A A A A Автор Тема: Celestron C90MAK против Sky-Watcher MAK90OTA  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн pepanАвтор темы
  • Всматриваюсь в бездну
    • Сообщения от pepan
« : 16 Фев 2012 [12:14:11] »
Приветствую!
Кто-нибудь сравнивал эти две трубы: Celestron C90MAK и Sky-Watcher MAK90OTA.
Celestron C90 позиционируется как ЗР, с прямым изображением и вроде со сменным окуляром. Sky-Watcher MAK90OTA позиционируется как телескоп, с прямым зеркальным изображением. Но вот ценник на второй заметно ниже. Есть существенная разница в этих двух трубах с точки зрения наблюдений/надежности/качества или только внешний вид и зеркально/не зеркальное изображение?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Celestron C90MAK против Sky-Watcher MAK90OTA
« Ответ #1 : 16 Фев 2012 [12:19:56] »
У Celestron C90MAK встроенная призма и кажется дополнительный фотопорт . А также водонепроницаемый корпус и оптический искатель. Sky-Watcher MAK90OTA простенькая труба с диагональным зеркалом и простым искателем.
 Звёздочка - team
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #2 : 16 Фев 2012 [12:38:56] »
Что есть фотопорт? Т-адаптер у него есть, это да. Также у него оптический искатель с прямым изображением. Больше ни у кого из Селестронов такого нет. Ну и рюкзак в комплекте.
Пробуждамус - team
« Ответ #3 : 16 Фев 2012 [12:51:16] »
Т.е. ценовая разница вполне оправдана?
Показывают, наверное, обе трубы одинаково? У кого-то на этом форуме читал, что с90 на Марсе показал полосу светлую - не от призмы?
Кажется, эту призму можно отключить на зеркало, или я не так что-то понял?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 16 Фев 2012 [12:51:34] »
Я думаю там как в Некстаре 4 - сверху окулярный узел и откидное зеркало для прямого фокуса к которому можно привентить призму или фотоадаптер.
Встроенное поворотное зеркало позволяет проводить наблюдения небесных объектов под углом 90 градусов, а также исследования наземных объектов под углом 45 градусов с прямым (не зеркальным и не перевернутым) изображением. Зрительная труба C90 Mak имеет прочное резиновое покрытие, защищающее трубу от ударов и попадания влаги. Данная модель снабжена откидывающейся крышкой для объектива и полностью помещается в прилагаемой противоударной водонепроницаемой сумке для транспортировки.
На форуме мало владельцев данной трубы и кажется уже не продаётся. А на картинках она всегда со стороны объектива. Но думаю что всё сделано именно так. Поэтому и цена такая.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 16 Фев 2012 [12:57:50] »
В яндекс.маркете видна. Разброс цен от 8 до 12 с лишком тыр.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [13:08:52] от pepan »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 16 Фев 2012 [13:03:30] »
Это скорее зрительная труба, чем телескоп. Но как телескоп можно использовать. Я не думаю что качество оптики лучше чем у Sky-Watcher. Так что если нужно использовать именно как телескоп и хочется съэкономить, то лучше взять Sky-Watcher MAK90OTA . А вот Celestron C90MA удобнее использовать как зрительную трубу на мощном штативе в походах.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 16 Фев 2012 [13:08:27] »
Интересуют эти трубы как раз как мобильный телескоп, который можно использовать в качестве ЗР. А т.к. придется таскать в чумоданах-рюкзаках, то и с этой точки зрения хочется услышать оценку. Какая понадежнее в этом плане?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 16 Фев 2012 [13:38:13] »
Они оба надёжные так как производитель оптики один и тот же. Правда они несколько отличаются фокусным но это не особо важно. По удобству конечно Celestron получше. Нужно только окуляров докупить.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 16 Фев 2012 [19:13:49] »
Если в качестве зрительной трубы использовать, то я не понимаю смысл брать мак. Нужен рефрактор, для сочных цветов природы
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 17 Фев 2012 [06:33:52] »
Смотрел в 70 мак этой серии. И цвета и картинка понравились. В целом ладная машинка. Не знаю как ночью а днем мне понравился
« Ответ #11 : 17 Фев 2012 [11:09:06] »
Зрительная труба вторична по отношению к астро применению. Рефрактор длиннее мака, а короткофокусный хроматить будет больше мака. Мак хорош как раз из-за компактности, хотя по полю и свету проиграет. Или я ошибаюсь? Какой компактный рефрактор в этом ценовом диапазоне предпочтительнее МАКа? SW 705 или 804?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 17 Фев 2012 [11:20:41] »
Обе ничего такого особенного не покажут. Тоже ещё те хроматилки. Но по широким полям может быть. Жаль только нет 2" фокусёра. А у МАКа нет хроматизма не считая атмосферной дисперсии. Но у него поле маленькое и темнит на больших увеличениях.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #13 : 17 Фев 2012 [11:30:01] »
Может Вам ТАЛ-75 посмотреть. Здесь как раз в доске объявлений сейчас продают. Он не особо большой и с 2" фокусером.
http://astrovrn.ru
« Ответ #14 : 17 Фев 2012 [11:32:24] »
Смотрю на него каждый день :) Но он все-таки длинноват (60см?). На штатив не поставишь, а настольной монти в комплекте нет. Может и решусь, но пока не готов.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 17 Фев 2012 [11:38:49] »
Смотря какой штатив https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75837.0.html
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 17 Фев 2012 [11:42:26] »
А как на него ТАЛ поставить? У него же ЛХ. Есть там "дырка" под штатив? Просто не интересовался, т.к. все-таки смущает длина ТАЛа.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 17 Фев 2012 [11:46:14] »
У стандартных Скайвотчеровских ЛХ всегда имеется дырка с резьбой под штатив. Посмотрите на ссылке в последнем фото немного видно что кольца прикручены к универсальному ЛХ коорый прикручен к штативу . Его же можно и на монтировку со стандартным ЛХ поставить.
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 17 Фев 2012 [11:52:27] »
Штатив у нас в городе я найду, не проблема, а вот монти придется искать только через барахолку (проблема пересыла - не все хотят связываться) или интернет-магазины (дорого).
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 17 Фев 2012 [11:55:21] »
Иногда на барахолке проскакивают EQ3 \ AZ-3 не очень дорого . AZ-3 например новую можно от2500 до 3000р купить.
 Звёздочка - team
