A A A A Автор Тема: Вопрос пользователям ТАЛ-200к  (Прочитано 5555 раз)
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Re: Вопрос пользователям ТАЛ-200к
« Ответ #60 : 27 Фев 2016 [21:50:11] »
У меня Крейфорд. Телескоп 2011г.  Фокус 1700.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #61 : 27 Фев 2016 [21:53:33] »
Не пробовали для устранения люфта подтянуть подшипники?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #62 : 27 Фев 2016 [21:59:53] »
Нет, не пробовал.  Честно говоря, даже его (фокусер), не снимал.  При выдвижении фокусера на 80-90 мм, наблюдается поперечный люфт до 4-5мм.
Фиксация  трубки фокусера обеими винтами до конца не устраняет люфт.
« Ответ #63 : 27 Фев 2016 [22:07:37] »
Советую обратиться в личку к Дяде Лёше, Алексею Прудникову. Он большой спец по регулировке крейфордов. Он и мне давал советы, но я уже не помню тонкостей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #64 : 27 Фев 2016 [22:09:42] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #65 : 06 Мар 2016 [12:14:59] »
Скажите,а какой внутренний диаметр трубы и ее толщина?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #66 : 03 Июн 2016 [14:16:48] »
Всем добрый день. Снял  наконец свой фокусер с Тал200к. При снятии показалось, что один из четырех винтов был недостаточно притянут. Осмотр фокусера показал, что никаких люфтов в нем самом нет, если не прилагать гигантских усилий. Установил обратно.
При съёмке потянутости у звезд, о которых я писал выше, заметно снизились, но не пропали совсем.
Вопрос ко всем владельцам, используете ли вы штатный фокусер для астрофото и какую он несет нагрузку. У меня пока в пределах 0,6кг.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #67 : 03 Июн 2016 [17:52:01] »
Вы бы фото звезд показали.Делать из этого телескопа фотографический(дипскайный) аппарат я б не советовал.
Звезды у него в любом случае кривые будут и корректор,который еще нужно поискать,ситуацию не спасает.
Ровное поле там что-то вроде 12-13мм что не покрывает даже кроп.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #68 : 04 Июн 2016 [14:32:16] »
В реальности мало кто покрывает даже кроп  ;)
« Ответ #69 : 04 Июн 2016 [15:00:12] »
PavelGhost, не могли бы вы скинуть одиночный фитс снятой вами вчера м57? Я сравню со своим.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #70 : 04 Июн 2016 [15:01:48] »
Откровенно говенный фокусер - так и просится Клемент  на 2".
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #71 : 04 Июн 2016 [15:04:51] »
"Вы просто не умеете их готовить." (с) :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #72 : 04 Июн 2016 [15:06:58] »
https://yadi.sk/d/0tNNwSsosFMJE
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #73 : 04 Июн 2016 [15:07:52] »
Наверное не умею - но за 1.25" на 200мм апертуры нужно убивать.
« Ответ #74 : 04 Июн 2016 [15:30:20] »
PavelGhost, спасибо за файл. А почему у вас фокус 800мм?   У вас должно быть 1700.
Владимир Петрович, подскажите пожалуйста, а кто умеет их (фокусеры) готовить?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #75 : 04 Июн 2016 [15:43:56] »
Фокус пишет программа - сколько хочу, столько и напишу   :D
Диагональ матрицы 11мм - для уточнения.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #76 : 04 Июн 2016 [21:43:15] »
Сергей Михайлович, я думаю, что Алексей Прудников (Дядя Леша) хороший специалист в продукции НПЗ . Если хотите, то присылайте мне почтой фокусер, кмк смогу помочь Вам. :)
« Ответ #77 : 05 Июл 2016 [21:29:26] »
Разобрал свой фокусер. Осмотрел подшипники. Люфт поперечный у них конечно есть, но только из-за того, что они сидят не на оси, а на винте м3. Внутренний диаметр подшипника больше конечно, отсюда и люфт. Фото прилагаю.
Наверное, я что-то не понимаю, но что в данном случае означает "подтянуть подшипник"?
« Ответ #78 : 07 Июл 2016 [13:33:42] »
Если сделать вместо винта м3 под подшипник винт со сплошной осью под скользящую посадку - будет ли заметный выигрыш, или это чепуха, учитывая то, что сам подшипник имеет свой люфт?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #79 : 07 Июл 2016 [17:19:32] »
Как мне видится ситуация, нужно не заниматься не понятно чем а выточить переходник с посадкой нормального фокусера и поставить если уж не Клемента то хотя-бы нормальный 2" Крейфорд предназначенный для ШК.
По крайней мере на своем 250К я именно так собираюсь сделать.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
