A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 133829 раз)
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1120 : 03 Окт 2018 [14:24:21] »
ШРБ-4
Супер ) Главное чтобы зимой смазка не подвела.
Кстати, насчет замены фокусера.
Я в свое время тоже этой темой озаботился, но так и не смог найти ничего. Недавно, в связи с идеей попробовать этот телескоп для астрофото - еще раз поискал - нашел только вот это: http://www.star-hunter.ru/sky-watcher-bkp1145/
Телескоп чуть другой, но фокусер - тот же.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1121 : 03 Окт 2018 [15:15:43] »
Ну я астрофото не увлекаюсь; на текущий момент только визуал с балкона, поэтому свою оптику перестраиваю только под балкон. Рефрактор 127/1200 упирается по высоте в козырёк 4-го этажа ( вижу только М 71 в Стреле ); всё что выше - 130/650 с двумя-тремя окулярами ES 82*. Получается неплохо. Даже 90/700 с биноприставкой не намного отстаёт от 127/1200 по Луне и планетам ( + дополнительно фильтр Baader Semy Apo).
Осталось поправить немного EQ-2.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1122 : 03 Окт 2018 [15:41:18] »
Ну тогда, думаю, что нет смысла менять фокусер, раз болтанку устранили.
Оффлайн мануал
« Ответ #1123 : 06 Окт 2018 [22:01:43] »
Сегодня на балконе проверял работу фокусёра смазанного ШРБ-4; да и всего переделанного телескопа 130/650.
Фокусёр работает отлично: плавно -  без рывков и перекосов. Переклеенная  вторичка не показала астигматизма.
Нашёл двойную в Орле HIP 98578 ( STF 2613 ):  7.48 + 8.02 = 3.5".
Окуляр ортоскоп 5мм=130х.  Точка неплохая, разделение есть.
Добавил ЛБ 2х = 260х. Темновато, но фокусёр разделяет и на 2Д без проблем. Но это уже запредел. Да и для этого ньютона и  не нужно. Его удел - дипскай.
В зум-окуляр 8-24: 8мм показывает М71 и  М27 и всё,что в Лебеде - отлично ( надо покупать 8.8мм 82* и 6.7мм 82* )
Для балкона самое то!
Оффлайн Юрий_КL
    • Сообщения от Юрий_КL
« Ответ #1124 : 01 Дек 2018 [14:12:51] »
Обещал еще летом рассказать кратко о поездке по Горному Алтаю за хорошим небом. Небо действительное качественное для наблюдений в любой астрономический прибор начального уровня. Сами главные федеральные дороги Алтая очень хорошие, телескопы беспроблемно доедут хоть до Монголии, но у меня был свороток за Кош-Агачем в поселок Беляши за 150 км по грунтовой дороге. За 150 км по грунтовке  монтировка раскрутилась до болтиков. Это обязательно надо учитывать, что вот ты на месте, а телескоп не готов. Некоторые гайки/болты не нашел. Хорошо что брал БПЦ 25х60 Тенто про запас. С таким небом биноклем был доволен на 100%. Галактики М81 и М82 непривычно маленькие, но видно отчетливо и контрастно. Сатурн даже после ослабления выглядел ярко, как Юпитер в городе в максимум яркости. Яркий Сатурн очень необычно.
Если ехать отдыхать на Чулышман, там такая же история 150 км от федеральной трассы по асфальту и грунтовке. Телескоп максимально разобрать, упаковать и собирать на месте, чем терять нужные болтики.
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1125 : 07 Дек 2018 [13:33:48] »
Заметил ошибочку в Стеллариуме, что Мицар почти не распадается на двойную звезду. При реальных наблюдениях при увеличении 350-крат распадается на две компоненты легко.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #1126 : 07 Дек 2018 [13:40:12] »
Какие 350 крат? Он на 100х уже разбивается
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1127 : 07 Дек 2018 [19:30:28] »
В Стеллариуме посмотрите, надо Х500 выставить, чтобы увидеть двойную звезду, то есть речь о Стеллариуме. И даже на х66,7 15мм окуляром видно, но неубедительно. А еще Кольцо в Лире в х100 крат видно, а в х66,7 "не так чтобы да, не так чтобы нет"
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #1128 : 05 Фев 2019 [16:15:21] »
Всем добрый день!
