A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 713793 раз)
Urban и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2940 : 04 Дек 2013 [08:10:32] »
А ЛБ зачем?
Разогнаться по кратности хотелось бы. Но я не знаю, насколько тут качество пострадает. Известно, по аналогии с фотообъективами, что зум несколько уступает фиксикам по качеству изображения (хотя смотря какой и какому, конечно).
У Вас 200х максимальное увеличение, куда разгоняться-то?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2941 : 04 Дек 2013 [14:51:03] »
А так, наверное, и получается: при фокусном расстоянии в 1300 мм (делим на 6,5 мм окуляр) - 200х.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2942 : 04 Дек 2013 [15:15:15] »
Ну да, безо всякой ЛБ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2943 : 04 Дек 2013 [21:46:53] »
А если принудительно попытаться преодолеть порог кратности, то, разумеется, будет снижаться качество картинки прямо пропорционально повышению кратности?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2944 : 04 Дек 2013 [22:00:31] »
После увеличения 0,5D-0,7D уже начинает снижаться качество картинки, полезное увеличение 1,4D, после которого новых деталей не появляется, а только растет размер объекта, ну может быть на Луне что-то новое проявится.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2945 : 04 Дек 2013 [22:10:47] »
Понятно, спасибо.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 437
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2946 : 04 Дек 2013 [23:06:30] »
  Всяко бывает.   Иногда и на 2D новое проглядывается, потому что заметить легче, чем на 1.4D, естественно не такая "сочная" картинка. По луне же 2-2.5D - обычное дело.
    0.5-0.7D ??? на 100мм это 50-70х,  какое там может быть качество? там один контраст и ноль интересных деталей. Вы может о 200-300мм апертуре говорите?  или о дипах ярких. Но никак к планетам такое не относится.
  Вообще самый лучший диапазон окуляров - от минимально возможного на данной трубе до 2.5D.  и чтоб шаг увеличений после сотни был в 50-60х , например 100 ,150, 200, 250х +-10.  Чтоб любой атмосфере "угодить" можно было".
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2947 : 04 Дек 2013 [23:21:23] »
На качество изображения тех же кратеров на Луне посмотрите внимательнее при 50х и при 150х-200х.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2948 : 04 Дек 2013 [23:52:43] »
Жду Луну, но новолуние было позавчера, кажись. Кстати, что посоветуете сделать с монтировкой в путешествии. Штатив нормальный по весу, но монтировка с гирей просто неперевозимы самолетом, можно какую-нибудь азимутальную голову посадить?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2949 : 05 Дек 2013 [00:24:51] »
Тогда получается с ЛБ: 1300/6,5 = 200. 200Х2хЛБ = 400х???
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2950 : 05 Дек 2013 [01:41:47] »
  Как-то EQ1 в режиме азимутала гонял , чтоб полегче было и на штатных ногах без противовеса выдерживала. )))) Вдвое легче получалась монтировка.
  Да, 400 будет. Но это запредельно, 300х еще норм, по Луне гонять и двойные "бомбить" )))))
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2951 : 05 Дек 2013 [01:46:41] »
Как мне кажется, Мак 102 мм все же не будет нормально работать с увеличением 300 крат. ЦЭ великовато, апертура маловата. А вот 180 крат ему вполне показаны.
Eq2 в самолете вполне себе, ноги только длинноваты. Сама по себе она - пушинка, даже с противовесом
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2952 : 05 Дек 2013 [01:47:26] »
Вместо гири-противовеса можно использовать бутылку с водой или песком.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2953 : 05 Дек 2013 [07:04:54] »
Ноги, как раз влезают в чемодос, но вместе с монтировкой - 13 кг. При разрешенных 20ти кг остается только 7 кг свободного веса. А ведь надо еще вещи взять, трусы, майки, футболки, рубашки, пляжное полотенце, шлепки и проч. + Вес самого чемодоса. За лишние кг переплачивать не хочется (за кг - 10 ебро).
« Ответ #2954 : 05 Дек 2013 [12:53:55] »
Тогда фотоштатив вам в помощь. У меня для таких поездок есть ED 70 как раз на шиативе,
хотя, если полечу куда-нить на темное небо , возьму хотя бы Мак - жалко тратить время с 70 мм
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2955 : 05 Дек 2013 [14:11:40] »
  Много раз смотрел - новые детали проявляются, а после 2D при хорошей атмосфере не теряются, а только чуть в контрасте убавляют, зато размеры растут.  Иногда и вплоть до 3D новое проявлялось.  Даже старый 114мм корректорный мид по Луне "гнался" до 2д и более.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2956 : 05 Дек 2013 [16:07:57] »
Речь не о новых деталях, а об ухудшении картинки относительно меньшего увеличения, которое выражается в потере яркости, контрастности.
http://astrovrn.ru
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2957 : 05 Дек 2013 [21:16:46] »
Коллеги ЛА скажите есть ли у кого SW MAK 127 c выходом 2"?? Отзовитесь если есть таковые, хотелось бы пообщаться.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2958 : 06 Дек 2013 [03:36:17] »
Хотел поначалу такой купить, но в магазине не было.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2959 : 07 Дек 2013 [01:45:37] »
У  2"  127го ЦЭ за 40% будет, на кой он нужен?  И еще поле по краям темное.
