A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 408528 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #4440 : 29 Мая 2021 [21:12:29] »
 :) Уф!.. Можно выдохнуть. А то я уж беспокоиться начал, что пропустил такую яркую гостью.
Аналогично. Я сразу в раздел наблюдений полез. :)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4441 : 29 Мая 2021 [21:43:19] »
Для меня тоже это, так сказать, "сюрпризно" получилось :), потому и решил разместить эту фотографию.
Оффлайн k
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от k
« Ответ #4442 : 30 Мая 2021 [16:02:45] »
Луна И Марс
Полнолуние (недавнее)
Canon 6d ,Canon 60d, Pentacon 135 2.8, Porst 55 1.4
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
« Ответ #4443 : 31 Мая 2021 [12:03:19] »
друзья, подскажите решение проблемы по работе в deepskystacker? Как раз, думаю, по теме, фото с неподвижной камеры
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4444 : 31 Мая 2021 [12:23:29] »
А проблема-то в чём?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Draft
« Ответ #4445 : 31 Мая 2021 [12:26:49] »
Подскажите, как либо в secuator'е, либо в deepskystacker'е сделать сложение фото таким образом - делается серия фото на неподвижном штативе относительно недвижимого объекта, например, дома или дерева. Звёзды, естественно, убегают. Потом при сложении как сделать так, чтобы основной фон на опорном кадре был на месте (тот же дом) , а звёзды , накопленные на серии фото, отобразились на небе? Ну то есть, у меня не получается сделать так, что бы и фон основной был не размыт, и звёзды сложились. Надеюсь, я правильно объяснил. Всем спасибо)
SW707
Canon 5D Mark II
« Ответ #4446 : 31 Мая 2021 [12:30:41] »
Никак! Если бы это было возможно, астрономы не использовали бы дорогостоящие монтировки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Draft
« Ответ #4447 : 31 Мая 2021 [12:31:38] »
Заодно оцените лучшие мои фото из худших, я месяц назад взял зеркалку в руки, хочу критику услышать
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #4448 : 31 Мая 2021 [12:35:19] »
Может я не так выразился. используя правило 500, на фокусном расстоянии 18 мм выдержка у меня 15 сек. Смаза нет, но на всех последующих фото звезды уходят относительно неподвижных объектов (например, дом или дерево). Как при помощи secuatora или DSS сложить их так, чтобы и неподвижный фон был не размыт на итоговом фото, и звезды сложились?
SW707
Canon 5D Mark II
« Ответ #4449 : 31 Мая 2021 [12:44:56] »
А как оценивать, если ни одного параметра не приведено!?
А это, кстати, обязательно надо сделать при публикации. Правила тут такие.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Draft
« Ответ #4450 : 31 Мая 2021 [12:46:21] »
Хорошо, я в следующий раз учту
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #4451 : 31 Мая 2021 [13:12:31] »
сперва складывается сумма по звездам в ДСС или ещё где - получаются звезды.
потом отдельно складывается сумма без регистрации - получается дом.
а дальше в фотошопе отрезается дом и приклеивается к звездам.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4452 : 31 Мая 2021 [15:49:54] »
Снимаете отдельно кадры звездного неба и складыввете. На сумме по земле получите смаз, но хорошее небо. Отдельно снимаете землю одним хорошим кадром. Потом с помошью маски в фотошопе, например, объединяете в одно фото. Это если с ведением снимать. Или если хотите использовать разные параметры съёмки по небу и земле. А без ведения - как в пред. посте.
Ещё посоветую ознакомиться с уроками Юрия Звёздного https://m.vk.com/wall-727032_209672
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021 [16:10:30] от greghome »
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4453 : 03 Июн 2021 [00:30:56] »
Юпитер .ф-300мм  1 сек.
очки.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #4454 : 03 Июн 2021 [10:41:44] »
Вы бы его обрезали чуть-чуть.
Иван Мхитаров
Оффлайн rustt
« Ответ #4455 : 03 Июн 2021 [10:56:28] »
Да конечно , можно было, но побоялся что в мыло уйдет,да и  звёздочки хотел оставить. на малопиксельную камеру снял.. да и особо обрабатывать в полевых условиях не стал, так снял по дороге в походе в предгорье...
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 [11:05:16] от rustt »
очки.
Оффлайн Draft
« Ответ #4456 : 04 Июн 2021 [14:44:39] »
вчера опробовал Юпитер37 на 650D, выдержка 2 сек, 30 кадров, Iso1600, снял дополнительно дарки, биасы и флеты, сложил, выровнял фон в FitStacker, немного подредактировал  в RawTherapee. На что обратить мне внимание?
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4457 : 04 Июн 2021 [19:39:44] »
жуть какая :o  откуда столько шума?? цифровой зум?
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4458 : 04 Июн 2021 [19:41:24] »
откуда столько шума
А как ещё (правда не понимаю зачем) впихнуть 18 мегапикселей в 300 килобайт? ;D
Оффлайн Draft
« Ответ #4459 : 04 Июн 2021 [19:41:41] »
Нет, просто боди и просто объектив Юпитер
SW707
Canon 5D Mark II
