A A A A Автор Тема: габаритные размеры Ньютона SKP25012  (Прочитано 1778 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: габаритные размеры Ньютона SKP25012
« Ответ #20 : 25 Фев 2012 [00:31:31] »
Я снимал как раз из фокуса, если чего не напутал. Там в комлекте удлинитель идет, может поэтому и фокусер сидел глубоко.
Короче завтра все проверю как следует, чтоб никому голову не морочить догадками :)
Это не рабочее положение. И идёт переходник, а не удлиннитель.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #21 : 25 Фев 2012 [01:59:11] »
35мм Переходник с 2-х дюймов на 2 дюйма?  :P
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #22 : 25 Фев 2012 [02:58:14] »
Да, это и есть адаптер 2", фокусироваться нужно с ним.
Оффлайн astroserg
« Ответ #23 : 25 Фев 2012 [14:48:36] »
Это да, переходник с трубки фокусёра( которая больше 2" ) под окуляры 2". На нём это написано должно быть вобще то. Да и логически догадатся несложно, ибо там есть ещё переходник на 1,25" такой же длины.
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #24 : 25 Фев 2012 [17:26:57] »
Трубка фокусера у моей трубы 2", с зажимными винтами. Так что это все таки удлинитель а не переходник. Догадыватся не о чем   :) . Без него можно вставить окуляр, но хода фокусера (35мм) не хватает чтобы сфокусироватся.
Оффлайн astroserg
« Ответ #25 : 25 Фев 2012 [19:41:07] »
У вас железная логика. Это не переходник, но сфокусироватся без него нельзя.. Жесть. А тот что на 1,25", он тоже удиннитель? Инструкцию тоже полезно листать иногда.А там написано шо это 2" Eyepiece adapter.
 Ну да ладно, не в том дело то. А в том что на вашей картинке, где видно отражение трубки фокусёра в зеркале-это не рабочее положение фокусёра. В рабочем положении отражения трубки не видно. Вот вы окулярчик плессла (если есть), ночью сфокусируйте по звезде, фокусёрчик затяните, а потом дома из этого положения (без окуляра естественно) смотите, видны ли лапки аль нет.
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #26 : 26 Фев 2012 [23:13:49] »
Померял точно с помощью камеры DSLR где фокус (вынос 135мм)
Из фокуса глазом видно что вторичка немного режет апертуру. Примерно до краев лапок ГЗ, или чуть больше - не знаю как точно померить (0.5 - 1 см?).  Снимок, плоским телефоном, из фокуса. Специально чуть в сторону чтобы край зеркала был виден. Фокусер в рабочем положении для окуляра Vixen LVW 13мм (выдвинут на 16мм). Все-таки немного торчит.
По звездам - кажется что недопарабола. Позже фотографии зафокалов скину.
P.S. А все равно это удлинительная трубка  :D . Но давайте оставим это ...
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [23:24:12] от Michael11 »
« Ответ #27 : 27 Фев 2012 [00:02:36] »
Надставьте трубу полосой жести и внедрите окуляр прямо в блестящую трубку фокусёра.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #28 : 27 Фев 2012 [00:06:26] »
А не проще будет трубку фокусера укоротить? Да и на что это влияет, просто у меня так же немного выходит при фокусировке, но ведь ГЗ начинается не от края трубы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
« Ответ #29 : 27 Фев 2012 [00:07:30] »
Юмор он или есть, или его нет..
« Ответ #30 : 27 Фев 2012 [00:25:25] »
Дело не в этом, хотя блестящая трубка модет добавить рассеянного света. Дело в зарезании апертуры - надо либо диагоналку увеличивать либо вынос уменьшать. А выкидывание наружных деталей устранит залезание фокусёра внутрь даже при меньшем выносе.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #31 : 27 Фев 2012 [00:29:46] »
Понятно, но трубку я на всякий случай зачернил :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #32 : 03 Мар 2012 [15:18:44] »
По "ISAAC" - у этой трубы получается невиньетированное поле минус 1мм   ???
Вторичку хочу заменить на 63мм (ЦЭ 25%) - должна получится примерно такая картина:
Для визуала сойдет? На моем обзорном окуляре по краям получается виньетирование 75% . А на 18мм широкоугольнике - 85%.
