A A A A Автор Тема: Диаг Зерк форма и поверхность Разное  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
           Из стекла вырезаем всеми доступными способами близкий к эллипсу кусочек .
           Над планшайбой ( можно использовать ЗЕЛЕНЫЙ камень ) устанавливаем строго вертикально массивную доску . На фото от нее только крепление и журнальчик ее импровизирует .
           Рисуем шаблон эллипса . Если из картона , то пропитываем пластилином и им же приклеиваем к заготовке . Далее обдираем образующую постоянно проворачивая , ни на миг не останавливаясь , заготовку . Ее изображает банка .
           Иногда приходится окатывать детали в десятки кг и все заведомо катит .
           Классическая эллиптическая форма получается при наклейке заготовки на срез трубы подходящего диаметра и упование на сошлифовывание стали раз в двадцать медленее , чем стекло .
           Получается красивая форма , но на этом все ее прелести заканчиваются , поскольку окромя неслабой формы имеем и смещеный центр тяжести . Для крупных зеркал не рекомендую .
           Хорошо (относительно ) катит форма с нормальной образующей на фото ниже .
           Она и много удобнее для установки в оправе , да и для устройства самой оправы . Позже нарисую .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [15:59:57] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Диаг Зерк форма и поверхность Разное
« Ответ #1 : 10 Мар 2012 [15:17:12] »
Форма
   На нижнем снимке зерк для Приятеля и зерк одной известной фирмы .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [16:03:30] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #2 : 10 Мар 2012 [15:20:16] »
Что имеем
                                            Серега .
« Ответ #3 : 10 Мар 2012 [15:23:12] »
                  Зеркало для Друга . Ситалл . Фото выше . Для примера - зерк от известной фирмы
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [15:29:38] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #4 : 10 Мар 2012 [15:26:07] »
           Установка Гл и Вт зеркал . И интересное фото .
           Рискуя поднять волну , считаю , что только так следует устанавливать зеркала .
   Гл . зерк , стакан , фокусер , бленда , шайба-гайка - все одним узлом с возможными перекосами не более 0,1 - 1,0 мм . Без юстировочных наворотов .
   Вт зерк , наоборот - со всеми степенями . Габаритно через перья крестовины ( ТРИ ) . Все остальное есть  на оправе .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [16:12:20] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #5 : 10 Мар 2012 [15:28:16] »
                 Переходники на 2"
     Не дело возиться в потемках с горой прибамбасов . Все под один стандарт .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [16:46:16] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #6 : 10 Мар 2012 [15:31:43] »
                         Еще несколько снимков , которые еще не нашел . Текст позже .
                                            Серега .
stepan
« Ответ #7 : 10 Мар 2012 [22:09:11] »
а как с нормальной образующей все эллиптично сделать? Приспособы какие есть или филигранная сошлифовка по шаблону до нужной формы?
« Ответ #8 : 10 Мар 2012 [22:24:49] »
         Так точно . Доводка мелким наждаком с наклееным шаблоном из нержавейки , толщиной мм 5 .
         Шаблон изготавливается  , понятно , современными способами .
         Но и под катонку получается достаточно неплохо . На глаз не заметно . Ну , а эллипс вычертить - тут уж кто на что горазд .
                                            Серега .
stepan
« Ответ #9 : 10 Мар 2012 [22:27:05] »
последующая обработка плоскости в сепараторе или подклеечники дополняющие до окружности?
« Ответ #10 : 10 Мар 2012 [22:31:49] »
            Сережа ! Не найти мне фото сепаратора . До доводки любые способы годятся . Доводка только в сепараторе , что , правда , является совсем не простой работой .
            Сепаратор держит зеркальце в плоскости ( что тоже еще надо поймать ) , но не гарантирует от местных ошибок .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #11 : 10 Мар 2012 [23:02:05] »
Почему, ведь он несколько ровняет полировальник и потом диагональ елозит по разным ошибкам полировальника, они на диагонали не усредняются?
п.с. Вот другое дело что сепаратор волочёт диагональ с усилиями прикладываемыми в разных точках на боковой поверхности диагонали при повторяющемся цикле, которые по разному "запрокидывают" диагональ. :-[
« Последнее редактирование: 10 Мар 2012 [23:19:35] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #12 : 10 Мар 2012 [23:07:00] »
Почему ГЗ без юстировки? Ведь тогда вторичку нужно "гонять" от стенки к стенке (кроме положенных заклонов и продольных смещений). А перекос 1мм это вообще ни в какие рамки. :)
                              Дмитрий Зимин.
stepan
« Ответ #13 : 10 Мар 2012 [23:09:21] »
гонять от стенки к стенке всегда полезно.
у меня есть мысли по такому узлу
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #14 : 10 Мар 2012 [23:11:39] »
Интересно.
Вобще-то я тож за жёсткую "фиксацию" ГЗ и всего к нему прилежащего. :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #15 : 10 Мар 2012 [23:19:08] »
            Перекос Гл зерк в 1 мм потребует поперечное  перемещение Вт зерк в 2- 4 мм . И все . Не следует путать с допуском на позиционирование зеркал относительно друг друга . Там сотки и секунды .
            Ну и наврать в миллиметр  - это надо еще постараться , работая с металлом .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #16 : 10 Мар 2012 [23:20:55] »
            Перекос Гл зерк в 1 мм потребует перемещение Вт зерк в 2- 4 мм .
О! Это граничит со вторым вопросом про вторичку.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #17 : 10 Мар 2012 [23:25:22] »
С металлом нет, а вот со стеклом.... Не ну конечно надо стремиться к равнотолщинности зеркала.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #18 : 10 Мар 2012 [23:28:33] »
                На стекле стандартные допуски на толщину для зеркал непринципиальны , а на разнотолщинность - 0,1 мм , что весьма просто выдержать .
                                            Серега .
« Ответ #19 : 11 Мар 2012 [22:31:43] »
               Пример детали обработаной у вертикальной стенки . Боковые стороны тонко отшлифованы .
                                            Серега .
