A A A A Автор Тема: Ньютон SW 200/1000... Дефект оптики?  (Прочитано 3509 раз)
Оффлайн SkywokerАвтор темы
  • Учу летать ракеты!
    • Сообщения от Skywoker
« : 12 Фев 2012 [00:39:57] »
Здравствуйте, уважаемые астрономы! Перелопатил весь форум, не нашел внятной информации.
Суть проблемы: телескоп не дает четкой картинки по планетам (смотрел Юпитер, Венеру, Марс) и Луне на увеличениях 200-333 крат... В комплекте есть 3 окуляра - штатные 25 мм, 10 мм плюс линза Барлоу и докупленный 6 мм.
С окулярами 25 мм и 10 мм (увеличение 38 и 100 крат соответственно) картинка четчайшая. С 10 мм окуляром видны полоски на Юпитере, Луна - супер :o
Через 6 мм окуляр нет четкой картинки даже близко. Не поймать резкость. Диски планет размыты и охвачены тонкой пеленой, по Луне тоже подробностей не разглядеть. Через 10 мм плюс Барлоу - такая же нездоровая картина...
Теперь самое интересное. Наблюдения вел в 4 разных дня, картина практически одинаковая. На небе ни облачка, морозы стоят у нас 25-30 градусов, HEQ-5 работает как часы. Стабильность атмосферы по шкале Пиккеринга 9-10 баллов. Юстировку телескопа проверял по диф.кольцам - в глубоком допуске, все концентрично и красиво. Наблюдения вел в гаражной зоне, практически за городом.
Телескоп держу в холодном гараже, т. е. он практически термостабилизирован. Да и разница в 5-10 градусов уж за 2-3 часа наблюдений должна сходить на ноль.
Что это? ГЗ? Диагональное? Атмосфера все-таки? В какой последовательности искать причину?
Телескоп SW BKP2001 HEQ5 PRO SynScan
Бинокль БПШЦ 15*50
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Ньютон SW 200/1000... Дефект оптики?
« Ответ #1 : 12 Фев 2012 [00:44:29] »
Ну, во-первых картинка с 10мм комплектным и 2х барлоу действительно не фонтан, во-вторых, вы не сказали, что за 6мм окуляр. В третьих - может быть атмосфера. Кстати, а внефокалы как (не в плане юстировки)?
https://t.me/astronomytel
« Ответ #2 : 12 Фев 2012 [00:48:45] »
6мм окуляр SUPER PLOSSL , сделано в Тайване. В магазине сказали, что не худший вариант.
Бинокль БПШЦ 15*50
« Ответ #3 : 12 Фев 2012 [00:52:19] »
Не понял
Бинокль БПШЦ 15*50
« Ответ #4 : 12 Фев 2012 [00:54:45] »
Наличие астигматизма, сферички или чего еще?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 12 Фев 2012 [01:04:01] »
Не надо иллюзий - 2001-й может не термостабилизироваться даже при круглосуточном стоянии на улице - у меня на ГАС ГАО было именно так. Ставьте вентиляторы, тогда можно будет говорить о наблюдениях планет и каких-то близких к теоретиеским кратах, а так это пустое...
« Ответ #6 : 12 Фев 2012 [01:06:00] »
Но все-таки меня удивило, т.к. была труба 200/1200, там 200 крат спокойно ставились, и 250 тоже.
« Ответ #7 : 12 Фев 2012 [01:06:26] »
Астигматизма быть не должно- диф. кольца строго круглые и концентричные. а вот на счет сферички внимание не обратил - просто производитель заявляет, что ГЗ - парабола; и неужели уже на 200 крат сферичка так портит изображение? Диф. кольца на сферичку не смотрел я...
Бинокль БПШЦ 15*50
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #8 : 12 Фев 2012 [01:07:09] »
Не там ищите. Для начала, что Выдает сфокусированная звезда на 2Д?
 Вот когда о звезде будите иметь такую инфу, то можно будет клясть, оптику, атмосферу, вторичку, астигматизм, т,Д!
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #9 : 12 Фев 2012 [01:08:27] »
...С окулярами 25 мм и 10 мм (увеличение 38 и 100 крат соответственно) картинка четчайшая. С 10 мм окуляром видны полоски на Юпитере, Луна - супер :o
Посмотрите что-нибудь днем по местности в пределах километра - сравните картинку - если все будет хорошо - значит атмосфера, если аналогично плохо - значит 6мм окуляр + ЛБ.
Назовите, кстати, торговые марки окуляра и ЛБ и их цены - сдается мне, что дело именно в них...
Однако, мне вот не очень верится, что у Вас 9-10 баллов по Пикерингу - как-то маловероятно этакое высочайшее качество для Вашего местоположения и времени года... Сколько дифракционных колец видите и с каким окуляром их смотрели?
Используемое оборудование
« Ответ #10 : 12 Фев 2012 [01:08:39] »
Я считаю, что 200 крат это ниочем для этого телескопа
Бинокль БПШЦ 15*50
« Ответ #11 : 12 Фев 2012 [01:09:45] »
Сказал как отрезал  :)
Аргументики в студию
« Ответ #12 : 12 Фев 2012 [01:11:04] »
Как я понимаю, это 400 крат? У меня нет такого окуляра.
Бинокль БПШЦ 15*50
« Ответ #13 : 12 Фев 2012 [01:12:14] »
Дайте хотя-бы для себя картинку звезды на 2Д, потом будем рассуждать о 200Х.
« Ответ #14 : 12 Фев 2012 [01:15:02] »
Сейчас зимой с 2d можно наловить проблем - чуть дыхнул при -22 все, поплыли внефокалы, руку положил на трубу - тоже
« Ответ #15 : 12 Фев 2012 [01:15:16] »
Не считал, ну около 7 штук было. С 6 мм
Бинокль БПШЦ 15*50
« Ответ #16 : 12 Фев 2012 [01:15:44] »
Тогда об дефектах оптики конкретно зеркал и рассуждать не о чем! Так Вы искать знаете сколько будите.
 Только картинка звезды на 2Д, спасет "Отца Русской Демократии"! :-X
Оффлайн Anatoly
« Ответ #17 : 12 Фев 2012 [01:17:14] »
вы не то смотрели - 7 штук дифракционных колец - невозможно
Соответственно, информация о идеальной атмосфере - неверна.
« Ответ #18 : 12 Фев 2012 [01:18:37] »
Это по сфокусированной звезде? :D
« Ответ #19 : 12 Фев 2012 [01:22:51] »
Склоняюсь пока что Ваши беды из за окуляра и в барлухе! ;D
