A A A A Автор Тема: ТАЛ-100RU  (Прочитано 1909 раз)
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
ТАЛ-100RU
« : 04 Мар 2012 [02:06:56] »
Что можете сказать о ТАЛ-100RU? Может у кого даже есть опыт "общения" с этой дудкой...  :) Особенно интересно было бы сравнить с обычной соткой от НПЗ.
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #1 : 04 Мар 2012 [02:24:15] »
Специально заточен для использования в связке с Коронадо - укорочен фокус.
Цельноточеная труба, вроде. Фокусер не знаю, думаю стандартный крейфорд НПЗ.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #2 : 04 Мар 2012 [09:28:23] »
......напомню для водорода хроматизм поФигу, а для просто визуала укороченость для ахромата неаЙс... :-X
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #3 : 04 Мар 2012 [11:40:32] »
Да согласен с вами... Но вот интересно, насколько этот самый хроматизм больше? Увидит ли его "не опытний глаз"?  ???
P.S. в инети пишут так: " 100R vs 100RU - Размер хроматических кружков у них практически одинаковы". Вот зачем они так пишут, зачем людей в сомнения вгонять? Кому верить?  ::)
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [11:47:39] от Svyat »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #4 : 04 Мар 2012 [12:13:32] »
тут дело вкуса, кто то увидит кто то нет.
Я видел как то на астрофесте одновременно на монтировке 100RU и аполар. 100RU разочаровал. Но это в сравнении.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #5 : 04 Мар 2012 [14:13:19] »
Линейный - да, для хроматизма положения он пропорционален диаметру. Но в телескопе линейные кружки не важны, важны угловые, а угловой хроматизм пропорционалнен относительному отверстию и соответственно больше у RU.
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #6 : 05 Мар 2012 [19:50:54] »
У RU оперативно фокусер скручивается, для этого он посажен на резьбу. Сотку простую не юзал, но в этой фокусер болтается и закрепить его нечем- конструкция и исполнение.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #7 : 05 Мар 2012 [19:53:21] »
В этом, вы имеете в виду RU? Насколько сильно болтается? Из за чего?
Оффлайн va-bel
    • Skype - vabel24
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #8 : 06 Мар 2012 [07:00:58] »
В RU, фокусер скручивается что бы коронадо быстро ставить. Насколько сильно? Выдвинутая труба фокусера легко описывает круг окулярной частью при неподвижном корпусе. Точно такой же по конструкции фокусер от GSO не люфтит. Из-за чего? Есть только предположения, что нарушена геометрия в подвеске трубы фокусера. К материалам претензий нет. Труба фокусера алюминиевая, анодированная, пластина с двумя подшипниками по каждой стороне, по которым ходит труба, прикручены к стенке фокусера крепко. Снизу это хозяйство опирается на стальную гладкую ось, которая вращением двигает трубку. Получаются опоры по трём точкам. Что люфтит ось или подшипники, или и то, и другое вместе? Разбираться не интересно, и так убил две недели выставляя фокусер по оси.
Валерий Беляев.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #9 : 06 Мар 2012 [10:40:53] »
  А наверное, стоило бы. :)  2" фокусёр "Крейфорд" НПЗ крайне прост по конструкции,  надёжен и удобен в эксплуатации.  Правильно отрегулированный фокусёр уверенно несёт вес Коронадо с запасом (~ 2кг)   и легко фокусируется в ручном и мото режимах.  Для более удобной фиксации подвижного тубуса я бы порекомендовал увеличить диаметр маховичка первого (к окуляру) регулировочного винта.
Онлайн Tvi.dubna
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #10 : 06 Мар 2012 [12:11:46] »
Да ты что!!!! Это же дело 5 минут - юстировка фокусера!
Нужно только сделать 4 отверстия с резьбой, как у Баадера.
Оффлайн va-bel
    • Skype - vabel24
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #11 : 06 Мар 2012 [15:23:17] »
Спасибо, намёк понял, но пока проблема с винтами с накаткой.
Баадера у меня не было, дай ссылку, если где подсмотреть. Корпус фокусера стоит ровно, а фланец с трубкой и лазерным коллиматором описывают круг радиусом 5мм если вращать. В своих посадочных смещена трубка фокусера. Могу позвонить, если не въеду :)
Валерий Беляев.
Онлайн Tvi.dubna
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #12 : 06 Мар 2012 [16:29:22] »
Вот объект для подражания - http://www.baader-planetarium.de/sektion/s35/bilder/BP35-0N2957080-01.jpg
Я себе на ТАЛ-125 так сделал.
Кстати, Baader - очень грамотный крэйфорд! Стальные направляющие и под подшипниками и под осью.
Китайцы начали ставить сталь под ось и то, не на все фокусеры. Под подшипники пока не видел...
Процедура проста - для начала я беру штангель и добиваюсь соосности трубок. Потом ставлю на телескоп и чуть-чуть правляю уже по лазеру.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [23:08:34] от Tvi.dubna »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #13 : 06 Мар 2012 [17:30:42] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78889.0.html
Оффлайн va-bel
    • Skype - vabel24
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #14 : 07 Мар 2012 [14:01:06] »
Я себе так на ТАЛ-125 так сделал.
Интересно.
 Юстировочные винты качают площадку с подшипниками? Самой трубки не касаются? Или там проставка какая?
Валерий Беляев.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: ТАЛ-100RU
« Ответ #15 : 15 Сен 2012 [00:35:27] »
А какая длина трубы в см у 100RU в сборе?
И предусмотрено ли быстрое снятие/установка бленды? Или винты отверткой надо крутить?
К Дяде Лёше обратитесь, есть у него такая
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94433.msg1901521.html#msg1901521
http://astrovrn.ru