Вот такой вопрос. Имеется SW150750 с EQ3-2 и алюминиевой треногой в комплекте, по ттх до 5,5 кг. Хочу заменить эту треногу на что-то более прочное, а то дрожит от прикосновений. Вопрос - насколько сильно помогает стальная тренога, и какие варианты имеются, кроме вот этой, что в инет магазинах (ттх до 10 кг)?
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #1129 : 05 Фев 2019 [16:26:43] »
Разительное улучшение будет с EQ-5.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #1130 : 05 Фев 2019 [16:45:02] »
Спасибо, я догадывался, но верить не хотел  :facepalm:
Хочу ещё фокусер двухскоростной поставить, в магазинах почему-то только для рефлекторов 200мм и больше. На 150 вообще бывает?
Оффлайн Grayman
« Ответ #1131 : 05 Фев 2019 [16:53:23] »
Если фото заниматься на этой трубе не будете - лучше электропривод фокусеру поставить. Насколько помню на Вашей трубе не крейфорд а рейка? Кстати электропривод есть на барахолке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168606.0/all.html
Оффлайн Grayman
« Ответ #1132 : 05 Фев 2019 [16:54:46] »
Кстати электропривод для фокусера частично снимает тряску от прикосновений при фокусировке.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #1133 : 05 Фев 2019 [17:02:02] »
Вообще-то есть мысли о фото...
Фокусер стоит, кажется, Крейфорд, односкоростной. Вечером доберусь до дома крупную фотку кину.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #1134 : 05 Фев 2019 [19:35:32] »
Вот такой
Оффлайн Grayman
« Ответ #1135 : 05 Фев 2019 [20:21:14] »
Крейфорд. И стоит на переходной площадке, скорее всего нижний радиус площадки под Вашу трубу, а верхний как у 200-ки. Посмотрите сбоку, нижний радиус будет более крутым. В принципе можно оставить этот фокусер и поставить к нему электропривод, будет гораздо лучше.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #1136 : 05 Фев 2019 [21:03:02] »
А что, электропривод на этом фокусере будет точнее фокусировать, чем на ручном с пониженной скоростью? С фокусером у меня та заморока, что на больших увеличениях, 200х, фокусировка ну о-о-о-о-чень тонкая. Приходится помучиться, пока сфокусируешь.
И почему - " Если фото заниматься на этой трубе не будете - лучше электропривод "?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2019 [21:10:24] от Alex_S_Bond »
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1137 : 05 Фев 2019 [21:18:29] »
Электрофокусер позволит избежать тряски трубы при ручной фокусировке. Это существенно облегчит фокусировку, особенно на больших увеличениях, о которых вы пишете.
Еще одним плюсом будет возможность фокусировки на пониженной скорости - тоже даст дополнительную точность.
Минусы такие. При ручной фокусировке будет небольшой "отскок", за счет упругости уплотнительного кольца, которое одевается на вал. И если у вас есть тяжелые окуляры (типа 120 градусников ES) - то будет сложно настроить прижим крейфорда - чтобы с одной стороны мощности мотора хватило на выдвижение окуляра вверх, и при этом окуляр бы под своим весом не падал бы вниз.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1138 : 05 Фев 2019 [21:28:50] »
Это я к тому, что фокусер менять не надо (я вообще думал у Вас старая труба с рейкой), а лучше поставить электропривод. Для начального астрофото такой фокусер с электроприводом тоже будет работать неплохо, не говоря уже о просто визуале.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #1139 : 06 Фев 2019 [10:18:52] »
Спасибо!
