A A A A Автор Тема: Вопрос по двигателям на EQ3-2  (Прочитано 1083 раз)
Оффлайн Alex ChАвтор темы
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« : 14 Фев 2012 [08:58:24] »
Вот недавно собираясь с наблюдений, при разборке сетапа, чуть не повредил гнёзда для питания у одного из двигателей, сидящих на монти. Как можно защитить эти пластмассовые детали? Кто то сталкивался с этим?
Прошу прощения за качество фото.
Re: Вопрос по двигателям на EQ3-2
« Ответ #1 : 16 Фев 2012 [12:06:43] »
Видимо никто не сталкивался, жаль. :(
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #2 : 21 Фев 2012 [05:57:32] »
Добрый день!
Сталкивался, ещё как! Поскольку моторы живут на монтировке постоянно, но ещё не долго, уже обнаружил на гнезде одного из них небольшое повреждение.
"На скорость не влияет", но защита несомненно нужна. Буду делать небольшой "П" образный защитный кожух из кусков поропласта на каждый мотор, примотаю на изоленту или скотч. )))
Посмотрим что получится, возможно переделаю на что-то более капитальное из металлических листов. Делать нужно компактно, чтобы не задевало монтировку и скоп.
В процессе транспортировки, монтировку ещё закрываю самодельным чехлом из пузырчатой плёнки.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
« Ответ #3 : 22 Фев 2012 [09:27:08] »
Добрый день!
Вот, соглашусь с вами, что очень не продуманно сделаны контакты. Была тоже идея закрыть металлическим кожухом, только как его садить на сам двигатель, вопрос. Вот и думаю, идея с пузырчатой плёнкой проста и хороша, но только до того момента, пока её не забыл :) А мягкий кожух кажется более реальной идеей, т.к. делается просто и хоть какая никакая, но постоянная защита.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #4 : 22 Фев 2012 [10:16:18] »
Видел EQ3 которая с системой "Иди на" ))),
http://www.skywatcher.ro/images/Imagini%20telescoape/ImaginiSkywatcher_mare/EQ3ProZ800.jpg
Аккуратно придумали! Но это заводское изготовление. Может натолкнёт на мысль как сделать?
А монтировку я в чехле храню дома и транспоритрую, так что не забываю.
Кстати, не совсем по теме, но не знаете из чего сделать крышку для искателя полюса, ту, которая верхняя, чёрная? Потерялась впотьмах...
SY14 2.8
« Ответ #5 : 22 Фев 2012 [10:20:36] »
Тоже вариант их в коробки такие запихать и оставить только дырку под провод. Идея!!!
На счёт крышечки не знаю, должен придти на днях, посмотрю крышечку искателя, скажу своё мнение.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #6 : 24 Фев 2012 [04:52:03] »
Вчера вечерком, потратил пару часов, и неспешно изготовил защиту для разъёмов.  ^-^
Использовал остатки поропласта от упаковки бинокля. Ушло: 2 полоски "пласта" размер 20*3*2 см, 1 моток чёрной изоленты, немного скотча, из инструментов- нож и ножницы.
Получилось, на мой взгляд, аккуратно и практично, при необходимости обе защиты легко демонтируются, трубе не мешают, ничего не цепляют.
Защита верхнего разъёма (DEC) частично прикрывает корпус мотора и его пластиковую шестерню. Может быть, продолжу и сделаю полную защиту для обоих шестерёнок.
Сначала нарезал на блоки поропласт, затем склеивал скотчем, сверяя всё размеры на месте установки.
После того, как конструкция собрана, она полностью обклеивается изолентой, для придания прочности и декоративных свойств.
Вечером залью фото, как это вглядит в сборе.
SY14 2.8
« Ответ #7 : 24 Фев 2012 [04:57:08] »
Да фото интересно посмотреть, что получилось. У меня так пока руки не дошли до защиты двигателей. Думаю как искатель полюса придёт по почте, как раз всем вместе займусь!
Оффлайн Newyasher
« Ответ #8 : 24 Фев 2012 [17:08:56] »
Представляю Вашему вниманию колхоз-тюнинг!  :D
Разъём для привода RA:
SY14 2.8
Оффлайн Newyasher
« Ответ #9 : 24 Фев 2012 [17:10:56] »
И для защиты разъёма привода DEC:
SY14 2.8
Оффлайн Newyasher
« Ответ #10 : 24 Фев 2012 [17:15:14] »
Вид со стороны крепления планки ЛХ.
В целом всё неплохо смотрится, вживую ещё лучше!
SY14 2.8
« Ответ #11 : 26 Фев 2012 [20:49:07] »
А что, совсем неплохо, главное, чтоб выполняли свою защитную функцию. единственное, что можно переделать думаю, сделать чтобы защита разъёмов крепилась непосрественно к двигателям и самой монтировке. Так будет наджнее и объём поверхности к которой крепится защита будет больше.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #12 : 27 Фев 2012 [07:51:05] »
Верхняя защита упирается в площадку ЛХ и в мотор с трех сторон, определённая жёсткость имеется. А это самое уязвимое место этих разъёмов.
Можно сделать лучше, из жести, скажем компьтерного железа, которое имеется под рукой.
С отверстиями, чтобы крепилось через моторы непосредственно к корпусу монтировки. Надо гнуть, резать, сверлить... но это уже другая история! )))
SY14 2.8
« Ответ #13 : 27 Фев 2012 [08:08:26] »
Ну вот один способ нашли. Вчера смотрел хищным вглядом на поропласт от упаковки бино. Но пока сниму двигатели и подумаю. Может правда металлом защитить. Пока не знаю...
