A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 484890 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #9480 : 08 Дек 2025 [23:53:40] »
Так шататься ж будут, они ж не идеально ровные. Тем более, если их ещё друг на друга ставить.
Ты не один
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #9481 : 09 Дек 2025 [00:38:26] »
В них можно кирпичей наложить, и не забирать обратно с места наблюдений, если оно в глуши. Поддоны имеют фактически нулевую ценность как пиломатериал или как топливо, т.к. из изготавливаются в основном из сосновых пород.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Онлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #9482 : 09 Дек 2025 [04:41:49] »
Я бы сделал подставку из фанеры с тремя опорами. И легкая и относительно компактная, по цене выйдет дороже поддона, но функционально на голову выше!
Делал подобную под 12” с готу - с регулируемыми по высоте ножками.
Для выставления добсона в горизонт.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Онлайн johny74
« Ответ #9483 : 10 Дек 2025 [06:09:44] »
Забавно! Ехать десятки, а может сотню километров, что бы в итоге искать подходящий пень!)
При чем не для костра, а в качестве подставки к телескопу!
Точно не мой вариант. Все необходимое всегда везу с собой, тем более если речь о какой-то подставке, которую можно наваять за пол дня.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9484 : 10 Дек 2025 [08:50:29] »
А люди выеладывали даже из кирпича пень, в десятках км))) Кто во что горазд!
 Пень можно прям там и оставить кстати, если в одно и то же место ездить и больше никто не приежжает   ;D
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн johny74
« Ответ #9485 : 10 Дек 2025 [11:07:13] »
Если есть хорошее место для регулярных выездов - можно и площадку залить под себя, тут понятно!
Но вот расчитывать на подходящий пень в случайной локации?!))
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9486 : 10 Дек 2025 [11:12:40] »
:good:
Квинтэссенция рекомендаций форума.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #9487 : 10 Дек 2025 [18:06:57] »
Здравствуйте, подскажите что можно придумать чтобы поднять тумбу на SW dob 8 повыше.
Ну или так.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9488 : 11 Дек 2025 [16:45:19] »
Для того, чтобы ничего не терять и потом не находить, ЛА используют разного род подложки под место наблюдения. Приезжаешь, расстилаешь большую простыню и уже на ней разворачиваешь все свои сетапы.
Очень хорошо подходят старые б\у плакаты, можно купить 3х3м или больше за пару-тройку тысяч рублей.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #9489 : 12 Дек 2025 [15:36:43] »
да не. барахла и так хватает. в КЗ у нас точно никто таким не балуется
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9490 : 12 Дек 2025 [16:25:17] »
Пару раз на астрослетах встречал владельцев больших ДОБов установленных на синтетическую мешковину или пленку. С одной стороны плюсы - не потеряешь оброненную мелочевку и меньше пыли затягивает вентилятор в сторону ГЗ. С другой стороны - громкий шуршащий звук при передвижении на ней - сильно отвлекает от наблюдений и созерцания глубин космоса.
Так что лично я ими не пользуюсь
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9491 : 12 Дек 2025 [16:50:50] »
да мы так делаем. Обидно потерять и/или извалять в земле какую нить мелкую крышечку от какого нить ортоскопа.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #9492 : 12 Дек 2025 [17:23:51] »
Громкий рёв НЁХ в подлеске, что в 50 метрах от телескопа или громкое чавканье где-то рядом с двух сторон отвлекает от наблюдения, а шуршунчик под ногами это ерунда) а один раз ко мне подкралась собака и носом уткнулась мне в плечо.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9493 : 12 Дек 2025 [21:42:24] »
Я телескоп ставлю на брезент 2*2 м. При холодной температуре он начинает хрустеть по ногами, что конечно разражает, но вот раз летом растелил, чтобы не пылить телескоп, спокойно наблюдаю, и вдруг хруст от медленного движения под ногами - очень неприятно когда сосредоточен - посмотрел огромный жук 10 см длиной не меньше, медленно полз между полями через мой брезент и шуршал лапами. Такого более никогда не видел
Оффлайн Astro.kmv
    • Сообщения от Astro.kmv
Купил телескоп в Китае. Sky Watcher Dob8 GOTO. Не работает автоматика. Пульт включается, но моторы никак не реагируют, может у кого была такая проблема? Питание от сети через адаптер. На другом таком же телескопе адаптер нормально работает.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2025 [12:30:13] от Pluto »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #9495 : 18 Дек 2025 [16:31:34] »
Может скорость минимальная на пульте установлена? Вроде нажимаешь 2, потом 9 и будет максимальная скорость.
Оффлайн slava03
« Ответ #9496 : 19 Дек 2025 [18:21:28] »
Была.
Разбираем, замеряем, прозваниваем, устанавливаем причину и всё гут. У моего товарища такое было лет 10назад.
Ты не один
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9497 : 19 Дек 2025 [18:36:29] »
А что конкретно замеряем? Что прозваниваем и какие должны быть результаты?
... и это пройдёт
Оффлайн Юрий Кумаков
  • Благодарностей: 30
  • «Астрономия для всех»
    • Instagram: popular_astronomy
    • Сообщения от Юрий Кумаков
« Ответ #9498 : 19 Дек 2025 [18:46:18] »
Пульт светится? Если да, зайдите в пульт, посмотрите следующие вещи:
1. После ввода всех настроек нажмите кнопку "2" (rate) и посмотрите какая скорость задана. При малых значениях (0-6) можете не увидеть перемещения трубы, это нормально. Поставьте 9.
2. Посмотрите напряжение питания (пульт его показывает, где-то в глубине меню есть, на память не помню). При низком напряжении приводы отключаются. Это наиболее вероятная причина, потому что вряд ли крякнули сразу оба привода.
3. Проверьте, что телескоп видит положение трубы. Есть тоже соответствующий пункт в меню. Вращайте трубу по горизонтали и вертикали, показания положения должны меняться. Это будет значить, что дополнительные энкодеры работают.
Также примите во внимание, что кнопки перемещения трубы на пульте активируются не сразу после включения.
Можете попробовать подключиться к телескопу по Wi-Fi и проделать это всё из приложения.
Если не поможет ничего – возвращайте пока не поздно по гарантии.
Dob 20" (500/1940) Truss Tube; SW Dob 12" SynScan GOTO; SW MAK90 + AZ-GTi; QHY5III462C.
Мои статьи и фото: t.me/popular_astronomy
