A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54715 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #520 : 08 Апр 2017 [08:49:24] »
   Не соображу. В этих фитах указано то время, что прописано в лайтах? Каким образом? Лайты снимались в марте, эти калибровал сегодня.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #521 : 08 Апр 2017 [09:14:03] »
Открой MaximDL, открой первый фит.
Нажми в меню View / FITS Header Window (или кнопки CTRL+F).
Появится окно с заголовками фита. Это спец. данные снимка, включающие в себя, но не ограничивающиеся:
SIMPLE     = T / file does conform to FITS standard
BITPIX     = 16 / number of bits per data pixel
NAXIS      = 2 / number of data axes
NAXIS1     = 4656 / length of data axis 1
NAXIS2     = 3520 / length of data axis 2
EXTEND     = T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT      FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT      and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
BZERO      = 32768 / offset data range to that of unsigned short
BSCALE     = 1 / default scaling factor
EXPTIME    = 120. / Exposure time (in seconds)
E
XPOSURE   = 120. / Exposure time (in seconds)
SOFTWARE   = 'DeepSkyStacker 3.3.4'
DATE-OBS   = '2017-03-26T12:01:13' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
SET-TEMP   = -20.000000000000000 / CCD temperature setpoint in C
CCD-TEMP   = -20.000000000000000 / CCD temperature at start of exposure in C
XPIXSZ     = 3.7999999999999998 / Pixel Width in microns (after binning)
YPIXSZ     = 3.7999999999999998 / Pixel Height in microns (after binning)
XBINNING   = 1 / Binning factor in width
YBINNING   = 1 / Binning factor in height
XORGSUBF   = 0 / Subframe X position in binned pixels
YORGSUBF   = 0 / Subframe Y position in binned pixels
FILTER     = 'Luminance'          / Filter used when taking image
IMAGETYP   = 'Light Frame'        / Type of image
OBJCTRA    = '11 20 21'           / Nominal Right Ascension of center of image
OBJCTDEC   = '+13 34 31'          / Nominal Declination of center of image
OBJCTHA    = '-11.3541'           / Nominal hour angle of center of image
PIERSIDE   = 'EAST    '           / Side of pier telescope is on
JD         = 2457839.0008449075 / Julian Date at start of exposure
JD-HELIO   = 2457839.0068852361 / Heliocentric Julian Date at exposure midpoint
TRAKTIME   = 1.0000000000000000 / Exposure time used for autoguiding
FOCALLEN   = 0.00000000000000000 / Focal length of telescope in mm
APTDIA     = 0.00000000000000000 / Aperture diameter of telescope in mm
APTAREA    = 0.00000000000000000 / Aperture area of telescope in mm^2
EGAIN      = 0.49032235145568848 / Electronic gain in e-/ADU
SWCREATE   = 'MaxIm DL Version 5.15' / Name of software that created the image
SBSTDVER   = 'SBFITSEXT Version 1.0' / Version of SBFITSEXT standard in effect
OBJECT     = '        '
TELESCOP   = '        '           / telescope used to acquire this image
INSTRUME   = 'ASI Camera (1)'
OBSERVER   = '        '
NOTES      = '        '
FLIPSTAT   = '        '
SWOWNER    = 'fff     '           / Licensed owner of software
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read
Много "мусора", поэтому интересное отметил жирным.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #522 : 08 Апр 2017 [09:26:58] »
   Почему такое расхождение в определении времени?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #523 : 08 Апр 2017 [09:31:54] »
+9 часов твоего часового пояса.
+2 минуты длительности кадра.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #524 : 08 Апр 2017 [09:33:55] »
   Про 2 минуты догадываюсь, но 9 часов где прописаны? Не отвечай, сам попробую разобраться, потом сверим ответы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #525 : 08 Апр 2017 [11:49:52] »
Должно быть указано время начала съёмки и выдержка, остальное не очень важно... :)
PS: А, ещё координаты того, что снималось важны. :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #526 : 08 Апр 2017 [14:08:07] »
Влад. Я сложил твой гамбургер и вижу косяки с флетами.
Ты камеру уже вытаскивал? А то переснять бы флеты. Материал-то огого (и агага) :), жаль портить его этими 3д-полубубликами.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #527 : 08 Апр 2017 [14:45:30] »
Поправка. Правый нижний бублик - блик от яркой звезды. Его пере-флечиванием не победить.
Юстировка на уровне. ЛВУ чуть пострадал, но не фатально.
А вот поворот объектива и камеры... ну это дело вкуса, конечно. Я про невертикальные растяжки. Но для комбинации кадров с разных астрографов не очень приятно несовпадение растяжек.
Впрочем, и не смертельно. Сложил L-каналы с трёх астрографов, включая твой. Бублики померкли. И всё же, лучше без них.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #528 : 09 Апр 2017 [03:55:14] »
   Олег, при таком положении лучей удобно управлять пультом. Если, например, жмёшь левую кнопку, звезда едет строго влево. Если лучи выставить строго ровно, то надо и вертикальную кнопку задействовать. Но это несильно напрягает, можно и выставить.
   По флэтам. Не в них дело, в недалёком будущем устраню этот дефект.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #529 : 09 Апр 2017 [08:44:08] »
А в чём? Боковая засветка?
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #530 : 09 Апр 2017 [09:33:03] »
   Про разницу в 9 часов. Думал, она получается ввиду координат моего места съёмки, записанных в Максиме. Проверил сегодня, не указывал я их. Есть в Картесе, но он не имеет отношения к процессу съёмки.
   С флэтами. Мне очень стыдно озвучивать здесь причину  :'( , напишу в личку.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #531 : 09 Апр 2017 [09:39:04] »
У тебя в винде указан сдвиг на 9 часов от UTC (Гринвича).
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #532 : 09 Апр 2017 [09:41:32] »
   Старею. :(
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #533 : 09 Апр 2017 [09:42:56] »
   Старею. :(
Наоборот. Проявляешь признаки молодого - обучаешься. И готов к новому (чб съёмке). С интересом берёшься за него, не боясь трудностей.
А то, что ты чего-то не знаешь... ну так никто не знает всё-всё-всё, даже Винни Пух :)
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #534 : 09 Апр 2017 [09:44:53] »
   Не хвали, а то возгордюсь...возгоржусь...вобщем, постамент потребую. :)
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #535 : 09 Апр 2017 [10:01:44] »
   Загрузил архив с М101, снято за 2 подхода. Весит 1,17 Гига.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #536 : 09 Апр 2017 [11:13:48] »
Спасибо! Качаю.
Мы с Андреем (Кеплер) готовим архив фитов на его площадке. С поиском, доп.инфой и превьюхами в перспективе.
Твои фиты и их суммы тоже будут там.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #537 : 09 Апр 2017 [11:30:52] »
   Ага, тогда я чуть позже заброшу М51 и удалю предыдущие архивы.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #538 : 09 Апр 2017 [12:03:23] »
   Архив с М51, 1,16 Гигов. Снято одной серией.
Есть ещё М13, но там куча звёзд. Оно вам надо там искать камешки? ;)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #539 : 09 Апр 2017 [12:56:59] »
Хорошо.
М101 скачал, выравнял и сложил.
Хорошаааа, что сказать!
Спасибо.
О, гут.
Поставил качать.
М13 конечно давай! Польза ж не только в астероидах. Я всё складываю и готовлю для заливки к Кеплеру.
モ - mo
