A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 823997 раз)
Оффлайн Евгений583
    • Сообщения от Евгений583
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8180 : 24 Фев 2018 [11:25:13] »
Чтобы не сверлить перила лоджии,можно перенести крепления шарнира(на котором полочка держится) на 20-30см. вниз. Это не сложно и мксимальный радиус треноги уменьшится. Нужно только учитывать вес трубы.
Оффлайн Юрий_К
    • Сообщения от Юрий_К
« Ответ #8181 : 24 Фев 2018 [14:06:25] »
Болтами прикрутить. Ну или станочными магнитами.
да, это хорошая идея, а главное быстро осуществимая.
1.просверлить трубу;
2. Ввернуть в голову Монти шпильку
3. Привинтите барашком или другой гайкой через шайбу гровера. установил , понаблюдал , снял.
Класс!  :)
Оффлайн Игырь
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Игырь
« Ответ #8182 : 25 Фев 2018 [11:11:59] »
Вчера получил в ТК  Sky-Watcher MAK 150 золотистый купленный здесь SW MAK 150/1800, EQ5 synscan на Доске объявлений. В первых выпусках этой трубы не было визуал бэк на 2". Поэтому сегодня с утреца сбегал в гараж и выточил втулочку. Наружняя резьба (т.к. резьбы не знаю какого стандартна, напишу размеры по гребням и впадинам резьбы) Ф50,4/Ф49,6 мм. шаг резьбы 1 мм. под втулку линзы барлоу ГСО 2", см. фото. Внутренняя резьба с посадкой на телескоп Ф45,4/Ф44,7 мм. тоже шаг 1 мм.
Может кому пригодиться.
Теперь есть визуал бэк на 2"  ;D
PS: Оптическое отверстие ровно 1"(25,4 мм.). Думал будет виньетирование , но с диагональю 2" и окуляром 2" (снят барлоу линзоблок на 5мм. гиперионе) 22мм. 68 ° все видно и по краям.  :)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2018 [14:41:13] от Игырь »
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #8183 : 25 Фев 2018 [11:15:25] »
SCT 2" x 24 TPI должна быть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Игырь
« Ответ #8184 : 25 Фев 2018 [11:22:58] »
Измерял шагомером, дюймовый на 24 нитки на дюйм не ложится плотно, а 1мм. как "влитой". Да и в итоге все закрутилось.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8185 : 25 Фев 2018 [11:29:17] »
А, ну если имеется ввиду на телескопе резьба, то там вроде как делают переходники M46x1
Оффлайн Игырь
« Ответ #8186 : 25 Фев 2018 [11:40:37] »
Нарезал обе резьбы с шагом 1 мм. По расчетам шаг 24tpi примерно 1,06 мм.  Но должно было все равно закусывать метрическая 60 градусов гребень , такой я и точил, а дюймовая 55 градусов. Да и у меня нет шестерней в гитару на токарник для дюймовой резьбы . Там всего 5-6 витков. Может из-за малой длины резьбы скрутилось.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2018 [14:43:13] от Игырь »
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн alex-balkhash
  • Благодарностей: 9
  • В жизни, бывает, и мечты сбываются!!!
    • Сообщения от alex-balkhash
    • alex-balkhash@inbox.ru
« Ответ #8187 : 25 Фев 2018 [14:04:06] »
Всем доброго времени!!! Подскажите может кто связку СТФ (STF) 8” и монти Advanced GT GOTO, как ведёт себя монтировка? Шансы есть? Спасибо за ответ!
STF 8', ED 127/7,5, NEQ-6 pro, Advanced GT GOTO, бинокли Focal 20x60, БПЦ 20х60, БМТ-110, ТПБ-2, из двух труб Vixen ED80, наземная труба из МТО-1000.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8188 : 25 Фев 2018 [14:06:36] »
Перегруз, для этой трубы Еку6 оптимальна.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8189 : 25 Фев 2018 [14:12:35] »
Спасибо Алексей!
Оффлайн stan-nick
    • Сообщения от stan-nick
« Ответ #8190 : 25 Фев 2018 [15:16:08] »
если не касаться  окуляра и не крутить фокус - для визуала сойдет, я свой на мт-2с повесил
Оффлайн stan-nick
« Ответ #8191 : 26 Фев 2018 [17:30:17] »
кстати, у монтировки от нпз есть прекрасная возможность увеличить трение в муфте, подтянув соответствующие винты.
благоларя этому ее можно нагрузить побольше.
не знаю, как с этим дела у селестрона!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8192 : 26 Фев 2018 [19:34:53] »
По разнообразию отвлеченных вопросов ... На последних страницах МАК становится прям скрепой.
Оффлайн stan-nick
« Ответ #8193 : 26 Фев 2018 [22:16:18] »
вот оно, моё ноу-хау
прошу заметить, вентилятор от фары автомобильной светодиодной
воздух будет заходить через задние отверстия в трубе СТФ 8", захватывать воздух от зеркала и заходить в морковку и наружу через окулярный узел
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8194 : 27 Фев 2018 [17:05:41] »
Коллеги, появилась возможность взять на вторичке  Explore Scientific 82* 6.7mm 1,25". Будет проку от него на МАК-127? Или ограничиться  Explore Scientific 62* 8.8mm. чтобы не мылить картинку и не поднимать уже дальше кратность?
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8195 : 27 Фев 2018 [17:10:27] »
6.7 многовато будет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #8196 : 27 Фев 2018 [17:16:50] »
Это зависит от качества оптики вашего телескопа, у меня, например, самый ходовой окуляр при наблюдении планет в МАК 127 - это DS Plano 6,5 мм.  Судя по вашим первым отчетам в наблюдательных темах оптика вашего телескопа тоже не плохая.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8197 : 27 Фев 2018 [17:28:49] »
Мой 9mm Plano отрабатывает на хорошем балконном небе по Луне очень даже прилично,особенно с неодимовым фильтром. Меня более чем устраивает, особенно, учитывая неидеальность условий. Надо брать стало быть?)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #8198 : 27 Фев 2018 [18:48:24] »
При хорошей атмосфере думаю этот окуляр неплохо покажет планеты. При наблюдении Луны однозначно будет лучше, чем DS Plano 9mm. А вообще планеты уже начинают походить на ПЛАНЕТЫ, а не маленькие плюшки где то от увеличения от 200 крат и выше. В МАК 127 вполне можно наблюдать планеты примерно до 230 крат, опять же при условии хорошей оптики. :)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #8199 : 27 Фев 2018 [18:50:01] »
Имел МАК 127 и имел оба окуляра - 9мм и 6.5мм
~80% времени ставил 9 мм. Короче 6.5 мм - это ловля удачи на этом инструменте, но были случаи, когда он что-то давал новое.
