A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 476370 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4900 : 20 Янв 2020 [13:35:38] »
Мне не нужна статья из вики, у меня добов было куча  :angel:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4901 : 20 Янв 2020 [13:59:26] »
Аналогично, не мои, но наблюдал во многие, мой 8" вообще за полсекунды успокаивался.
А в вики можно что хочешь написать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4902 : 20 Янв 2020 [14:34:16] »
Доб синтовский вобще монументален, какие там колебания.. Если конечно при сборке недокрутить чего нибудь. На двенашке например опорный подшипник могли бы сделать и поболее диаметром и на нём будет качаться труба если недотянуть.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2020 [15:27:04] от astroserg »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4903 : 20 Янв 2020 [14:53:56] »
    А Вика и не отрицает доб по планетам .
    Да и например , на немецкой монтировке , да , чума . Но и с нее смотреть можно . Через стеклопакет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4904 : 20 Янв 2020 [15:04:42] »
Как-раз таки на немке ньютон это извращение для любителей самых разных поз камасутры. Крупный ньютон для визуала должен быть добсоном !
Оффлайн co11ter
    • Сообщения от co11ter
« Ответ #4905 : 20 Янв 2020 [17:25:52] »
На вики вообще много интересностей написано... Например это можно почитать перед статьей о добах.
Доб 8
AstroMustard
« Ответ #4906 : 20 Янв 2020 [23:36:37] »
Колебания есть и спорить с этим глупо, чтобы не быть многословным приведу статью из Вики:
"Классический доб не имеет винтов тонких движений и часового привода, поэтому чаще всего используется для наблюдения небесных объектов, не требующих больших увеличений. В основном, это галактики, звёзд
 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
AstroMustard
« Ответ #4907 : 21 Янв 2020 [00:52:24] »
Дабы не плодить темы хочу уточнить у владельцев Доб 8 по поводу окуляров.
Собственно посоветуйте вменяемые окуляры для Доб 8, более менее бюджетные но хорошие. Никак не могу понять на что ориентироваться. Сейчас пользуюсь Плесслами, не жалуюсь, но Плесслы после 15 мм становятся явно не удобными тд. Не сказать что я особо привередливый пользователь, но все же, на будущие хочу что-то потестить.
Наблюдаю преимущественно Дипскай.
Астрокалькулятор выдает следующий результат.
Стоит ли мне ориентироваться на эти данные, или они просто результат алгоритма?
Ну вот на пример умеренное, 66.67x (с окуляром 18.00мм) и Среднее (D/2) : 100.00x (с окуляром 12.00мм)
Вот нашел не дорогую линейку окуляров, там как раз есть 12 и 18 мм.
Стоит ли мне ориентироваться на это?
Как вообще грамотно подобрать окуляры к телескопу? Кучу всего перебрал, но так и не понял.   :-\
Посоветуйте что-то из вашего опыта.
Спасибо.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #4908 : 21 Янв 2020 [10:03:54] »
По окулярам есть отдельная ветка.
Использовал на 8 и использую на 12: DS 2" 32mm(поисковик) 72 градуса,  1.25" 15mm(основной по дипам) и 10mm(желателен) - 70 градусники, и 6,5mm либо 4,5mm(предельные в большинстве случаев в нашем климате) Plano. Линейка бюджетная, по показывает неплохо. Еще алишные 68 градусов хвалили, но я сам не пробовал.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн serega2007
« Ответ #4909 : 21 Янв 2020 [10:09:45] »
    Торопиться не надо ,но покупать вещи . Например , потихоньку  линейку через ступеньку Сантифики 82 .
                                            Серега .
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4910 : 21 Янв 2020 [10:20:47] »
Максимальное (2D) : 400.00x (с окуляром 3.00мм)
Разрешающее (1.4D) : 280.00x (с окуляром 4.29мм)
Большое (1D) : 200.00x (с окуляром 6.00мм)
Проницающее (0.7D) : 140.00x   (с окуляром 8.57мм)
Умеренное (D/3) : 66.67x (с окуляром 18.00мм)
Равнозрачковое (D/6) : 33.33x (с окуляром 36.00мм)
Могу рекомендовать линейку ES 82- градусников. Достаточное поле (немаловажно для доба с ручным ведением!), хорошая коррекция для отверстия 1:5, вменяемая цена. Сам недавно купил доб 12, окуляры ES мне на нем понравились. На калькулятор можно примерно полагаться, для 8 доба  получается линейка - ES 30\82, ES 18\82, ES 11\82, ES 8.8\82 (можно его пропустить), ES 6.7\82, ES 4.7\82. Увеличения, близкие к 2D считаю на добах излишними ввиду сложности с ведением и средним качеством оптики.
Астродракон
« Ответ #4911 : 21 Янв 2020 [11:30:44] »
Подскажите пожалуйста, двухскоростной фокусер на добе вообще удобная штука? Помогает с фокусом как-то или бесполезная опция для визуала?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4912 : 21 Янв 2020 [11:32:29] »
Конечно помогает. Если на большом увеличении планеты или мелкие дипы смотрите, удобная вещь.
Я видел всё небо !
« Ответ #4913 : 21 Янв 2020 [11:37:53] »
Подтверждаю, при переходе на 14» я его сразу оценил. Правда чаще всего до 200х и обычный если отрегулировать справляется неплохо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4914 : 21 Янв 2020 [12:25:18] »
       Очень имхо , но категорически против .
                                            Серега .
Астродракон
« Ответ #4915 : 21 Янв 2020 [13:08:12] »
почему?
Оффлайн Dux
    • Сообщения от Dux
« Ответ #4916 : 21 Янв 2020 [13:24:38] »
Бесполезная, совершенно. Больших увеличений все равно не поставить, когда точная и мягкая фокусировка важна. Обычный крейфорд  вполне достаточно
Meade LX90 8", SW 804AZ3, Meade 9x65
« Ответ #4917 : 21 Янв 2020 [13:33:18] »
Почему? При хорошей высоте ставлю до 650—700 х.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #4918 : 21 Янв 2020 [13:40:37] »
Каждому наверное свое, для меня штука в целом не принципиальная, но однако удобная! )
К тому же на односкоростном фокусере SW12 для применения фильтров 2" с окулярами 1,25" я вытачивал переходник, у фокусера двухскоростного LB 16" - все необходимое уже в наличии сразу, вроде мелочь, но городить ничего не нужно.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн serega2007
« Ответ #4919 : 21 Янв 2020 [14:18:32] »
почему?
     У меня на работе на всем шаг порчдка как у стандартных фокусеров . А проблем нет . Хотя светосилы вплоть до 1/1 . Т.е. допустимая дефокусировка в микронах , а на любительских телескопах она  в сотках .
                                            Серега .
