A A A A Автор Тема: Ниши Галактики  (Прочитано 10176 раз)
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 577
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Re: Ниши Галактики
« Ответ #200 : 16 Мар 2012 [00:47:19] »
всётаки непонятно почему даже раскол сапов на виды должен обязательно привести и к расколу цивилизации. особенно при наличии развитой генной инженерии.
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Ниши Галактики
« Ответ #201 : 16 Мар 2012 [01:00:33] »
Цивилизация (от лат. civilisгражданский, государственный)
Что вы всё бредите своими человечишескими городами и государями? Не будет там этого. Там будут колонии.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн незлой
Re: Ниши Галактики
« Ответ #202 : 16 Мар 2012 [01:17:24] »
"пап, ты щас с кем говорил?" (с) старый анекдот.
какие государи?  :o
upd. хотя да, термин -- чёрт ногу сломит.. имелись ввиду значения 1) и слегка 2), пожалуй. жизнь - способ существования материи, цивилизация -- способ существования информации. земная жизнь ограничена земными условиями, разумеется, чтобы жить в другом месте ей придётся изменится под изменившиеся условия.
но у земной цивилизации подобных ограничений сходу не видно.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [01:31:06] от незлой »
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Re: Ниши Галактики
« Ответ #203 : 16 Мар 2012 [07:04:04] »
Сразу видно, гений. Но простой вопрос ответить никак. Не до простых вопросов гению, не слыхавшему о "бессмертных" организмах, например.
Как эрозией создать стенку из порошка? Ну, гениальность прояви, гений!
Какой толщины?
"Еврейский вопрос - это вопрос , который получаешь в ответ на свой вопрос"(с)
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #204 : 16 Мар 2012 [07:06:03] »
Скорость осаждения бактериями атомов послойно - физхимия. Скуката.
Полагаете, быстрее не справятся? Особенно изменённые для этого?
Ну сказав волшебное слово "измененные", можно размИчтать что угодно.
Измененные бактерии превышающие скорость света. Вы Мичтайте, не отвлекайтесь.
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #205 : 16 Мар 2012 [07:08:39] »
Я задавал вам лично простые вопросы касательно вашей химически-эротической идеи насчёт Оорта. Однако отвечать вы отказались.
Вы задавали моим телепатам задачи и требовали ответить "сколько будет в граммах". Даже выйдя из отпуска мои телепаты не перейдут в секту цифропоклонников.
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #206 : 16 Мар 2012 [07:28:22] »
Вы пропустили дискуссию и данные справочников по концентрациям веществ на Земле и на астероидах. А ссылку дать не? Ганс, вам следует переименоваться в партизана.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82348.msg1530792.html#msg1530792
Содержание тория (по числу атомов)
Солнце — 0,002 ppb (едииниц на миллиард)
Углистые метеориты — 3 ppb
Кора Земли — 540 ppb
Морская вода — 0,0000011 ppb
Содержание урана (по числу атомов)
Солнце — 0,004 ppb
Углистые метеориты — 1 ppb
Кора Земли — 150 ppb
Морская вода — 0,086 ppb
На Марсе
Вулканические породы: торий 5±2,5 ppm (частей на миллион), уран 1,1±0,8 ppm — как у земных и лунных базальтов. Континентальные породы — торий 0,7±0,35 ppm, уран 0,2±0,14 ppm — похоже на анортозит-норит-троктолитовые породы лунных континентов, а не на земные граниты
Уран в метеоритах
bronzite and hypersthene — 0,013 ppm
enstatite chondrites – 0,011 ppm
carbonaceous chondrites – 0,017 ppm
meteoritic iron – <0.15- <0.6 ppb
troilite – 3.5-17 ppb
в хондритах — на 2-4 порядка ниже, чем в среднем по земной коре
На Земле
первичная мантия — 0.021 ppm.
обедненная мантия на океанском дне – 0.004 ppm.
континентальная кора – 1.4 ppm.
Вероятно, наиболее выгодно добывать уран и торий на Весте: низкая сила тяготения + базальтово-ахондритная кора, примерно как на Луне и Марсе, более богатая ураном и торием, чем недифференцированный хондритный материал обычных астероидов. Но и там содержание актиноидов ничтожно в сравнении с земной корой.
Re: Ниши Галактики
« Ответ #207 : 16 Мар 2012 [08:39:42] »
Поэтому перелёты для пингвинов будут сильно тяжелее, чем для ящериц...
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #208 : 16 Мар 2012 [08:42:29] »
Особенно потому, что термоядерные приспособы намного сложнее и массивнее плутониевых. Снежинские полости со струями натрия - это за гранью технологии, если чо. Остановитесь на открытых ловушках и бридерах на нейтронном потоке.
Re: Ниши Галактики
« Ответ #209 : 16 Мар 2012 [09:40:57] »
Пока что да. Я надеюсь на инерциальные установки. Но может получиться и так, что за снежной границей делать тоже нечего.
Открытые ловушки не сильно помогут в качестве двигателя с не очень высокой скоростью истечения и высокой тягой. Бридеры тоже лишь помогают утилизировать балластный уран-238 и торий-232, которых всё равно мало.
