A A A A Автор Тема: возникла проблема с ньютоном 114мм  (Прочитано 1937 раз)
slava03
Re: возникла проблема с ньютоном 114мм
« Ответ #20 : 27 Фев 2012 [02:53:57] »
Он у вас изначально так показывает, или сначала все нормально было, а потом стало так плохо?
да с начала при 6мм и 2х крат барлоу я видел юпитер как белый мутный круг, теперь я вижу какое-то белое пятно непонятной формы и сверкающими переливами вспышек света в ютом пятне.
Да нельзя тут такую комбинацию ставить! Вообще уберите в ящик этот 6мм окуляр! Оставьте только 25 мм и 2-х ЛБ.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #21 : 27 Фев 2012 [09:59:41] »
Главное уясните что для этого телескопа (именно Вашей модели) предельное увеличение 100х. Больше этот объектив не вытерпит. Сферическая аберрация во всей красе. За барлоу и 6мм окуляр можно забыть. Максимально короткий окуляр для вашего девайса 10мм, либо 20мм окуляр с 2х барлоу.
Да, да да, у меня тоже был такой телескоп, более 100 крат, красиво не показывал, а полосы на Юпитере и не видел не разу в него... Юпитер был размытым как оранжевая горошина..
Чистого неба!
Оффлайн Chertos
    • Сообщения от Chertos
« Ответ #22 : 27 Фев 2012 [16:50:30] »
Мой телескоп в подписи. На улицу сейчас не вылезти, по этому смотрел вчера луну через окно))) С окуляром 25 все классно, а с 10 очень тяжело сфокусироваться. Может ли быть такая проблема из-за окна? Или мне зеркало плохое попалось? И еще вопросик, хочу купить себе норм окуляр. Остановился на DS Plano, а теперь думаю 4,5 или 6,5? Хочу на планеты и луну посмотреть, а частенько читал, что по планетам, а особенно по луне, можно превышать 2D. Вот и думаю, какой из этих окуляров с линзой барлоу будет?
Skywatcher BKP 1149 EQ5
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #23 : 27 Фев 2012 [20:07:59] »
Через окно и глазом вредно смотреть!
Чем больше окуляров, тем лучше. Сколько денег есть...
У Вашего телескопа с зеркалом все в порядке, а вот с окном...
Оффлайн Chertos
« Ответ #24 : 27 Фев 2012 [20:30:11] »
Вот в этом и проблема, пока хватит на один.
Да, теперь я понял, что его не мешает помыть.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #25 : 27 Фев 2012 [21:48:36] »
Тут хоть мой, хоть не мой, не поможет ;D Термостабилизируйте скоп на балконе, а потом на улицу бегом, дабы там не ждать стабилизации.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Chertos
« Ответ #26 : 27 Фев 2012 [22:23:22] »
Да эт я пошутил :)
Да мне пару неделек подождать и будет замечательный открытый балкон 8-го этажа на юго-запад
Оффлайн Chertos
« Ответ #27 : 01 Мар 2012 [14:24:37] »
Ну так что, никто не может меня просветить? Читал, что трудно сфокусироваться на больших увеличениях из-за плохого качества главного зеркала. Ну да, смотрел через стекло окна, может и из-за этого? Щас у нас уже давно неба никакого нет, немогу выбраться с телескопом, а я переживаю то :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #28 : 01 Мар 2012 [14:48:57] »
DS Plano 4,5мм берите. ЛБ не надо, 400х по Луне все-равно будет через чур, а 6,5 мм + ЛБ = 277х, по деталям, что на 200х, что на 277х Луна будет одинакова.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [14:54:53] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Chertos
« Ответ #29 : 01 Мар 2012 [14:53:58] »
DS Plano 4,5мм берите. ЛБ не надо, 400х по Луне все-рано будет через чур, а 6,5 мм + ЛБ = 277х, по деталям, что на 200х, что на 277х Луна будет одинакова.
Дык я на 10 мм комплектом не могу нормально сфокусироваться. А Плано собираюсь сегодня оплатить.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #30 : 01 Мар 2012 [14:58:55] »
Когда у Вас скоп остынет, и Вы будете на улице, то сфокусируетесь и с 10мм и с 4,5 мм. Можете дождаться неба, попробовать 10мм, а потом и 4,5мм прикупить.
Я сам с 10мм комплектником тоже не мог нормально сфокусироваться, пока термостабилизация не прошла.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Chertos
« Ответ #31 : 01 Мар 2012 [15:02:49] »
Когда у Вас скоп остынет, и Вы будете на улице, то сфокусируетесь и с 10мм и с 4,5 мм. Можете дождаться неба, попробовать 10мм, а потом и 4,5мм прикупить.Я сам с 10мм комплектником тоже не мог нормально сфокусироваться, пока термостабилизация не прошла.
Понятно, просто все думаю, вдруг, у меня не один дефект в телескопе :) Проверить никак, погода вообще отстой. А руки то чешутся. А 4,5 сразу куплю, с барлоу его не буду использовать.
Вот на 277х деталей не прибавится, но сама луна то будет крупнее чем на 200. Т.е. проще рассмотреть детали, которые есть. По луне, по идее, яркость не должна сильно падать.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 01 Мар 2012 [15:37:38] »
Тогда, как я уже и сказал, по погоде, проверьте, как будет с 10мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #33 : 01 Мар 2012 [15:48:08] »
Для 114мм Ньютона предел увеличения, всё же, ближе к 170...180х. Такой вывод я сделал, наблюдая Луну всё лето через телескоп ТАЛ-1.
Оффлайн sachascop
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
« Ответ #34 : 01 Мар 2012 [16:37:28] »
Коллеги, о чем вы вообще говорите. Никакие настройки и супер окуляры никогда не помогут апертуре 114 мм, хоть тресни. На слабом увеличении да и всё, больше не нужно экспериментировать. Я на бывшей своей 130-ке, очень хотел выжать из неё  то, чего не возможно и через год купил 200 мм - небо и земля. А в мыслях уже апертуру 300 хочется , да денег нет. Так что если наслаждаться под ночным небом, то хотя бы от 150 мм.Вот и всё и не нужно придумывать проблеммы в настройке зеркала и грязных окулярах, если конечно хранить как надо. А через окно и тот же стеклопакет, мылит картинку ужасно и начинающим не следует первый раз наблюдать через окно, так как может отбить желание навсегда. :)
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
Оффлайн Chertos
« Ответ #35 : 01 Мар 2012 [16:55:52] »
Ага, точно такое же безосновательное утверждение, что на малой апертуре не работают фильтры, типа OIII и UHC.
130-ка случаем не с корректором была?
Юстировка всегда должна быть точна.
Не было другой возможности, Луна очень понравилась.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #36 : 01 Мар 2012 [17:02:15] »
Если днинный ньютон 114 нормальный то 250х должен взять, мой 76 берёт 222х и по Луне, и по Юпитеру, Сатурн ещё не смотрел на таких кратах, но 194х брал :).
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [17:11:18] от TM307 »
Оффлайн Chertos
« Ответ #37 : 01 Мар 2012 [17:04:42] »
Если днинный ньютон 114 нормальный то 250х должён взять, мой 76 берёт 222х
Странная логика, честно говоря. Если длинный ньютон нормальный, он возьмет чуть больше, чем 2D, а мой берет 3D.
Оффлайн TM307
« Ответ #38 : 01 Мар 2012 [17:06:59] »
Просто мой подлиннее будет (1:9).
Оффлайн Chertos
« Ответ #39 : 01 Мар 2012 [17:12:01] »
Длиннее чего?
