A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 837888 раз)
Оффлайн Cyr
    • Сообщения от Cyr
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11140 : 01 Янв 2022 [20:25:19] »
Ну плёсл 32 в комплекте идёт. Хочется ещё. Может с переменным фокусом лучше типа 10-30?
Cicero
« Ответ #11141 : 01 Янв 2022 [20:28:30] »
8-24
Оффлайн Cyr
    • Сообщения от Cyr
« Ответ #11142 : 01 Янв 2022 [20:58:29] »
А почему именно 8-24?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11143 : 01 Янв 2022 [21:25:59] »
Потому что 8-24 есть
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11144 : 01 Янв 2022 [23:33:25] »
  Мне признаться зум не очень зашел.Может не тот пробовал.Простенький 5ти линзовый от китайской зр.трубы.
 Приделал юбку 1,25". Фокусное вроде 7.4-21.4мм.В прочем по Луне весьма не плох.
 Об интересном варианте написал в "окулярах".
8х30 и др.
Оффлайн Sid
    • Сообщения от Sid
    • Нижегородский клуб любителей физики и астрономии
« Ответ #11145 : 11 Янв 2022 [23:20:43] »
Подскажите пожалуйста, как на МАКе узнать расчётный вынос фокуса?
Levenhuk mak 150
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #11146 : 12 Янв 2022 [11:53:10] »
Дык, в расчётах и узнаёте. ^-^
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11147 : 12 Янв 2022 [12:18:13] »
  Если Вы подразумеваете определение выноса для указанного фокусного,скажем 1800мм,то точно мало кто скажет.
 При фокусировке телескопа  главным зеркалом,вынос и фокусное будут зависеть от наружных аксессуаров.
 Самый простой пример диагонали 1,25 и 2".Ход луча в них разный,у 2"больше чем в 1,25".Значит и вынос и фокусное с 2"
 больше. Это относится и к окулярам с разной парфокальностью.
 Для каждого окуляра( в некоторых случаях даже с одинаковым фокусным) кратность в небольших пределах будет разной.
  Это все я к тому,что для каждого конкретного случая нужно измерять поточнее выходной зрачек окуляра и потом,зная
 его фокусное,через кратность считать конкретное фокусное телескопа.
 Обычно мало кто заморачивается этими промерами и считалками.Успокаиваются примерными значениями.
 Но для некоторых это может быть важно ,или просто интересно.
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11148 : 12 Янв 2022 [19:08:40] »
Я думаю, что оптимально сделать вынос с минимальным виньетированием ГЗ вторичкой. Тоесть это вынос при котором ЦЭ минимально. Расчеты же китайцев останутся тайной.
P.S.: проще говоря не увлекаться большим выносом
Оффлайн Sid
    • Сообщения от Sid
« Ответ #11149 : 12 Янв 2022 [22:12:00] »
Я имел в виду вынос без диагоналей и окуляров, просто от задника (бэквью это вроде бы называется).
Levenhuk mak 150
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11150 : 12 Янв 2022 [23:55:35] »
  Тогда наращивать кольцами-переходниками до 100-150мм.
  Опять же , если Вам нужно фокусное именно 1800мм,то длину трубки переходника вряд ли кто скажет.
 Только опытным путем. Опять Луна и Солнце в помощь.
 Один градус поля в метровом фокусе-17,45 мм.
 Солнце и Луна примерно 0,5 град. или 8,725мм.
 В фокусе 1800мм будет 1,8 х 8,725- 15,7 мм. грубо 16 мм.
Ловите вынос изображения Луны или Солнца до тех пор пока их резкое изображение не станет 16 мм.
 Практически надо сказать еще та задачка.
 Во намудрил...Сейчас полетят тапки.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11151 : 13 Янв 2022 [00:46:13] »
  Забыл про экран- на что проецировать изображение. Для Луны матовое стекло,калька .
  Для  Солнца любая не горючая,не прозрачная, светлая плоскость.
8х30 и др.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #11152 : 13 Янв 2022 [11:41:05] »
Помню, что касается моего Сантела, Анатолий Санкович упоминал цифру 180 мм от задника номинальный вынос. У СТФ и Интесов сопоставимой апертуры вроде тоже около этой цифры. Насчёт китайцев не знаю.
Оффлайн Sid
    • Сообщения от Sid
« Ответ #11153 : 13 Янв 2022 [22:55:54] »
Спасибо!