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #210 : 16 Мар 2012 [10:24:24] »
Делайте двигатели нервообразные (ТФЯРД) на плутониевых ТВЭЛах. Тяга максимальная при повышенном удельном импульсе. Плутоний нарабатывайте на ОЛ с Д+Т плазмой. Уран для бридеров забирайте у лягушек.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 723
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Ниши Галактики
« Ответ #211 : 16 Мар 2012 [10:32:38] »
Гипотетически это возможно. Но я бы особо на это не возлагал надежды - шкуру неубитого медведя делить не принято. Bозможно, есть какой-то фундаментальный фактор, который хоронит такую идею.
Такой фактор возможен.
Позвоночные (куда уж бактерии!) используют кальций в своих костях. Однако почему не титан? Дело в том, что тяжёлые элементы не так распространены как кальций. Они в месторождениях разделённых слишком большими расстояниями, чтобы биосфера могла на них рассчитывать. Поэтому позвоночные выбрали самый доступный металл. Людям придётся самим добывать тяжёлые металлы и приводить их в удобный для потребления бактериями вид и только потом что-то с их помощью делать.
Насчёт эрозионной обработке металла. Возможно и возможно даже добывать металлы с помощью бактерий. Однако условия им создавать всё равно придётся.
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #212 : 16 Мар 2012 [10:36:53] »
Внезапно проявились знания химиии?
Ничего что кальций имеет несколько другие химические свойства, чем титан?
А вот хлорофилл вообще использует молибден, который еще менее распространен.
Факты не соответствуют теории?Тем хуже для фактов.(с)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Ниши Галактики
« Ответ #213 : 16 Мар 2012 [10:39:19] »
Хлорофилл использует магний, если что.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #214 : 16 Мар 2012 [11:19:37] »
 Молибден в организме растений, животных и человека постоянно присутствует как микроэлемент, участвующий преимущественно в азотном обмене. Молибден необходим для активности ряда окислительно-восстановительных ферментов (флавопротеидов), катализирующих восстановление нитратов и азотфиксацию у растений (много молибдена в клубеньках бобовых), а также реакции пуринового обмена у животных. В растениях молибден стимулирует биосинтез нуклеиновых кислот и белков, повышает содержание хлорофилла и витаминов. При недостатке молибдена бобовые, овёс, томаты, салат и другие растения заболевают особым видом пятнистости, не плодоносят и погибают
http://www.xumuk.ru/bse/1688.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2901.html
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [11:39:08] от gans2 »
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #216 : 16 Мар 2012 [12:05:53] »
http://elementy.ru/news/431581
http://elementy.ru/lib/25583/25586
http://elementy.ru/news/431710
У микроба ферроплазмы почти все белки содержат железо
http://elementy.ru/news/430429
Это один из вариантов жизни на Европе. Там ведь сильную закисленность воды предполагают.
Оффлайн gans2
Re: Ниши Галактики
« Ответ #217 : 16 Мар 2012 [12:09:38] »
http://macroevolution.narod.ru/fedonkin2003.htm
Следует заметить, что свободный кислород в атмосфере, делая одни металлы малодоступными, увеличивал растворимость других металлов, например, благодаря окислению нерастворимых сульфидов до более растворимых сульфатов этих металлов. Некоторые элементы, в том числе би-офильные металлы, стали доступными как раз благодаря кислороду. Ярким примером может служить молибден (Williams, Frausto da Silva, 2002). Этот редкий и тяжелый металл используется ныне в ферментах, позволяющих усваивать азот не только из нитратов, но прямо из атмосферы. Молибден ассоциируется также с полимеризацией ряда белков, с биологической переработкой соединений серы и углерода, а также с транспортом кислорода у животных. В бескислородной биосфере ранней Земли (4 млрд. лет назад) молибден был недоступен, и его функции выполняли другие металлы, например, вольфрам, ванадий или даже железо. Оксигенизация биосферы сделала эти металлы малодоступными, и их место в качестве кофактора ферментов занял молибден. Резонность такого предположения подтверждается распределением бактерий, обладающих соответствующими ферментами, вдоль геохимических градиентов вокруг гидротермальных источников океанских глубин. Заселенные архебактериями-гипертермофилами, эти гидротермы богаты вольфрамом, но обеднены молибденом, который выпадает в осадок в виде сульфида. По мере удаления от гидротерм, насыщенных сероводородом, молибден становится растворимым в присутствии кислорода, а вольфрам недоступным для метаболических процессов. Соответственно, изменяется и состав микробных сообществ. Этот пример допускает предположение о том, что организмы, использующие вольфрам в своих ферментативных системах, появились на Земле раньше, чем организмы, использующие молибден. Во многих филогенетических ветвях молибден заменил вольфрам в обменных процессах. В свете новых данных о биохимии живых организмов и параметрах ранней биосферы Земли историческая интерпретация распределения жизни вдоль физико-химических градиентов представляется весьма плодотворной.
Re: Ниши Галактики
« Ответ #218 : 16 Мар 2012 [13:40:41] »
Я в курсе, что живые существа используют всю таблицу. Вопрос в количествах. Вы где-нибудь видели содержание молибдена в листьях равное содержанию кальция в костях? Его столько не найдут. Ганс, просьба не объяснять чем отличаются листья от костей, говорите по существу.
Итак, если предоставить изменённым организмам доступ к достаточному количеству нужных металлов, то они смогут сделать из них любую заданную деталь за приемлемое время.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Ниши Галактики
« Ответ #219 : 16 Мар 2012 [13:47:46] »
Оценивать производительность человека исходя из скорости переработки им пищи в **** конечно можно, но правильного результата не даст
