A A A A Автор Тема: габаритные размеры Ньютона SKP25012  (Прочитано 1779 раз)
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
Уважаемые владельцы Ньютона SKP25012.
Подскажите габаритные размеры трубы 25012 (длинна, диаметр).
Войдет ли она в багажник ваз-2112? В салоне пассажиры.
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: габаритные размеры Ньютона SKP25012
« Ответ #1 : 23 Фев 2012 [20:13:38] »
Длина трубы 112см, так как знаю точно, что у 8" Доба и у 10" трубы одинаковые по длине.
Диаметр около 30см будет, на заднее сиденье от двери до двери входит, в багажник вряд ли поместится. Можно на колени к пассажирам положить ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 23 Фев 2012 [20:25:03] »
Скатаю из ватмана трубу 300*1120 и буду пробовать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 23 Фев 2012 [20:38:04] »
На днях в Шниве везли на коленках 30015-й, вот там дверь хоть и закрылась, но станок рюкзака пришлось подвысунуть в открытое окно. В голом виде думаю влезла бы вообще нормально. А уж такие малышки как 25012 должны в любую машину влезть!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [20:47:59] от Алексей Юдин »
« Ответ #4 : 23 Фев 2012 [21:02:40] »
Мои пассажиры, три девченки. Проехать 450 км со скопом на коленках в место ноутбука им явно не понравится.
Если труба не более 300*1120, то должна вместиться в багажник. Можно полку боковую открутить, вдруг поможет.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #5 : 23 Фев 2012 [21:07:29] »
У меня BKP250 OTAW - длина 112мм, диаметр ~30. Кстати в багажник не влазит, но это седан.
Но учтите что у Skywatcher есть еще какой то вариант этой трубы длиной 1300мм (больше заточен под визуал). По моему это труба которая в комплекте с EQ6 идет. Slava03 писал что его SKP25012EQ6 имеет длину 1300 мм.
« Ответ #6 : 23 Фев 2012 [21:14:19] »
Вот 1300 не войдет уже точно. Да и 1150 не входит. На колени девочки!
« Ответ #7 : 23 Фев 2012 [21:18:20] »
Мой BKP30015 чуть длинее белой трубы, почему - пока не понял... Так что имейте в виду, различия на несколько см действительно есть.
Ну а девчёнкам ноги можете разгрузить, сделав ложементы для трубы из фанеры, которые будут как раз торчать между девчёнками. Ну а ноуты можно опять же разместить на трубе, удобнее даже чем на коленках - руками придерживать не надо!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 23 Фев 2012 [21:48:29] »
Нет такой трубы.   По длине они либо 1125мм ( как и раньше были)  либо короче на пару см (  появились в последнее время и такие,  дефективные , иначе не скажешь) ,  диаметр 287.5-288мм.
 А чтоб длиной 1300 - таких нет.
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #9 : 24 Фев 2012 [00:54:34] »
Нет такой трубы.   По длине они либо 1125мм ( как и раньше были)  либо короче на пару см (  появились в последнее время и такие,  дефективные , иначе не скажешь) ,  диаметр 287.5-288мм. А чтоб длиной 1300 - таких нет.
А почему же тогда Cкайвотчер про свои новые трубы пишет что "длина трубы была немного уменьшена, для оптимизации астрофо в прямом фокусе" ? Кстати у американского Ориона та же труба - длиной 1.22 метра.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #10 : 24 Фев 2012 [00:59:31] »
Где скайвочер пишет?
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
« Ответ #11 : 24 Фев 2012 [01:32:51] »
труба 10-ки длинее 8-и на 2-3см, правда сравнивал с  10" БД.
на коленках везется без проблем, я так понимаю 1 человек впереди, и два с зади - между сидящими на заднем сидении ставится сумка на нее придится основной вес трубы, пассажиры только придерживают ее равновесие. я так проезжал 400 км :)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [02:09:26] от UA_Oleg »
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #12 : 24 Фев 2012 [01:59:09] »
На своем сайте: http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=336&class1=1&class2=130
Вынос фокуса у него около 120мм (точно не мерил). У моего старого 200мм f/5 был явно меньше.
« Ответ #13 : 24 Фев 2012 [09:01:32] »
SKY-WATCHER пишет про Ньютон SKP25012EQ6: размеры в упаковке (Д x Ш x В, мм) 126.5x47x51.5 см.
Вычесть по 50 мм на упаковку, то и выйдет 1265-100=1126мм. Войдет. Промерил машину.
Как вариант, если снять малое заднее сиденье и откинуть спинку, то в ваз-2112 получается проход в багажник ровно в 300мм и длинной до 1600мм. Острых углов нет, вокруг мягкая обивка, не поцарапается.
Два места на задних сиденьях и одного пассажира спереди.
Как утверждают, труба не более 300мм. в диаметре. Думаю вопрос решен. Большое всем спасибо.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #14 : 24 Фев 2012 [12:30:31] »
А вот, видимо они и сократили длину,  так что ни уму ни сердцу,  раньше было 1125мм,  а теперь короче на неск. см,   из-за этого в визуале  от апертуры  осталось 230мм.    Была такая "сокращенная" труба  на украине у Максутика,он её всю обмерил,  полный трындец получается.
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #15 : 24 Фев 2012 [12:51:16] »
Так у меня из новой серии, и как раз длиной 112см. Из фокуса - все лапки главного зеркала видны, правда на грани (см фото).
Диаметр вторички 58мм, думаю для визуала сойдет. А для фото наверное надо увеличивать, и закрыть чем нибудь лапки ГЗ.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [13:00:09] от Michael11 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #16 : 24 Фев 2012 [13:02:05] »
вот об этом  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=21096.0
   В общем,  труб длиной 1300мм у SW не было.   И всегда раньше они  были 112.5см длиной, т.е. если их укоротили , то только в Максутиковскую сторону.
 П.с.:  А чего это у вас фокусер на фото внтури трубы торчит?   Непорядок.   В визуальном режиме  этого быть не должно,    т.е.   непорядок,  нешатный режим,  такое положение фокусера характерно для ооооооочень близкого предфокала, но никак не для фокуса.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [13:11:40] от oleg oleg »
« Ответ #17 : 24 Фев 2012 [17:24:02] »
Ага, а когда фокусёр будет выдвинут на штатное расстояние, лапки и начнут резаться вместе с апертурой!
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #18 : 24 Фев 2012 [23:33:28] »
Я снимал как раз из фокуса, если чего не напутал. Там в комлекте удлинитель идет, может поэтому и фокусер сидел глубоко.
Короче завтра все проверю как следует, чтоб никому голову не морочить догадками :)
« Ответ #19 : 24 Фев 2012 [23:40:10] »
Фокусируйтесь по ножу, при этом сразу видна реальная апертура!
