Но если сила давления на парус будет равна весу груза мы получим неподвижный объект в солнечной системе.
В принципе да. Только всякое маневрирование и движение по орбите будут исключены. Но если сила давления на парус будет равна весу груза мы получим неподвижный объект в солнечной системе. Наверняка пригодится.
В межпланетном пр-ве вес самый обычный - притяжение Солнца, а невесомость только для тел свободно падающих. Давление света на парус в принципе можно подобрать весу полезной нагрузки.
Как посчитать силу вызваную солнечным ветром?
Получившийся импульс в секунду -- и есть сила, действующая на парус.
ЦитатаПолучившийся импульс в секунду -- и есть сила, действующая на парус.Умножить на 2.
Я рассматривал парусник не на орбите, а просто на некотором расстоянии от Солнца. Без паруса груз под собственным весом начал бы с ускорением падать на Солнце, а с парусом он просто неподвижно висит на месте.
Ну что мы никак о словах (суть ведь понятна) не договоримся. Вес это сила притяжения. может быть скомпенсирован центрбежной силой, реакцией опоры, реактивной струей, далением на парус. Может не быть скомпенсирован, и груз с ускорение падает на гравитирующее тело.
ЦитатаНу что мы никак о словах (суть ведь понятна) не договоримся. Вес это сила притяжения. может быть скомпенсирован центрбежной силой, реакцией опоры, реактивной струей, далением на парус. Может не быть скомпенсирован, и груз с ускорение падает на гравитирующее тело.Да нет, суть как раз и не понятна. Вес и силу притяжения путать нельзя. Силы инерции тоже не причем.На ИСЗ действует одна сила притяжения и, тем не менее, он не падает на Землю.Парус не должен компенсировать силу притяжения. При движении по орбите, например вокруг Земли, сила давления на парус медленно увеличивает тангенциальную скорость. При этом сама сила давления может быть существенно меньше силы притяжения и быть почти перпендикулярно ей. В течении нескольких (может многих) витков скорость аппарата будет расти, а орбита увеличивать эксцентриситет приближаться к параболической. По достижении нужной скорости аппарат выйдет из сферы притяжения Земли и может быть направлен к другим планетам.
