A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 52960 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #240 : 21 Июл 2014 [13:44:04] »
   В дополнение к чехлам обогрева монтировки пошил ещё пару. Внутри они содержат по одному слою белого войлока и верблюжьего одеяла, без теплового шнура. Размера поболее и призваны к сохранению того тепла, что дают чехлы. Никаких щелей теперь не остаётся.
   На период хранения скоп укрываю плёнкой.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #241 : 21 Июл 2014 [14:15:46] »
Даешь первый свет!
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #242 : 21 Июл 2014 [14:32:27] »
   Так первый свет был ещё весной.  :) Этот скоп ещё год отработает. Всего лишь привёл малость дела в куполе в порядок. За зиму присматриваешься, летом улучшаешь.
   Ещё дополнение к обогреву. Как уже упоминал выше, эл.грелок не нашёл, использовал тепловой шнур с эл.одеяла. Его длина велика и те небольшие отрезки, что мне удалось затолкать в оба чехла на Лебедя + в главный короб (с контроллером) + дополнительный короб (с контролером эл.фокусёра и источником питания для QHY8L), составляют примерно половину. Чтобы добавить недостающие Омы общего сопротивления, собрал небольшой блок с резисторами, один из них - регулируемый. То есть, при желании можно увеличить или уменьшить теплоотдачу.
   Все провода с обогрева сходятся на один клеммник. Здесь же установлена розетка для блока. Провод к нему имеет длины в 2 метра, что позволяет опускать его за борт во время работы астрографа.
   Уменьшил выступающую часть бетонной колоны. С плиткой ещё не разобрался. Купил клей, на днях разберусь.
Короба с контроллерами унёс на лето домой, купол застопорил и заземли от молнии. Потому кабеля и провода неуложены.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
« Ответ #243 : 21 Июл 2014 [15:33:12] »
Ой, я думал, что это труба под 12".
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #244 : 21 Июл 2014 [15:39:13] »
   Ну да, эта ещё на 12", ты правильно думал.  :) По весне с ней немного поработал. Но темноватое зеркало. f/4,8 маловато, аппетит разгорается.  :)
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #245 : 25 Июл 2014 [12:14:08] »
   На будущий год намечено увеличение апертуры до 16". Диаметр зеркала знаю точно - 16" +- 0.020" = 406мм, толщина 32мм, вес 12,3 кг, по ним договорился с Клаусом на изготовление трубы. Её размеры составят 459 - внутр. диаметр при толщине стенки 11мм. Исходя из полученных параметров выкроил оправу под зеркало. Она готова, упакована и лежит на полке.
   Остаётся момент, в котором я не уверен и требуется мнение тех ЛА, кто уже делал подобные оправы под  такой же размер зеркала или больший.
Вот готовая оправа.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2014 [12:51:33] от Якут »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #246 : 25 Июл 2014 [12:14:51] »
   Рассчитывал в PLOP. Треугольник сделаны из простой листовой стали 3мм. Размеры подогнаны с точностью в 0,1мм. Вначале вырезал заготовки, затем сделал первый треугольник, разметил места под подушки и просверлил отверстия 2мм. Затем перенёс центра на остальные, также засверлил, соединил все с помощью гвоздей, вставленных в эти отверстия. Зажал пачку в тиски и обрабатывал их вместе.
   Коромысла изготовлены из простой листовой стали 5мм. Отверстия под крепление треугольников – 4мм, под центральный болт – 10мм.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #247 : 25 Июл 2014 [12:15:37] »
   Боковые коромысла изготовлены из квадратных трубок с шириной стенки 10мм. 2 трубки сварены вместе. Вначале гнул дуги в тисках, но внешний вид не понравился. И рассчитаны были под шпильки М6. Затем вырезал фрезером из плит ДСП от старой тумбочки 2 круга по диаметру зеркала, скрепил их между собой тремя саморезами и использовал как оправу. Длинную трубку закрепил на боковине саморезом и понемногу согнул, дальше порезал в размер.