Levenhuk mak 150
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11154 : 17 Янв 2022 [09:42:03] »
Коллеги, владельцы  МАК Celestron 127 SLT!
Можете подсказать какой на Вашей трубе наружный диаметр верхнего обреза трубы?
Ищу подходящий апертурный фильтр для своего МАК Maxvision 127/1900.
Оффлайн acmajor
    • Сообщения от acmajor
« Ответ #11155 : 27 Янв 2022 [04:16:57] »
На моем 147 мм. (измерял рулеткой, выноса штангеля не хватило).
У меня встречный вопрос. У кого как держит тренога? Моя меня достала своим дрожанием при фокусировке (идет деформация на скручивание вокруг вертикальной оси). Предпринял попытку убрать этот момент (прикрутив доску к двум ногам в 4-х точках) амплитуда уменьшилась, но по-моему увиличилось время колебаний. У кого какие мысли и наработки?
Может я не прав? При кручении ручки фокусировки Вы как раз и меняете величину выноса. Поскольку в МАКах фокус меняется положением ГЗ относительно вторичного зеркала, соответственно меняется и общее фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2022 [04:31:53] от acmajor »
Один глаз от бинокля + Web-камера. Добавил второй глаз бинокля+Canon 40D и вся эта дребедень на Celestron NexStar 127 SLT (которая успешно сдохла).
Оффлайн acmajor
« Ответ #11156 : 27 Янв 2022 [06:22:58] »
На всякий случай выложу свои прибамбасы на обозрение. Может кому пригодятся такие решения.
На первом фото в главном фокусе Canon 40D, в крепеж искателя вставлена пластина на которой внизу гид на WEB-камере (уверенно берет шестую величину и поле приемлемое. Глаз бинокля 60мм фокус 270мм.
На втором фото свободное место возле визира занял тот-же фотик + второй глаз от бинокля с блендой, камеру гида закрыл крышкой от пивной банки (от лишних боковых засветок) и главный фокус закрыл заглушкой с силикагелем. Все переходники делал на пластиковых водопроводных требах. Стоят копейки, свариваются легко и обрабатываются тоже мягко. Конечно каюсь: для более точной притирки переходников пользовался маленьким токарным станком. Но в принципе 32-я труба почти не точилась. Снят сверху не более 1мм. Для стыка брал те-же муфты. Внутри еще не чернил (но опыт есть. Первые переходнички покрывал черной краской с аэрозольного баллончика.
В деле (кроме гида) не испытывал. С погодой просто беда. Еще есть вариант откидного зеркала в главный фокус. Если это вызывает интерес - выложу.
Была проблема с пультом после сырой ночи. Долго сох в разобранном виде. После сборки и включения слетела прошивка (не работал даже от ПК). Восстановил прошивку все заработало. Пуль сунул в прозрачный пакетик, кинул внутрь пакетик селикагеля , вывел два провода с пакета, а оный замотал скотчем. Надеюсь за эти 2 месяца вся влага ушла в селикагель и на морозе (холоде) не выпадет.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2022 [06:41:45] от acmajor »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11157 : 27 Янв 2022 [08:04:50] »
Спасибо! Приглядываю бленду на свой инструмент!
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #11158 : 27 Янв 2022 [12:44:50] »
Цитата: acmajor
Подскажите пожалуйста, как на МАКе узнать расчётный вынос фокуса?[/quote]
[/quote]
Не правы. Не на всех маках фокусировка достигается перемещением ГЗ. Есмь маки с перемещением окуляра, где расстояние между Мениском и ГЗ постоянное расчетное. Так вот есть расчетный фокус для системы с мин аберраций , что оптимально реализовано в системах с фокусировкой окуляром. При перемещении ГЗ можно выйти за оптимальные рамки. Вот человек и спрашивает про эти пределы , Т.н. расчетный фокус.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #11159 : 27 Янв 2022 [13:01:50] »
Поставьте штатные (шедшие в магазинном комплекте вместе с МАК_ом!) вспомогательное перебрасывающее зеркало или призму и окуляр, наведитесь на бесконечность, вращая ручку фокусёра (дома вдалеке) и (сняв зеркало с окуляром) на кусочке папиросной бумажки сфокусируйте те же объекты, не трогая ручку фокусировки. Линейкой замерьте ...
Мысль понятна?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2022 [13:07:04] от Fidel »
