A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 838064 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11200 : 08 Фев 2022 [10:49:31] »
А я как-то Луну игнорю второй год.  Пару раз только детям соседским показывал во дворе и все. Что-то никак она у меня не заходит как объект для наблюдений.
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #11201 : 08 Фев 2022 [10:56:04] »
Луна кайфовая когда подлетаешь близко, когда грани катеров отбрасывает тени на дно катеров или на другие возвышенности меняя и создавая загодочно-таинственные контуры.
Это очень хорошо видно на работах коллег с отменой оптикой и опытом обработки, которая даёт чОткие картинки. Так было со мной год назад, когда наткнулся на Рыбкина из Питера в инстаграмме - на его Луне подвис на пару часов и что-то тронулось (в голове :) ).
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #11202 : 08 Фев 2022 [11:30:00] »
у меня с рефракторами тоже не заходила особо....а смаком даже неотюстированным так и хочется залипнуть ,как будто заново открыл ее для себя :)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11203 : 08 Фев 2022 [11:39:07] »
Ну все -- уговолили, чертяки языкастые!  ;D
« Ответ #11204 : 08 Фев 2022 [12:01:47] »
 ;D
;D ;D ;D ;D ;D :D :D
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #11205 : 08 Фев 2022 [15:23:53] »
Вот такой. На фоне правда беспорядок из паззлов)
Мениск пыльноватый, но делать что либо с этим не хочется
Поздравляю!
Продуть и кисточкой мягкой немного пыль смахнуть с мениска.
Типа такой воздуходувки в хозяйстве пригодится:
https://cloud.video.taobao.com/play/u/2200593724697/p/1/e/6/t/10301/321284303197.mp4
(крышка в комплекте на трубу должна быть)
Со средними частотами всё в порядке. Сатурн как нарисованный на 260х и выше.
Монтировка eq5 для него на грани, надо HEQ5.
(см. мою подпись)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #11206 : 08 Фев 2022 [15:35:26] »
Это потому что нет удобств при наблюдении. Вот если после хорошего термостаба, астростульчик, мож тогда и будет интересно
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #11207 : 09 Фев 2022 [16:24:28] »
Если неинтересны обзорные наблюдения, то можно предварительно выбрать отдельные интересные объекты (конечно в зависимости от фазы) - город Груйтуйзена, трещину Бирт, трещины на дне кратера Гассенди и многие другие интересные объекты и наблюдать уже целенаправленно. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11208 : 09 Фев 2022 [18:34:21] »
Иногда встречается мнение, что при 2" аксессуарах на МАКАХ, световую протечку можно устранить блендой.
Дак вот нет...
На фото не видно, но поверьте на слово - слева протечка ограничивается не блендой, а морковкой
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #11209 : 10 Фев 2022 [09:48:23] »
 Подскажите продольный габарит и вес,любопытно сравнить с Интесом.
Долго добирался.
Вес 7.6 кг
Диаметр трубы 21 см
Длина трубы без фокусёра 47 см
Длина трубы с фокусёром примерно 53.5 см - 54 см
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
« Ответ #11210 : 10 Фев 2022 [09:51:37] »
(см. мою подпись)
Крышки все в наличии.
Вообще про EQ6 на вырост задумался. На балконе EQ5 по ощущениям нормально работает, в поле ветер будет
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11211 : 10 Фев 2022 [14:29:54] »
  Спасибо за габариты и вес трубы.По этим параметрам почти полное совпадение с Альтер М703 от Интеса.
 У меня CG-5 GOTO.аналог EQ-5 нормально справляется с Альтером. А вот ШК 235 на ней же ,уже дрожит при фокусировке,
  спасает эл.фокусер.
 Пока ни чего не скажу по поводу термостабилизации.Стоит два кулера на вытяжку.Но серьезной проверки пока не проводилось,как и наблюдений. Ждем погоды.
8х30 и др.
« Ответ #11212 : 10 Фев 2022 [17:54:43] »
Аналогично серьёзных проверок не проводил. Но нахождение весь день на северном балконе позволяет добиться термостабилизации ночью при балконном же наблюдении.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11213 : 11 Фев 2022 [00:01:22] »
Дак вот нет...
В плане прямой паразитной засветки дырка в морковке на входе работает ТОЛЬКО с блендой на вторичке. Без бленды беда.
Корректнее было снять в ФОКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ на бесконечность через маленькую дырочку в экране на расстоянии 21,5...23 мм от оптической оси. Или глазом посмотреть.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #11214 : 11 Фев 2022 [01:20:15] »
Корректнее - по краю полевой диафрагмы конкретного окуляра.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11215 : 11 Фев 2022 [07:13:01] »
   Проверка засветки поля визуально. Условия:М703,Длинна бленды 300мм,макс.диаметр бленды на выходе210мм,
 присоединена 2"диагональ"Лонг Перн"диэл.Измеренный ход луча в диагонали без ок втулки 1,25"-122,5мм(вынос).В
 диоганаль вставлена 2"окулярная юбка с внутр.диаметром 47,5мм.
  Дневное освещение.Глазом вижу на краю поля диаметром 47,5мм темный слегка освещенный край бленды.Прямой протечки
 нет.
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11216 : 11 Фев 2022 [07:13:23] »
Отвечу всем.
Как видно из фото мы в фокальной плоскости примерно и находимся, чуть вперёд назад там роли не играют, могут быть некоторые огрехи положения, но они связаны с тем, что бы фотоаппарат сфокусировался и лучше снять.
Про полевую диафрагму... Тут бесспорно, для окуляров 1.25 проблемы нет, а для всех шириков 2" Есть
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11217 : 11 Фев 2022 [07:13:58] »
 нет.
Фото?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11218 : 11 Фев 2022 [07:18:33] »
  Фото нет.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11219 : 11 Фев 2022 [07:30:51] »
  Хорошо. Опишите свои результаты экспериментов с блендами .
8х30 и др.