   На этой же оправе закрепил по 2 дуги, по краям между ними вставил по обрезку стали в толщину трубки. По центру дуг сделал отверстия и вставил по обрезку стальной трубки под будущую шпильку, на которой боковому коромыслу предстоит крепиться к оправе. Внутренний диаметр этих трубок-вставок – 8мм.  Сварщик сварил на первый раз, я снял коромысла с оправки, зачистил шлак и он проварил слабые места на второй раз. Вновь зачистил и вновь проварили.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #248 : 25 Июл 2014 [12:16:17] »
   Дальше по краям просверлил отверстия и нарезал резьбу М6 под регуляторы-упоры, чтобы точно закрепить зеркало и не давать ему свободы для боковых смещений. Регуляторы сделаны из стальных пятаков, вырезанных на токарном станке, по центру просверлено отверстие и посажены винты с головками потай на холодную сварку.
   Не всё удалось проварить, некоторые швы закрывал холодной сваркой уже после покраски. В частности, это торцы дуг.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #249 : 25 Июл 2014 [12:17:21] »
   Основа оправы ГЗ выполнена из квадратных трубок с шириной стенки 20мм и толщиной 2мм. Всё закреплено на плите ДСП, проварено на раз, зачищен шлак и вновь проварено. Нет у меня хорошего сварщика.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #250 : 25 Июл 2014 [12:19:28] »
   Та часть оправы, которая крепится к трубе неподвижно, также выполнена из подобных трубок. По торцам выточены круглые гайки с резьбой М12Х1,5. Для регулировки верхней части (с зеркалом) выточены круглые гайки М10Х1,5. 353, 355, 356
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #251 : 25 Июл 2014 [12:21:10] »
   Фото оправы в собранном виде.393, 394, 395
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #252 : 25 Июл 2014 [12:22:58] »
   Всё разбиралось и связывались гирлянды для порошковой покраски. Вот в таком виде получил детали назад.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #253 : 25 Июл 2014 [12:23:29] »
   После этого холодной сваркой были заделаны торцы боковых коромысел и прикреплены к ним верхние упоры. Для крепления которых недостаточно места на шпильках, чтобы поставить на гайки. Усилия на сварку здесь почти никакого, она лишь удерживает упоры и коромысла в неподвижном положении друг относительно друга. Затем всё было покрашено чёрной матовой краской.
   В качестве подушек под зеркало вначале вырубил обычный войлок, но затем снял и наклеил белый войлок 3мм толщины, в 3 слоя. При сжатии общая толщина опускается до примерно 4мм.
   Для фиксации треугольников в неподвижном состоянии использовал круг, вырезанный из дюраля 2мм. Крепление не зажато, всё играет для плавной посадки зеркала.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #254 : 25 Июл 2014 [12:25:16] »
   Вопрос, о котором упоминал вначале. Боковое коромысло достаточно ли надёжно выполнено? Толщина шпильки М8 не маловата ли? Ну и критика по всему, что заметили, приветствуется.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
« Ответ #255 : 25 Июл 2014 [13:39:22] »
Какая масса ГЗ планируется? Да, ты прав в сомнениях... скорее всего, в горизонтальном положении, ИМХО, ГЗ будет прогибать 8 мм. шпильки. Хорошо бы 10-12 мм.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #256 : 25 Июл 2014 [13:43:07] »
   Планируется 12,3 кг. Про М10 не расстраивай, а?  :-X
« Последнее редактирование: 25 Июл 2014 [13:56:58] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
« Ответ #257 : 25 Июл 2014 [16:21:12] »
Да не, они у тебя там совсем короткие, не прогнутся ;)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #258 : 25 Июл 2014 [18:03:14] »
А на какую монтировку планируешь вешать 16"?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #259 : 26 Июл 2014 [00:23:21] »
А что это за крепление? Временное? Качаться будет?
Коромысло, которое болтом прикручено, выглядит слабоватым. Подвеска должна качаться, но не пружинить, могут быть проблемы с юстировкой. Материал прокладок под зеркало какой?
