A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 133858 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1100 : 23 Сен 2018 [12:45:35] »
Добрый день!
Кто что может сказать про этот телескоп?
Skywatcher Star Discovery 150Pi WIFI GoTo Newtonian Telescope
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=7319#cs
Есть ли в нем минусы, из-за которых его брать точно не стоит?
Sky-Watcher Star Discovery 150
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1101 : 30 Сен 2018 [21:21:17] »
Прошу Вашей помощи!
Каким фокусёром можно заменить родную прямозубую рейку. Очень трудно попасть в фокус. Болтается. 130/650.
Переклеил вторичку - два дня проверял по двойным: 5 - 6" разбивает влёт. Это всё - что я успел поймать с балкона.
Всё - таки трудно переключаться с рефрактора 127/1200 на рефлектор.
Вот ещё бы поменять фокусёр - и вполне балконный вариант.
Если можно - ссылочку.
P.S Переклейка вторички полностью устранила астигматизм.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Astron0mer
« Ответ #1102 : 30 Сен 2018 [22:49:35] »
По мойму рефрактор 127/1200, все же по круче будет чем 130/650?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1103 : 30 Сен 2018 [23:24:05] »
Прошу Вашей помощи!
Вообще-то только крейфордом или резьбовым (но у него ход маленький). Но крейфорд будет стоить почти как сам телескоп. Так что...
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #1104 : 30 Сен 2018 [23:30:35] »
На рефракторах помогает эл. фокусёр, возможно тут тоже поможет, но от шифта не избавит.
Оффлайн WitWik
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от WitWik
« Ответ #1105 : 30 Сен 2018 [23:36:24] »
Самое простое это попробовать подрегулировать прижим. Помнится, подклеивал полоску фольги. Конечно, идеально не получится, но заметно улучшить можно. Вихлявый фокусер - это свойство практически всех не дорогих телескопов.
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'', Canon 450Dа,
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
Оффлайн мануал
« Ответ #1106 : 01 Окт 2018 [06:19:10] »
Значит будем клеить полоски, но только не фольги, а фетра.
А всё-таки, я понимаю, что крейфорд нужен: а какой? Может кто менял? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Как вариант - поменять прямую рейку на косую ( где - то был косозубый фокусёр), но я подозреваю, что в действующем фокусёре где - то конус. Будем пробовать. Всё равно этот 130/650 валялся без дела на антресолях 3 года.
Не может быть, чтобы китайскую хрень нельзя было улучшить!
« Последнее редактирование: 01 Окт 2018 [07:39:34] от мануал »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1107 : 01 Окт 2018 [10:19:47] »
Болтается
А поджимающих винтов там нет? Обычно есть два винта под шестигранник, в отверстиях возле стопорного.
Оффлайн мануал
« Ответ #1108 : 01 Окт 2018 [10:34:18] »
Отличная идея: врежу гайку - посажу на 88-й клей - и поджимающий винт готов! Спасибо за идею!
Готов сверлить дальше. Хуже уже не будет. Главное избавился от астигматизма.
Оффлайн мануал
« Ответ #1109 : 02 Окт 2018 [08:06:15] »
Я, думаю, сделать надо так. Чтобы ничего не сверлить, надо просто выставить два окуляра 6.7мм 82* и 8.8мм 82* на одинаковую высоту, отрегулировать фокус и, вуаля! Ручку фокусёра не надо больше трогать. Для дипская телескоп готов. Фокусёр выставлен, добавленная зачернённая бленда помогает от засветки, вторичка переклеена, тыльная часть, где ГЗ, -  насверлил дырок ( всё обдувается) и балконный дипскай в зените очень даже неплох! А для луны и планет есть 127/1200.
А, ещё: поменял искатель на искатель с изломом 90*. Очень удобно - шея в порядке!
Вот такие переделки!
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #1110 : 02 Окт 2018 [14:47:54] »
А как он болтается? Вверх-вниз, или в стороны? У меня просто такой же телескоп, втулка вся в прозрачной густой силиконовой смазке - вообще не болтается...
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн мануал
« Ответ #1111 : 02 Окт 2018 [15:09:34] »
Так вот, я смазку смыл, а зря. Где-то я встречал какую-то подобную, но никак не найду в своих записях. Вчера приклеил на 88-й клей уплотняющую полоску внутри - сверху и пока остановился на этом и вышеизложенном варианте. Стало лучше; буду экспериментировать дальше.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1112 : 02 Окт 2018 [17:14:13] »
Вот две темы на нашем форуме, не смотрели их?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124968.msg3223930.html#msg3223930
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,152150.msg3979316.html#msg3979316
В первой предлагают наши аналоги, во второй - Владимир Николаевич пишет про японскую смазку, которая точно подходит (можно попробовать наш аналог поискать).
Я бы все-таки попробовал найти смазку. Мне кажется что все эти полоски - ненадолго решат проблему.
Оффлайн мануал
« Ответ #1113 : 02 Окт 2018 [17:30:34] »
Да, Вы правы. Спасибо за подсказку. Тема про смазку геликоидного фокусёра очень кстати. Сейчас займусь изучением. Литол-24 - для фокусёра не годится. Уже пробовал. Надо какой- то загуститель (но это китайский секрет).
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1114 : 02 Окт 2018 [17:32:54] »
Литол
Не, литол точно не то что надо.
Вот в продаже есть ПМС 600000:
http://testhifi.ru/magazin/product/silicone_600000
Оффлайн мануал
« Ответ #1115 : 02 Окт 2018 [18:50:01] »
Нашёл. Несколько лет назад тоже интересовался этими смазками; и была рекомендация по замене китайской смазки. Рекомендовали  ШРБ-4. Бариевая смазка. У меня в записях осталась только эта маркировка и больше ничего. Зимой делать нечего - выпишу и попробую. ( чего только не придумают ЛА!).Очень густая и липкая.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [20:34:52] от мануал »
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1116 : 02 Окт 2018 [21:17:12] »
Главное, чтобы не застывала на морозе.
И ШРБ-4, и ПМС 600000 - пишут что до -40. Можно попробовать, конечно, а там уже как получится по факту.
Про японскую, которую рекомендовал ВН - не нашел инфу, но он пишет что не густеет. Можно у него уточнить в ЛС.
На ebay вроде есть по разумной цене...
https://www.ebay.com/itm/Kyosho-SIL500000-Silicone-Differential-Oil-500000-40cc-/381805470159?_ul=RU
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #1117 : 03 Окт 2018 [06:10:39] »
Точно, мороз для китайской смазки непереносим,-15 и все колом стоит.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн мануал
« Ответ #1118 : 03 Окт 2018 [07:36:29] »
Может кто-нибудь подскажет? Это всё полумеры. ( покупать новый телескоп - не предлагать)
Ведь кто-то же менял фокусёр на 130/650.
Забыл сказать: стопорные болты на ГЗ выкинул напрочь. На юстировочные - поставил усиленные пружины. Юстировку держат мёртво. Теперь регулировка стала намного удобнее.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [08:29:17] от мануал »
Оффлайн мануал
« Ответ #1119 : 03 Окт 2018 [13:52:52] »
Купил баночку ШРБ-4 в автомагазине и смазал фокусёр - при этом сохранив три наклеенные полоски. Всё отлично: плавно и без рывков. И стоит это счастье - 170 руб., пригодится для машины. Теперь буду мучить EQ - 2 ( всё равно на улице идёт дождь ) : всё что можно - изменить к лучшему. Хуже уже не будет.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [14:07:03] от мануал »
