A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440677 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1120 : 21 Фев 2013 [22:59:16] »
Посоветуйте,пожалуйста,окуляр для наблюдения дипская для доб 8,как альтернативу plano 18 например и в таком же ценовом диапазоне.
WO 20мм 72°, но лучше на ES 18мм 82° собирайте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Евгений 8
  • Небо поможет нам!
    • Сообщения от Евгений 8
« Ответ #1121 : 21 Фев 2013 [23:07:12] »
Спасибо!)Буду думать.
SW dob 8
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
« Ответ #1122 : 23 Фев 2013 [23:18:48] »
Такой вопрос - бывали ли прецеденты наблюдения Солнца в Доб? Не в смысле светособирания, а из за детализации
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1123 : 23 Фев 2013 [23:25:09] »
Ну были. В чём вопрос то?
Оффлайн Novak
« Ответ #1124 : 23 Фев 2013 [23:30:30] »
Как солнце выглядит  по сравнению с 100 мм или 60 мм, какие детали проявляются?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1684
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1125 : 24 Фев 2013 [01:06:08] »
Пробовал рядом 102мм рефрактор и 300мм доб, оба с полноапертурными сеймуровскими стекляшками. Ничего нового по сравнению с дудкой доб, увы, не показал. Пятна с примерно одинаковой детализацией, грануляция и факельные поля слегка заметны по краю диска. Все. Вообще солнце через белые фильтры зрелище не особо захватывающее и обильное на детали, лучше купить коронадо и там да -  :o
halx
« Ответ #1126 : 24 Фев 2013 [02:34:59] »
Ларчик просто открывается. Днем часто от земли струение сильное - мешает ставить на 12" добе разрешающие увеличения по солнцу.  Но при хорошей атмосфере на, скажем, 250х - 12" однозначно побьет 4" - к бабке не ходи. Коронадо много деталей в пятнах не дает, просто много _других_ интересных деталей появляется по диску и его краю.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1127 : 24 Фев 2013 [03:30:01] »
blackhaz вроде отлично Солнце наблюдал на C11, но, насколько помню, с теплоизолированной трубой, да и балкон у него по местной турбуленции хороший. Так что никаких принципиальных проблем с рефлекторами нет!
Онлайн Радист
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #1128 : 24 Фев 2013 [10:11:10] »
  Сеймуровские стекляшки убивают детализацию изображения. То ли они изначально плохи, то ли в Россию поставили некондицию. Я не знаю как от своего избавится. Про это говорит и Питерский спец по оптике Ернест и фотограф Маколкин. Фильтр из пленки Baader Astrosolar в этом отношении гораздо лучше.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1129 : 24 Фев 2013 [12:02:17] »
Пленочный на рефрактор у меня тоже есть, никаких достоинств в сравнении со стекляшкой не замечено.
Касаемо коронадо и пятен - да, более того, на коронадо часто пятна скрываются под флоккулами и их не видно вообще. В белом свете на 100мм они разрешаются до "мостиков", то же самое ноа добе. Новой инфы большие увеличения в этом спектре просто не несут, по крайней мере для визуала. Хочешь подробности по солнцу - цепляй камеру и смотри на мониторе. Любого диапазона касается в принципе.
Оффлайн FoBoss
    • Сообщения от FoBoss
« Ответ #1130 : 26 Фев 2013 [19:22:18] »
Доброго всем вечера.
Наконец то пришёл мой новенький Synta Sky-Watcher BK DOB 8  :D .Открыв коробку и увидев размеры трубы, я просто остолбенел   :o
Собрал всё быстро, но возник один вопрос. Поставив между дисками самой "табуретки" тефлоновую шайбу, заметил что появилось пошатывание ( без неё вроде нормально всё прижимается). Так и должно быть или я что-то не так собрал? ???
Sky-Watcher DOB 12" ; Celestron UpClose 7x50
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1131 : 26 Фев 2013 [20:14:24] »
Было, что перетянул гайку и у меня вообще монстировка перестала вращаться, потом ослабил, но больше, чем необходимо, тогда стало люфтить.
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1132 : 26 Фев 2013 [21:54:03] »
А еще лучше Coronado и Lunt ;-)
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1133 : 26 Фев 2013 [22:03:08] »
Тефлоновая шайба? Не, не слышал ;-))
Оффлайн FoBoss
« Ответ #1134 : 26 Фев 2013 [22:04:33] »
А если вообще убрать эту центральную шайбу ? ???
halx
« Ответ #1135 : 27 Фев 2013 [01:09:11] »
Имхо, шайба по центру только вредит. Убрать и посмотреть как крутится при полной нагрузке. Должно быть достаточно туго, но плавно, без скачков при страгивании с места (смотреть в окуляр).
Оффлайн astroserg
« Ответ #1136 : 27 Фев 2013 [01:16:38] »
Её раньше туда вобще не ставили. Были только три по краям. Так что смело.
Оффлайн FoBoss
« Ответ #1137 : 27 Фев 2013 [07:10:10] »
Спасибо за ваши ответы. Так и сделаю. А то уж было подумал брак какой ( ламинат повёлся, например) :o
Оффлайн white head
    • Сообщения от white head
« Ответ #1138 : 27 Фев 2013 [10:31:09] »
Я когда вчера брал себе 10" посмотрел из любопытства на 12",вот это монстр.
ТАЛ-1, SW Dob 10"
линейка окуляров DS Plano
Nikon Aculon A211 7x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1139 : 27 Фев 2013 [10:51:38] »
Да какие это размеры? Когда на улицу вынесите, посмотрите - мелочь пузатая ;D
http://astrovrn.ru
