A A A A Автор Тема: Смотрим на солнечный парус  (Прочитано 21018 раз)
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Re: Смотрим на солнечный парус
« Ответ #120 : 08 Фев 2007 [09:27:51] »
Что интересно - плотность энергии солнечного света падает обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Но и сила тяготения - тоже! Значит ускорении получаемое от паруса, не будет от него зависеть! (От расстояния до Солнца). Или же я не прав?
Ускорение свободного падения на Солнце и ускорение, создаваемое давлением света, никак не связаны.
a = (2*W / (4 Pi * R^2) * D(паруса)^2 / c ) / M(аппарата)
W - мощность Солнца, c - скорость света.
R - расстояние.
Как известно, ускорение тел в свободном падении не зависит от массы. Ускорение, сообщаемое аппарату солнечным парусом, зависит от массы.
Статический заряд, если появится, будет скорей всего одного знака.
Солнечный ветер практически нейтрален - это плазма такая тихая. Вот если парус покрыть полонием, например, чтобы его тяга не зависела от расстояния от Солнца, то он будет потихоньку заряжаться.
We must hang together or we all shall hang separately
Quest
« Ответ #121 : 09 Фев 2007 [18:21:21] »
R - расстояние.
Да, точно. Он же у нас и так вокруг Солнца летает.
А можно про полоний пояснить? Это чтобы за счёт радиоактивного распада двигаться?
Оффлайн Stepa
« Ответ #122 : 10 Фев 2007 [11:40:22] »
За счет кинетической энергии альфа-частиц, излучаемых полонием. Так как половина их поглощается парусом, получается двигатель.
Скорость истечения паруса - около 100 000 км/с. Импульс одиночной альфа-частицы - 3e-19 кг * м /с.
Возьмем америций Am-241 с временем полураспада около 432 лет. У него получится, что на 1 моль (241 г) - 1e13 распадов / сек.
Из-за того, что половина поглощается, а само излучение равновероятно уходит в другую полусферу, еще половина набегает.
Итого: 2.5e12 распадов / сек * 3e-19 = 7.5e-7 кг * м / сек^2 - тяга нашего чуда.
Но зато не зависит ни от чего - при условии, что нейтрализатор работает.
При плотности в 19 г/см^3, потребная площадь паруса окажется около 12 см^3 / 0.001 см = 12000 см^2 - это совсем немного.
Можно взять немного поактивнее альфа-источник, хотя и америций ничего, и парус развернуть в километр в поперечнике.
И еще одна забавная идея - можно сделать сменный парус - один с источником "быстрым " с временем распада несколько лет(торий Th-228) - чтобы тяга была больше, и Солнечную систему, например, он пролетел быстро. А потом переходим на "маршевый" - на америции.
Для нейтрализации можно подобрать бета-источник с похожим временем полураспада. Получаем уникальный двигатель - свернутый в трубку парус почти неопасен с точки зрения радиоактивности, а развернутый - он работает без участия человека и вообще без ничего. Природе мы уже заплатили за это уникальные свойства его медлительностью.
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
« Ответ #123 : 10 Фев 2007 [14:24:52] »
Stepa, если можно, чуть подробней. Радиоактивный источник на грузе или распределен по парусу?
Оффлайн Stepa
« Ответ #124 : 10 Фев 2007 [14:27:37] »
На парусе. Альфа-частицы поглощаются самим излучающим веществом, поэтому оно должно быть распределено тонким слоем.
Оффлайн Diletant
« Ответ #125 : 11 Фев 2007 [15:27:00] »
Странно, идея вроде рабочая.
Stepa, не очень понятны единицы тяги. Сколько Ньютонов можно будет "снять" с кв. метра и какая будет масса кв. метра паруса?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1169
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #126 : 11 Фев 2007 [15:53:49] »
Радиационный парус - тоже старая идея, описанная во многих учебниках. Один из главных недостатков - диффузный характер излучения, т.е. эффективная тяга снижается.
Может быть полезен вдалеке от Солнца, когда солнечный парус совсем неэффективен.
Оффлайн Stepa
« Ответ #127 : 11 Фев 2007 [17:34:25] »
7.5e-7 кг * м / сек^2 = 7.5e-7 Н на 12000 см^2 или 1.2 м^2. Получается 6.25e-7 Н / м^2.
Масса кв. метра - 200 г.
Да - это самая главная проблема. И применение пассивных коллимационных устройств не дает выигрыша вообще, так как резко утяжеляет "двигательную" часть.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2007 [17:42:01] от Stepa »
Оффлайн Al
  • Всем ПРИВЕТ!!!
    • Сообщения от Al
« Ответ #128 : 12 Фев 2007 [09:04:57] »
Идея с радиоактивным парусом красивая, но не выгодная по эффективности...
Что бы получить грамм тяги нужно 10,5 тонн радиоактивного паруса, реактор и ионный реактивный двигатель лучше с этим справятся...
Солнечный парус то же не очень эффективен при полетах прочь от солнца, разве что к солнцу хорош, и защита и двигатель!
А вот такой вопрос - может кто слышал как можно использовать магнитные поля планет и солнца для полетов?
Оффлайн Stepa
« Ответ #129 : 12 Фев 2007 [09:16:42] »
Магнитное поле не совершает работы.
Оффлайн Diletant
« Ответ #130 : 12 Фев 2007 [22:16:16] »
Дифузный характер излучения, это вероятно то, что лишь небольшая доля излучения "застревает" в парусе. Альфа частицы заряжены положительно. Интересно, не возникала ли идея, нанести на внешнюю поверхность паруса покрытие заряженное положительным эл. потенциалом?
Оффлайн Pluto
« Ответ #131 : 12 Фев 2007 [22:19:14] »
Диффузный характер излучения, это когда частицы летят не в одном направлении, а практически в полусфере (180 град), т.е. равнодействующая сила в направлении, перпендикулярном парусу, существенно меньше, чем, например, в случае зеркального отражения солнечного света.
Оффлайн Diletant
« Ответ #132 : 13 Фев 2007 [21:05:08] »
Pluto, спасибо за пояснение. Мне все же кажется, что главная проблема, это малое к-во. поглощаемых частиц в тонкой пленке. 200 г. на метр кв. это "танковая броня". Реально 0,2 г. не больше.
Оффлайн Stepa
« Ответ #133 : 14 Фев 2007 [20:04:03] »
Пленка нормально альфа-частицы поглощает - она от них еще и стареть будет.
Проблема именно  в диффузном излучении.
Оффлайн Diletant
« Ответ #134 : 14 Фев 2007 [22:49:55] »
"Денечек покумекаем и выправим дефект". Возьмем нашу (мою) каплеобразную оболочку. По краю купола рисуем сверхпроводящим веществом круг. И еще сотню таких кругов на боковой поверхности. Если в этих кольцах навести ток, он при подходящей температуре будет протекать вечно. Магнитное поле отклонит заряженные частицы.
