A A A A Автор Тема: Приливы  (Прочитано 2282 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Приливы
« Ответ #20 : 14 Мар 2012 [17:14:17] »
   Да, вопросов немало. Попробую помаленьку разгрести.
   Начну с эволюции только двойной системы планета-спутник без Солнца. Состояние системы изменяется так, что сохраняется момент импульса, а механическая энергия уменьшается (из-за приливной диссипации). При этом направление эволюции зависит от того, обращается ли спутник быстрее планеты или же медленнее. В первом случае (пример Марс-Фобос) спутник сближается с планетой, во втором - убегает от неё. Планета же, соответственно, ускоряется или тормозится. Возможны два исхода: либо спутник выпадает на планету (если его до этого не разорвут приливные силы), либо достигается полная синхронизация, когда и планета и спутник повёрнуты друг к другу всегда одной стороной. Убегание спутника в системе лишь двух тел, если его орбита круговая, невозможно, т.к. при этом его момент импульса был бы бесконечным.
    продолжу попозже.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Приливы
« Ответ #21 : 14 Мар 2012 [17:29:36] »
И в добавок к последним вопросам (все еще не отвеченным  :) )
Две планеты в рамках двойной, диаметр каждой с полземной. расстояние между ближайшими точками - 5 радиусов.
Какой будет усредненный видимый размер второй планеты? Дециметр? Метр? Полнебосвода?
А как Вы себе представляете метр на небосводе?
Лучше в арбузах или головах. Это будет примерно с голову Вашего приятеля при беседе с ним.
Точнее, вам поможет даже малые знания по геометрии с тригонометрией. Проходили?  :)
Оффлайн saerithАвтор темы
    • Сообщения от saerith
Re: Приливы
« Ответ #22 : 14 Мар 2012 [17:39:23] »
Я себе это представляю так. Смотришь на Луну, "прикладываешь" на вытянутой руке линейку, получается, скажем, 3 сантиметра. А в описываемом случае смотришь на огромную планету, плавающей над головой. И оцениваешь. Где-то с метр, вообще кроме планеты звезд не видать, ... Общий порядок интересует.
С голову? Ясно, спасибо. Мне казалось, что будет больше. Близко же.
Геометрия - давно это было. А какая формула? Та, что здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80 не помогла. +/- 30 не получается. (АП: для проверки была выбрана Луна.)
Re: Приливы
« Ответ #23 : 14 Мар 2012 [17:47:04] »
    продолжу попозже.
То есть какие бы изменения не поджидали отношения двух небесных тел в нашем случае, по базе они плавные и многомиллениумные. Какие тогда существуют катализаторы? Только что-нибудь катастрофическое навроде метеорита или кометы?
Возможен ли какой-нибудь отложенный триггер? Планеты плавали себе плавно вокруг друг друга, приближаясь/удалясь с незначительной скоростью, как вдруг в силу вступает какой-нибудь перекос/дефект системы (на уровне всей звездной системы, полагаю), и установленные связи в одночасье меняются? Или такого отложенного пускового механизма, который бы "ждал" миллиарды лет, пока планеты остынут и обрастут атмосферой, не может быть в принципе? (Не знаю, попасть под влияние впервые оказавшейся в этой точке небосклона другой массивной планеты, что-нибудь такое?)
Оффлайн konstkir
Re: Приливы
« Ответ #24 : 14 Мар 2012 [17:50:55] »
Это для отрезка. А для шара в данном случае будет:
Угловой размер планеты =  2arcsin (R/6R) = 2arcsin 1/6  = 190
Re: Приливы
« Ответ #25 : 14 Мар 2012 [18:08:00] »
Значит, действительно, с голову ) Негусто
Оффлайн konstkir
Re: Приливы
« Ответ #26 : 14 Мар 2012 [18:24:01] »
Ну почему же не густо. Вот смотрите какая красота:
Юпитер виден со своего спутника Ио как раз под таким углом  ~200.
Re: Приливы
« Ответ #27 : 14 Мар 2012 [20:38:30] »
Прелестно
Re: Приливы
« Ответ #28 : 15 Мар 2012 [12:55:48] »
Итак, имеем относительную устойчивую структуру двойной планеты. Обе по 0,5 массы Земли. Если предположить, что некоторые неведомые силы (фан. допущение) не заставляют их находиться одной стороной друг к другу, а вращение происходит. Что будет с приливами? Полагаю, сильнее чем на Земле? Существенно? Каждодневные цунами обеспечены?
Оффлайн Крупин
Re: Приливы
« Ответ #29 : 15 Мар 2012 [13:17:50] »
   Недостаточно данных. Вы не указали расстояние между планетами (компонентами). Если расстояние такое же, как между Землёй и Луной, то в сравнении с приливами на Земле приливы на каждом из компонентов будут, естественно, многократно сильнее (ведь масса Луны в 81 раз меньше Земной). И наоборот, наша Луна испытывает большее воздействие Земли, чем каждый из компонентов.
