A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 408284 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2220 : 11 Мар 2015 [19:23:24] »
А какой толк должен быть как вы считаете? Какова функция биасов?
Я так до конца не понял, просто снимал их.
Другое дело это дарки, и само усреднение, вот это действительно работает.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2221 : 13 Мар 2015 [12:07:46] »
ISO оставляете без изменений.
- применительно к флэт.
Чем мотивируется это утверждение? Непонятно. Логично делать флэт
на минимальном ISO, чтобы свести влияние усилителя к минимуму.
Флэт призваны компенсировать виньотирование оптики, пыль на матрице
и разброс параметров сенсоров. К тому-же, поскольку мы оцениваем флэт по
гистограмме, видимые 2/3 будут при меньшем "заполнении" матрицы за счет
усиления. Разъясните, если я что-то не так понимаю.
Мотивируется практикой. Я и сам проверял, и умные люди проверяли.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2222 : 13 Мар 2015 [13:11:33] »
Fujifilm X-M1, Fujifilm XC 50-230mm, ФР ~100mm / f5.6. 290 кадров по 4 сек.
Снято с крыши в городе при умеренной засветке.
Не плохой результат
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Dat SeryZone
    • Skype - mstrkrft_xxl
    • Instagram: datseryzone
    • Сообщения от Dat SeryZone
« Ответ #2223 : 16 Мар 2015 [09:05:26] »
ISO - 1600
28 20-секундных лайтов. Снято со штатива, без трэкера.
27 дарков.
45 биасов.
Калибровка и сборка в DSS. Сначала все переконвертил в TIFF, а потом работал. В общем, вот результат.
Polaris
Canon EOS 700D со стандартным фильтром.
Юпитер 37А.
Самопальная монти, работающая от сети...
Штатив Arsenal.
Дёшево и сердито :) А как же ещё снимать шедевры?!
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2224 : 16 Мар 2015 [13:57:46] »
Если не против, немного переработал фотку :) Центральный круг - непонятно откуда, обычно такое получается при неправильно снятых флетах.
Оффлайн Gnym
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #2225 : 16 Мар 2015 [17:16:52] »
Моё первое фото ) iso3200 8 фото выдержка 1 сек f1:4 120mm
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #2226 : 16 Мар 2015 [17:18:59] »
Если не секрет, можете дать более подробную инфу по камере и объективу?
Оффлайн Gnym
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #2227 : 16 Мар 2015 [17:31:25] »
nikon d800 объектив nikon 24-120 AF-G 1:4G (HB53) знаю аппарат оч мощный а фото не очень. в свою защиту скажу что делал фото в цетре города
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #2228 : 16 Мар 2015 [17:41:16] »
...а фото не очень...
Ничего подобного и в мыслях не было.
Сравнивая с ранее виденными "первыми блинами", качество радует.
Конечно и техника сыграла в этом не последнюю роль.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #2229 : 23 Мар 2015 [19:23:16] »
Canon EOS 5D + Tokina 11-16 F2.8
Неподвижный штатив, мозайка из 5 кадров
Покрупнее тут
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #2230 : 23 Мар 2015 [21:03:31] »
Покрупнее тут
EOS 5D или EOS 5D Mark III ? Эх, небо на зависть - даже фанари не мешают, хотя в кадре и присутствуют. Можно подробнее - сколько км от Алматы?
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #2231 : 23 Мар 2015 [23:02:28] »
IMG 5256
Привет всем. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
А именно, полосы. Сказали, что это скорее всего матрицы кранты. Если это так. Как поступить? Читал, что может чисткой обойдусь в лучшем случае, в худшем замена.
Если замена, то где в Москве этим занимается и сколько примерно это будет стоить.
Фотик Canon 500D|фото на сток объектив.
« Ответ #2232 : 23 Мар 2015 [23:32:17] »
А именно, полосы
А где полосы то, это же облака
« Ответ #2233 : 23 Мар 2015 [23:34:07] »
Решил "стрельнуть" по звёздам Гелиосом
Созвездие Лев.
Красно-оранжевая зона засветки.   Дата 23.03.2015. Время 00:01
Canon EOS 1100D.  Гелиос 44-М-4.  Неподвижный штатив.
Фокус  58 мм.  ЭФ 94 мм
Диафрагма  2,0
ISO  1600
Выдержка  5 сек.
Light - 10 шт.  Dark - 10 шт.  Сложенно в DSS + PS - БЕЗ ШУМОДАВОВ.
Что-то он не очень пригоден для звёзд, кривенько всё, или если прикрыть диафрагму, может и сгодится.Будет время надо "помучать" его.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2015 [11:19:48] от Diamond Sound »
Оффлайн Freemen
« Ответ #2234 : 23 Мар 2015 [23:35:01] »
А именно, полосы
вертикальные, странно, что вы не замечаете их)
« Ответ #2235 : 23 Мар 2015 [23:39:14] »
вертикальные,
А-а, вижу. А на других снимках тоже так (на обычных дневных)?
Оффлайн Freemen
« Ответ #2236 : 23 Мар 2015 [23:43:14] »
вертикальные,
вот на дневных не замечал никогда. Думаю нет на дневных, ибо раньше бы заметил.
« Ответ #2237 : 23 Мар 2015 [23:55:43] »
Уже хорошо. Тогда надо снять дарк и проверить есть там полосы или нет.
Оффлайн Freemen
« Ответ #2238 : 24 Мар 2015 [00:09:12] »
с закрытой крышкой? Если есть, то что делать? Или если нет, то какие далее действия?
« Ответ #2239 : 24 Мар 2015 [00:14:54] »
С закрытой и выдержку секунд 10 или больше,если ничего нет,значит и проблемы нет.
Да скорее всего нормально там всё, вы слишком придираетесь.
