A A A A Автор Тема: Вопросы на тему fits  (Прочитано 1246 раз)
OMI
« : 22 Янв 2012 [19:32:11] »
Как у начинающего обработчика fits, у меня возникли некоторые вопросы.
Например, у меня три фитса для каналов RGB с разными средними статистическими уровнями.
Есть ли смысл балансировать их средние статистические уровни, чтобы они были (почти) одинаковыми для последующего сложения в RGB картинку?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Вопросы на тему fits
« Ответ #1 : 22 Янв 2012 [19:33:33] »
что вы имеете ввиду под статистическими уровнями ?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 22 Янв 2012 [19:36:39] »
А зачем? Цветную картинку получить?
И что такое "средние статистические уровни"?
Это типа бэкграунд что ли такими замысловатыми словами назван?
OMI
« Ответ #3 : 22 Янв 2012 [19:39:08] »
То, что я подразумеваю  :), есть параметром MEAN в пакете IRAF
cl> imstat imagename
#        IMAGE                NPIX      MEAN    STDDEV       MIN       MAX
   030_n2392_300_V  173400    33556.     574.5      253.    63567.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #4 : 22 Янв 2012 [19:44:46] »
То, что я подразумеваю  :), есть параметром  MEAN параметр в пакете IRAF
В общем случае это будет весьма грубым и неточным приближением. Если вы говорите о балансе фона, до опять таки - в общем случае да, он "должен" быть нейтральным (и то, при условии, что у вас там много реального "пустого неба"). Параметр MEAN обозначает среднее значение сигнала по всему изображению. Если там у вас есть обьект, который доминирует в одном из каналов (например водородная туманность), то в таком случае нормировка с участием красного канала будет неверной.
Фон лучше всего нормировать по участкам снимка, свободных от обьектов (галактик, туманностей, и т.д.)
OMI
« Ответ #5 : 22 Янв 2012 [19:48:53] »
Иначе говоря, подобное занятие мало того, что не нужное, но хуже того - вредное?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #6 : 22 Янв 2012 [19:52:17] »
Иначе говоря, подобное занятие мало того, что не нужное, но хуже того - вредное.
Все зависит от типа снимаемого обьекта. Может получится, что попадете на очень удачный вариант с цветом. Но в общем случае я бы так не делал. Тема цветов в астрофотографии очень широко до сих обсуждается во всем мире. Наиболее точным методом получения "хорошего" цвета, на мой взгляд, является фотометрическая калибровка изображений. Общепринятой "правильной" методики нет.
OMI
« Ответ #7 : 22 Янв 2012 [20:00:53] »
В данный момент, я вникаю в тонкости астрономических фитсов тему получения качественных ч/б изображений, что также весьма непросто  :)
В художественной фотографии есть цветное и ч/б направление.
Подобно этому, я сейчас работаю на художественным ч/б астрофото.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [20:07:35] от OMI »
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 22 Янв 2012 [20:14:51] »
Для любой фотографии в первую очередь нужны хорошие исходники.
Если речь идет о получении оных с камеры, то исходники с MEAN~30000 сразу в корзину нужно отправлять.
И тема fits тут вообще ни при чем. Это всего лишь контейнер для данных. Они и в tiff и в bmp могут быть при желании.
OMI
« Ответ #9 : 22 Янв 2012 [20:30:24] »
Какой MEAN считать хорошим?
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 22 Янв 2012 [20:51:30] »
Если нет засветки, то фон сам по себе практически никогда не будет сколь либо заметным, если, конечно, областью трапеции в M42 не поджигать чип полчаса без фильтров.