   Приливное воздействие уменьшается пропорционально кубу расстояния между компонентами. При увеличении этого расстояния вдвое взаимовлияние падает в 8 раз.
Re: Приливы
« Ответ #30 : 15 Мар 2012 [14:21:56] »
Диаметр каждой из планет = радиусу Земли
Расстояние между планетами = 5 радиусов Земли
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Приливы
« Ответ #31 : 15 Мар 2012 [14:34:35] »
Тогда на планету земной группы планеты не будут похожи, а средняя плотность будет больше чем у урана, поскольку при половине массе в половину земной объём уменьшится в 8 раз, а плотность станет порядка 22тонн на кубометр.
Оффлайн Крупин
Re: Приливы
« Ответ #32 : 15 Мар 2012 [14:37:16] »
    Если в этом состоянии планеты навечно успокоились, обратившись друг к другу одной стороной - ещё куда ни шло. Хотя форма планет будет уродливой и картографам придётся изрядно попотеть. Ну а если они ещё вращаются, то будут всё на них расплавится из-за сильнейшей приливной диссипации.
Re: Приливы
« Ответ #33 : 15 Мар 2012 [14:39:55] »
Как все непросто в астрономии :( А если расстояние увеличить в разы? 10, 20 диаметров планет?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Приливы
« Ответ #34 : 15 Мар 2012 [18:39:05] »
А кому сейчас легко...
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Приливы
« Ответ #35 : 15 Мар 2012 [21:42:34] »
Гораздо меньше. Вы сейчас читаете текст (этот). Угловой размер Луны примерно равен букве о.
То есть мы видим Луну именно такого размера: о
Ну может Луна раза в 2 побольше (придвиньте голову к монитору в 2 раза поближе). Зависит от монитора, расстояния от него и размера шрифта.
Земля на таком же расстоянии как Луна (30 земных поперечников, 60 радиусов) была бы в 4 раза больше в поперечнике. Простейшие школьные знания геометрии (подобные треугольники например) должны помочь в вопросе если бы луна размером с Землю была бы в х раз ближе.
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Приливы
« Ответ #36 : 15 Мар 2012 [22:30:46] »
Если их плотность равна земной, то сила тяжести будет в 2 раза меньше. На самом деле плотность будет скорее всего поменьше, 0,8 земной или даже как у Марса. И сила тяжести меньше 0,4g.
Пожалуй маловат размерчик для обитаемых планет.
Планетки в 12 раз ближе чем Луна от Земли. Соответственно и видимый размер будет в 6 раз больше чем вид Земли с Луны, в 24 раза больше чем видимый размер Луны у нас. Слово из 24 букв в поперечнике на мониторе, впечатляющее зрелище.
Далее, синхронизированный период обращения такой пары, равный звёздным суткам компонентов. При плотности равной земной суммарная масса такой системы равна 0,25 земной (объём и масса в 8 раз меньше земной, компонентов 2). Получается такой период обращения составляет полтора часа.
Может даже такая система и выживет (если предел Роша не будет достигнут, тут надо посчитать по специальной формуле). Но конечно было бы интереснее компоненты подраздвинуть, чтобы сутки были более похожи на земные.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [22:36:54] от Klapaucius »
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Приливы
« Ответ #37 : 15 Мар 2012 [23:36:49] »
планета (условно побольше Земли, гравитация примерно такая же, есть атмосфера)
спутник у планеты (условно с половину Земли, гравитация примерно такая же, есть атмосфера)
какие приливы будут на спутнике? Очень сильные только из-за того, что он летает вокруг планеты?
Да, будут очень сильные, но зависит от расстояния между планетой и спутником.
возможна ли такая ситуация вообще: планета в два-три раза больше спутника, у обоих атмосфера, и +/- одинаковая гравитация? Что подкрутить в условиях, чтобы это стало возможным?
Планета должна иметь очень большую плотность, а спутник -- очень маленькую. С тем, чтобы масса планеты была больше, чем у спутника, а размер -- наоборот.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Re: Приливы
« Ответ #38 : 16 Мар 2012 [00:52:09] »
то есть примерно две трети от юпитера на картинке konstkir'а?
Брр, я правильно понимаю, что двойная планета вращается исключительно вокруг своего центра (находящегося где-то между ними), а сами по себе части (даже доминантная планета) нет?
Хоть одно предположение, правда достаточно очевидное, оправдалось :)
Нужна одинаковая :(
Валенок
Re: Приливы
« Ответ #39 : 16 Мар 2012 [01:28:26] »
это вы задание по астрономии решаете?
