ответ #1419 : 13 Сен 2021 [22:28:36] »
понял спасибо :)
