A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 374698 раз)
Оффлайн Vitaly_che
    • Сообщения от Vitaly_che
Скажите, а что это такое у меня выходит??? В чем проблема ???  Зенит-11, Мир-1, 30 мин. выдержки.
Может через видоискатель свет сочиться даже при поднятом зеркале. Ну или фонарь какой в край объектива светит.
Скорее всего это действие фонарей. У меня такое было, только красная полоска находилась в самом краю кадра, сделал бленду на объектив и всё стало нормально!
Нет, не фонарь, что-то другое, наверное с шторным механизмом, вот еще брак.
Celestron 15x70, Canon 450d
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
А на пленке за пределами кадра такая засветка есть? Сильно похоже, что касета с пленкой лежала на свету и произошла засветка через щель в касете на несколько слоев.
Оффлайн Vitaly_che
Может фотик на солнце оставил, возле окна, я уже понял что глупость делаю :-\, и последнее время накрываю черным покравылом (покрывалом ;D).
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Вопрос!
Подскажите пожалуйста, какую можно делать выдержку чтоб небыло смаза на неподвижном штативе с 30 кратным увеличением?
Всем зарание спасибо!
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Задайте правильно вопрос или поясните, что за штатив с 30 кратным
увеличением?  ;)
Необходимо знать фокусное растояние и диаметр входного отверстия объектива, чтобы оценить макс. выдержку!
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Dima.
увеличением?  ;)
Извеняюсь.
Аz монти д70 ф700
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн astroeyer
Аz монти д70 ф700
не более секунды. При f10(относительное отверстие) весьма проблематично получить что-то вразумительное, если это не Луна.
Оффлайн Dima.
А можно будет наделать таких одно секундных фоток какой нибудь галактики, туманности или рассеянки потом наложить друг на друга и получить нормальную фотку, ну или хоть какую нибуть :) ?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Хоть какую-нибудь - можно, но результат Вас расстроит. Лучше с таким сетапом снимать Луну и Солнце (ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР!).
Иван Мхитаров
Оффлайн Dima.
А если тоже самое проделать с биноклем средних размеров скажем 8, 10 крат?
И какую примерно выдержку можно будет делать?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2009 [11:36:09] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Проблематично, т.к. шумы считывания будут выше полезного сигнала, а они как правило имеют квазислучайную компоненту (электроника фотика сосёт из батарейки нелинейно) которая даже при куче калибровочных кадров проявляется сильнее полезного сигнала. Потом тепловые шумы у термо нестабильной матрици будут жутко плавать в течении сессии, а калибровочные дарки вообще наверняка не совпадут.
ИМХО проше укоротить фокус и снимать крупные, яркие объекты на длинной выдержке.
ЗЫ вообще об это тема есть Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
Перенес ветку в рекомендованную тему - П.Б.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2009 [15:27:14] от Павел Бахтинов »
Оффлайн Dima.
Всем привет!
Такой вопрос.
У меня есть цифромыла сони сайдершот 6мп там нет режима "ручной" выдержки, максимум что я могу 2сек в ночном или в програмном исо1000.
Получится ли у меня получить более менее нормальное изображение га-ки, зв скоп. и т.д. путем сложения кучи 1-2х секундных кадров с использованием некого оптического прибора (либо среднего бинокля либо рефрактор д70 ф700) и получатся ли у меня звезные поля? (без применения некого оптического прибора :) )
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн astroeyer
... есть цифромыла сони сайдершот 6мп,.. 2сек в ночном или в програмном исо1000.
Ручной фокус есть?
Ну, стремное фото гарантировано.
Реально только широкоугольная съемка, при наличии ручной фокусировки.
фокус на самый короткий, серию 100-200 кадров 2 сек на полной "дырке" ( f2,8 ).
Посмотрите ПО на вашу мыльницу, може есть управление через комп?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2009 [12:57:23] от astroeyer »
Оффлайн Dima.
Ручной фокус есть?
фокус на самый короткий, серию 100-200 кадров 2 сек на полной "дырке" (f2.8).
ручной фокус врятли.
Еще все усложняется тем что там все на англ.
А если фотать зенитом с обьективом индустар 3,5/50 и выдержкой минута, полторы то смаз сильный будет?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
На линзе Ф16мм при 30сек у меня звёзды с соотношением сторон 1х3... примерно. А на 50мм при минуте будет раз в 6 трек длиннее.
Оффлайн Dima.
блин, чтож все так плохо.
если б можно было остановить время ::)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
Вот еще вопрос.
Если используя рефрактор д70 ф700 фотать юп зенитом в прямом фокусе при исо400, какую надо делать выдержку шоб были видны полосы?
Также на неподвижной АZ.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн astroeyer
]блин, чтож все так плохо.
Не печальтесь, будет и на вашей улице праздник.
Снимайте мыльницей все то на для чего она предназначена, а на Зенит вы можите получить вот такие чудесные кадры, как эти: http://www.astrosurf.org/buil/gallery/trails/img.htm
Автор, Cristian Buil.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2009 [14:13:42] от astroeyer »
Оффлайн Dima.
Не печальтесь, бедет и на вашей улице праздник.
красиво, с этим непоспоришь!
Но также хотелось бы шоб звездки были как звездки :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн astroeyer
Экваториальную монти и гидирование!
Сделайте из AZ экваториал - наклоните на нужную широту!
