Слишком неестественно. Фон надо зарезать (вторую точку тоновой кривой тащить сильнее вправо). И если не сложно, выложи оригинал. Тоже попробую пообрабатывать
Лучше на какой-нибудь файлообменник
Это не то. Нужен файл после DSS
Ну тогда не надо )) PS: надеюсь, что файлы, которые "скармливались" в DSS были в формате RAW?
Вчера ненадолго дали небо, успел 180х2.5 сек, M32 и едва заметная M110
Цитата: Draft от 15 Июл 2021 [11:22:37]Вчера ненадолго дали небо, успел 180х2.5 сек, M32 и едва заметная M110180 кадров?? А почему шумы? Они вроде при таком количестве кадров должны уничтожиться.
ISO6400 сделал. Вообще, пока экспериментирую
Цитата: Draft от 16 Июл 2021 [10:12:57]ISO6400 сделал. Вообще, пока экспериментируюА сложение в DSS?
ЦитатаДайте рекомендации, если не сложно, к Гелиосу 44М и Юпитеру 37А - какие рекомендованные значения диафрагмы имеют место быть? выкинь этот советский хлам и приобрети более дорогие стёкла. разницу увидишь сразу! Можно даже Бэу. Кенон 85 1.8 стоит примерно 18 000 р, кенон 50 1.8 примерно 5000 р, кенон 200 мм 2.8 стоит примерно 25 000 р. значит, для 20 мм ширика- до 20 секунд выдержкадля 50 мм фокусного максимум 5 секунд, потом звёзды превратятся в колбаски для 135 мм фокусного- максимум 2.5 секундыдля 200 мм- 2 секунды А значения диафрагмы - зажать на пару стопов, до 2,5 - 2.8. Дальше просто будет темнее. больше 4.0 придётся для дешёвой зеркалки повышать ИСО, что чревато шумами на снимках
Поохотился я сейчас за М103 в Кассиопее. Спасибо что подсказали это скопление. Но для 50 мм - это фейл. Не берётся. Очень мелко. Или у меня стекло просто старое и нет разрешения у него. На 132 мм всё видно отлично 1)Сколения в Персее 2)М103 в 55 мм фокус 3)М103 в 135 мм фокус
ну значит у меня руки из одного места растут. Пофиг