Если есть существенная засветка, то общепринятым критерием является 5% шум считывания от шума фона. Те шум фона должен быть в двадцать раз больше шума считывания. Речь идет естественно о калиброванных кадрах, ибо на китайских камерах сдуру можно и байес 65000 сделать.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 22 Янв 2012 [20:57:52] »
Оптимальные экспозиции:
http://starizona.com/acb/ccd/advtheoryexp.aspx
А заодно:
http://starizona.com/acb/ccd/advtheory.aspx
И самое начало:
http://starizona.com/acb/ccd/ccd.aspx
Ну и Библия (must have):
http://www.willbell.com/aip/index.htm
Оффлайн Garmisch
« Ответ #12 : 22 Янв 2012 [21:01:28] »
Антон все верно сказал. Библия (http://www.willbell.com/aip/index.htm) обязательна к прочтению теми, кто серьезно хочет разобраться в вопросе и научиться правильно снимать. Очень хорошая книга !
OMI
« Ответ #13 : 22 Янв 2012 [21:08:44] »
Спасибо за ссылки!
OMI
« Ответ #14 : 08 Апр 2012 [17:26:54] »
Помогите с информацией на тему описания и формул сигма-клиппинга.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15 : 08 Апр 2012 [19:11:36] »
Это относится только к CCD или с кэноном можно так же оценивать кадры? Меня озадачила такая статистика:
Image Statistics for [1] Autosave Image -001.fit:
  Image Type: Greyscale
  Image Width: 3906
  Image Height: 2602
  Data Bytes: 40653648
  Minimum: 28.0
  Maximum: 3943.0
  Mean:    109.388
  Median:  111.9768
  Std Dev: 23.5478
  Skew:    57.6977
  Ignore:  5.0%
  Camera Type: Unknown
  Pixel Width: 5.7
  Pixel Height: 5.7
Image Statistics for [2] Autosave Image -001B.fit:
  Image Width: 3906
  Image Height: 2602
  Minimum: 184.0
  Maximum: 658.0
  Mean:    255.757
  Median:  255.996
  Std Dev: 4.15815
  Skew:    0.575155
  Ignore:  5.0%
  Pixel Width: 5.7
  Pixel Height: 5.7
Image Statistics for [3] Autosave Image -001D1.fit:
  Image Width: 3906
  Image Height: 2602
  Minimum: 193.0
  Maximum: 4094.0
  Mean:    255.536
  Median:  255.962
  Std Dev: 4.37371
  Skew:    69.4756
  Ignore:  5.0%
  Pixel Width: 5.7
  Pixel Height: 5.7
Это три одиночных кадра из одной серии - лайт, биас и дарк, соответственно. Лайт и дарк по 1сек. Почему Mean в лайте меньше чем в дарке и биасе? Так и нужно? Или это нормально для короткой экспозиции, а на длинных будет совсем по-другому? Посмотрел сумму пары десятков кадров из этой серии - Mean суммы ~140. Ага, посмотрел один из старых пятиминутных лайтов - на нем Меан 1285. Т.е. примерно пятикратный биас. А ориентироваться значит нужно на дяситикратный, т.е. на лайте иметь Mean порядка 2500? Это пройдет для 12-битной камеры, где диапазон всего 4096?
Как понять "речь идет о калиброванных кадрах"? Т.е. нужно мерять не на сырых лайтах, а только на калиброванных?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #16 : 08 Апр 2012 [19:36:55] »
Оффлайн Anton
« Ответ #17 : 08 Апр 2012 [22:45:35] »
Так не должно быть. Mean значение должно возрастать от байеса к дарку и лайту.
Однозначно присутствует какой то косяк при съеме данных, либо какая то услужливая программулька автоматом что-то масштабирует.
Оффлайн bigol
« Ответ #18 : 09 Апр 2012 [00:34:28] »
Снималось максимом. Проверено maxim'ом, fitswork, AIP4Win2, Nebulocity2. Все показывают Mean байеса и дарка примерно по 255, лайта - 109. Видимо, из-за экспозиции в одну секунду что-то получается не то. Ну это ладно, кому нужны экспозиции по секунде.
Больше интересуют другие вопросы
