Какую камеру выбрать?
SBIG ST-8300M      1 795 $
SBIG STF-8300M    2 495 $
A A A A Автор Тема: SBIG STF-8300M  (Прочитано 12280 раз)
Оффлайн GrafАвтор темы
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #120 : 09 Мар 2012 [02:12:56] »
На сколько сложной является процедура заправки газом? Как часто её надо проводить?
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
    • Сообщения от Graf
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #121 : 09 Мар 2012 [04:59:37] »
Я, кстати, грешным делом таки посмотрел на камеру FLI ML8300M. И тут такой интерестный момент вылез... Охлаждение там, конечно, потрясное: дельта до -60С, да и шум считывания небольшой - 8 e- RMS @ 8 MHz,  но... Typical Dark Current <0.1 e-/pixel/sec. @ -35º C. Складывается впечатление, что мощное охлаждение является не столько преимуществом, сколько насущной необходимостью... Прелестей этой камеры (исходя из теххарактеристик) понять не смог...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #122 : 09 Мар 2012 [18:39:56] »
Вообще-то темновой ток зависит только от типа матрицы и ее тепературы. В смысле кодак 8300 при -20 будет давать один и тот же темновой ток в любой камере.
О самой камеры зависит удобство использования, тип затвора, шум чтения, скорость чтения, помехи при чтении, но не темновой ток.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от Graf
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #123 : 09 Мар 2012 [19:12:53] »
Я сам так полагал, но как же так получается, что темновой ток отличается на порядок в ST8300M и STF8300M - и это cтрого согласно официальной информации с сайта sbig.com !
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #124 : 09 Мар 2012 [19:23:23] »
Если ведутся простаки, чего бы и не написать.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #125 : 09 Мар 2012 [21:04:57] »
Цены - космос, что касается FLI. Роман, бери ST-8300 за кило с хвостиком и парься. Когда получишь хорошую серию, научишься адекватно обрабатывать материал, тогда и поймешь разницу. А так техника в руках индейца - куча металлолома.
 Полностью поддерживаю. В самую точку.
Все мое со мной
    • Сообщения от Graf
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #126 : 09 Мар 2012 [22:16:08] »
И снова продолжается бой (за знания).
Итак, что нового я узнал для себя о камерах SBIG:
1) Все камеры SBIG идут в комплекте с програмным обеспечением CCDSoft, которое, согласно вот этому отчёту http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2580 может дать фору знаменитому MaximDL. При чём, доплачивать за софт, покупая камеру SBIG - не надо.
2) Если сравнивать ST-8300M с  STF-8300M, то послядняя обладает не только новой, улучшенной электроникой, более коротким временем считывания и существенно более низким темновым током, но, также, в отличии от ST-8300M, обладает интерестной особенностью - в камеру встроен осушитель, который можно менять самостоятельно. Ну и газом заправлять - как же без этого - всё как у взрослых!
Мои предпочтения начинают устремляться в сторону SBIG STF-8300M !
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #127 : 31 Авг 2013 [14:42:02] »
Всем привет.
Имею вопрос к знающим людям  :)
Сейчас нахожусь в процессе выбора колеса и фильтров к данной камере, и стою перед выбором брать 2" или ограничиться 1.25" колесом и фильтрами? Велико ли будет виньетирование с 1.25"?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #128 : 31 Авг 2013 [16:33:45] »
Смотря с какой оптикой. Я выбрал 36мм. Во-первых, их влазит 7 штук в колесо, во-вторых для этой матрицы 2" точно не нужны. Ну а 1.25" думаю маловаты.
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #129 : 31 Авг 2013 [17:45:07] »
250/1200
Оффлайн bigol
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #130 : 31 Авг 2013 [20:55:37] »
Возьмите любой 1.25" фильтр и снимите флэт, а потом без него. Вот и будет видно. Еще такой момент - качество у 1.25" в оправах к краям сильно падает по некоторым отзывам. Поэтому, имхо, для такой матрицы 36мм с колесом на 7 фильтров (Старлайт SX FW) - оптимум. Одін недостаток - эти фильтры не вкрутишь "куда-нибудь" при случае.
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #131 : 01 Сен 2013 [12:50:54] »
Неужели с 1.25" будет все так плохо?
Просто есть возможность взять занедорого колесо на 1.25, поэтому и цепляюсь за этот размер  :)
Кто снимал Сбигом или КХУ 9 с 1.25" LRGB, отзовитесь плиз !
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #132 : 01 Сен 2013 [13:12:22] »
Вроде как Олег Брызгалов снимает на 1,25"
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #133 : 02 Сен 2013 [15:46:41] »
Так у него интегрированное в QSI583WSG колесо, специально под 1,25". Для камеры по теме - 36 мм без виньетирования, вроде бы.
Одно старьё
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #134 : 04 Сен 2013 [09:07:33] »
1,25 низзя
Оффлайн MaxMan
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #135 : 04 Сен 2013 [09:36:51] »
Зя!
Откуда у Вас такой диаметр фильтра? Я специально поднял зад, выкрулил фильтр из колеса и померял видимый внутренний диаметр стекла - 26мм. У меня и на Кеноне 1,25" фильтры работали, правда углы слегка виньетили. А тут матричка поменьше и всё замечательно укладывается.
Обсерватория
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #136 : 04 Сен 2013 [10:44:57] »
Я тоже не поленился, нарисовал на бумаге, т.к. в перспективе тоже интересует этот вопрос. Вроде всё должно вмещаться с запасом.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #137 : 04 Сен 2013 [11:46:55] »
Все сильно зависит на каком расстоянии колесо от матрицы.
Каждые 10мм расстояния, при светосиле 1/5 съедают по (10/5 = 2)мм диаметра невиньетированого поля.
Потом учтите, края баадеровских фильтров покрыты неравномерно, там и линия пропускания ашальфы уходит в рыжый, у зеленого фильтра видна голубая каемочка... Эти края мне приходилось закрашивать черным маркером, чтобы не портили кадр, это еще уменьшает входной диаметр фильтра.
Я когда-то пробовал QHY9 с 1.25 фильтрами, мне очень не понравилось. При высокой засветке флетами поле нормально не ровняется.
Оффлайн bigol
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #138 : 04 Сен 2013 [12:27:22] »
Ну вот. С учетом бэкфокуса STF-8300 в 17.5мм плюс от морды до фильтра еще минимум 12 наберется, получим 30мм. Т.е. сожрется 6мм поля. Получим 20мм, а диагональ матрицы 22.4мм. Так что с большой натяжкой. Существуют правда фильтры 1.25" без оправы, которые наверное покрыты лучше, но думаю разница в цене между ними и 36мм того не стоит.
Re: SBIG STF-8300M
« Ответ #139 : 04 Сен 2013 [12:39:49] »
Так оно и есть, хотя общаясь с Олегом Брызгаловым в личке он сказал, что пользует 1.25" в оправе. Но там колесо встроенное, и какое там расстояние от фильтра до матрицы мне неизвестно.
В моем случае, бэкфокус СБИГа 8300 17мм и толщина колеса 18 мм, т.е. расстояние между матрицей и фильтрами примерно 28-30 мм
Для меня есть разница в цене КФ - 1.25" у меня уже есть, а за 7х36 надо отдать 400$  :)
