A A A A Автор Тема: Иридиум  (Прочитано 114660 раз)
Оффлайн nfed
    • Сообщения от nfed
Re: Иридиум
« Ответ #500 : 05 Июн 2011 [02:39:31] »
Господа, помогите, бесит уже!  >:D
Что я делаю не так уже в который раз?
1. Указываем в орбитроне точно место наблюдения. Координаты берём из гугла.
2. Обновляем tle
3. Выбираем для расчета указанное место наблюдения, задаем временной диапазон расчета вспышек
4. На месте наблюдения по данным расчёта определяем по компасу направление и на глаз угол высоты спутника, ждем время вспышки.
В результате не видим нихера.
Из текники только nikon d3100 со штативом.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Иридиум
« Ответ #501 : 05 Июн 2011 [03:04:26] »
Используете Орбитрон. Не удобный он для таких целей. Используйте http://calsky.com/ или HeavenSat. Там даже звёздные карты можно взять, и с любым фокусным нацелить камеру в нужную точку неба.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: Иридиум
« Ответ #502 : 05 Июн 2011 [04:04:36] »
2. Обновляем tle
Двустрочники точно свежие? Проверьте на всякий случай, на какую они эпоху.
Оффлайн nfed
    • Сообщения от nfed
Re: Иридиум
« Ответ #503 : 05 Июн 2011 [12:38:48] »
Не знаю какие из них двухстрочники, но из 37 файлов в папке все с новыми датами, кроме classfd.txt и 1999-025.txt
Re: Иридиум
« Ответ #504 : 05 Июн 2011 [14:02:17] »
Да они все - "двустрочники", потому и TLE. Откройте файл iridium.txt и посмотрите, какие цифры записаны в эпоху (см. скриншот).
Оффлайн nfed
    • Сообщения от nfed
Re: Иридиум
« Ответ #505 : 06 Июн 2011 [19:39:59] »
а с платформы говорят спасибо за то что уделили внимание!
у меня в эпохе для
 iridium 8 записано - 11148.15603242 (обновлял базу 28 мая, выезжал на съемку 29-го)
у вас на скриншоте - 11155.48174437,
обновился   сейчас - 11156.38873761
Получается, что база у меня актуальная?
Координаты в орбитрон указываю с гугла до сотой градуса, время на компе установлено правильное.
Поиск на небе осуществляю "вручную": стрелку компаса выводим на ноль, определяем направление по строке расчета орбитрона "Азимут", высоту определяем на глаз по величине "Высота".
Куда копать?
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Иридиум
« Ответ #506 : 06 Июн 2011 [19:50:18] »
да напишите просто - откуда смотрели, что спрогнозировали, в какое созвездие целились, и вообще, что ожидали увидеть...
Re: Иридиум
« Ответ #507 : 06 Июн 2011 [21:01:35] »
у меня в эпохе для
Получается, что база да, актуальная. "11148" - это 148-е сутки 2011 года, т.е. как раз 28 мая.
Куда копать?
Предположу еще, что может быть имела место путаница между местным временем и UTC.  :-\
А вообще конечно лучше действительно - сообщите координаты места наблюдения и то, что вам напрогнозировал Орбитрон - проще будет разобраться.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Re: Иридиум
« Ответ #508 : 08 Июл 2011 [23:53:31] »
08.07.2011.
Iridium 30 (#24949, 1997-051F) в Гончих Псах. Время вспышки 02:57:41  (19:57:41 UTC 07.07.2011), блеск -5.9m, alt. 25°, az. 319°, угол 0.15°, высота Солнца -13.1° (CalSky). Реальный блеск оказался ниже, примерно -5m.
Canon 1000D, «Мир-1» 2.8/37, F/4.0, ISO 800, выдержка 30с.
Canon EOS 1000D
Альдебаран
Re: Иридиум
« Ответ #509 : 25 Июл 2011 [15:16:27] »
Иридиум пролетайщий под кассиопеей, исо 1600, одиночный, 30 с, штатив 18-55/3,5-5,6, 18мм, 1/5,6, кроп,
« Последнее редактирование: 26 Июл 2011 [09:11:20] от Альдебаран »
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Re: Иридиум
« Ответ #510 : 25 Июл 2011 [21:38:52] »
9 июля 2011 фоткал иридиум в режиме серийной съемки, направление из Кассиопеи в Цефей,
следом залетел самолет, сложил в фотошопе 2 кадра по 40 сек, исо80, Кэнон сх130 на экваториале с ведением.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Иридиум
« Ответ #511 : 29 Июл 2011 [17:34:55] »
Яркий иридиум над Солнечным Телескопом. КрАО, снято на ЮН-11.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 484
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Иридиум
« Ответ #512 : 29 Июл 2011 [19:18:36] »
Классно вышло)
Оффлайн Igor_260762
Re: Иридиум
« Ответ #513 : 31 Июл 2011 [15:34:28] »
Иридиумы за тря дня подряд,  28 июля 2 штуки с разницей в 5 минут,  фон сложен в DSS из 10--20 кадров, выдержка 40 сек, исо400, Кэнон сх130 на экваториале с ведением.  Ожидаемая яркость в названии файла
« Последнее редактирование: 31 Июл 2011 [16:39:28] от Igor_260762 »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Иридиум
« Ответ #514 : 03 Авг 2011 [19:14:00] »
Иридиум 58
Обещали -7, но выше -4 он не прыгнул...
Antares-Moscow
Re: Иридиум
« Ответ #515 : 05 Авг 2011 [18:19:20] »
Иридиум 58
Классно вышло!  ;)
Оффлайн CatWoman
    • Сообщения от CatWoman
Re: Иридиум
« Ответ #516 : 08 Авг 2011 [21:06:23] »
Iridium 95 magnitude=-7.0mag
Azimuth= 52.5° NE   altitude= 54.1°  in constellation Cepheus
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [21:12:07] от CatWoman »
Оффлайн CatWoman
Re: Иридиум
« Ответ #517 : 08 Авг 2011 [22:37:59] »
Iridium 61 Magnitude=-5.5mag
Azimuth= 21.6° NNE  altitude= 18.0°  in constellation Auriga
Flare angle=0.14°
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Иридиум
« Ответ #518 : 08 Авг 2011 [22:38:37] »
Flare angle=0.14°
Это же Капелла?
Тоже только что в этом районе Иридиум сфоткал:
Iridium 35 Magnitude=-2.3mag
Azimuth= 19.5° NNE  altitude= 18.3°  in constellation Auriga
Штатив случайно задел(
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [22:43:51] от Sergeich »
Оффлайн CatWoman
Re: Иридиум
« Ответ #519 : 08 Авг 2011 [22:42:33] »
Flare angle=0.14°
Это же Капелла?
да, только иридиум другой ::)
