A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 52969 раз)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #200 : 29 Янв 2014 [13:36:15] »
Труба - красавица!
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #201 : 29 Янв 2014 [13:41:25] »
Клаус свою работу знает  :)
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #202 : 31 Янв 2014 [04:54:12] »
Обогрев двух коробов. Использовал шнур от эл.одеяла. Подключать буду последовательно с чехлами. 1 короб + 1 чехол.
   Сопротивление одного чехла - 1670 Ом + сопротивление малого короба - 67 Ом = 1737 Ом. Ток - 220 В / 1737 Ом = 0,126 А. Падение напряжения на чехле - 0,126 * 1670 = 211 В. Мощность обогрева чехла - 211 * 0,126 = 26,6 Вт. Падение напряжения на коробе - 0,126 * 67 = 8,4 В. Мощность обогрева короба - 8,4 * 0,126 = 1 Вт.
   Второй комплект. Сопротивление чехла - 1390 Ом + сопротивление большого короба - 140 Ом = 1630 Ом. Ток - 220 В / 1530 Ом = 0,147 А. Падение напряжения на чехле - 0,147* 1390= 199,8 В. Мощность обогрева чехла - 199,8* 0,147= 29,3 Вт. Падение напряжения на коробе - 0,147* 140= 20,58 В. Мощность обогрева короба - 20,58 * 0,147= 3 Вт.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #203 : 31 Янв 2014 [05:19:27] »
А хватит 1 Вт на коробе, при такой холодине ?
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #204 : 31 Янв 2014 [05:23:32] »
Раньше там вообще ни обогрева, ни чехла. Короб маленький, плюс сами девайсы в процессе работы выделяют тепло. Будет внутри -20°, и уже нормально.
Сделаю термодатчик и замеряю температуру под каждым чехлом, самому интересно.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [06:12:02] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
« Ответ #205 : 31 Янв 2014 [13:47:34] »
у меня системный блок компьютера обогревается 25-ю ваттами, а у нас сейчас -20° -  -25°. Температура внутри системного блока, при выключенном компьютере, +5° - +8°.
Один ватт, против якутских морозов, ничто :-X
Влад, а тепловой шнур ты приклеил на термоклей? Дык шнур нагреется и клей поплывет?
Может ошибка в расчетах номинальной мощности? Лучше проверить токовыми клещами или амперметром в разрыв цепи.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #206 : 31 Янв 2014 [14:03:05] »
   Шнур клеил на "Титан", тот когда застывает, превращается в пластик. От нагрева не поплывёт, если только сжечь, но требуется большая мощность.
   1Вт против наших морозов - это ерунда, конечно. Если без чехла. О результатах испытаний всё равно ведь напишу. На сегодня градусник выше -40 не хочет подниматься, потому нет возможности подобраться вплотную.
У тебя системник в каком виде? Укрыт?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
« Ответ #207 : 31 Янв 2014 [15:00:00] »
Короб из 2-х слоев 10 мм. фанеры+ между ними 10 мм. ППЭ-утеплитель. Внизу лежит неттоп, а над ним компьютер. Правда есть отверстия с вентилятором и термостат, на случай перегрева в более теплое время года.
Все ни как не дойдут руки свою тему создать, но морально уже готов ;D
Оффлайн Malice
« Ответ #208 : 31 Янв 2014 [15:04:00] »
Что за клей такой? Можно по подробнее?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #209 : 31 Янв 2014 [15:07:24] »
Этот клей практически универсален. Вязкий как неразбавленная эпоксидка. При застывании не сильно дервенеет.  Правда с запашком как у Момента  :D Так что лучше не переусердствовать
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #210 : 31 Янв 2014 [15:12:49] »
О.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #211 : 31 Янв 2014 [15:17:58] »
Так давай, делись. Дело-то нужное и востребованное .
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #212 : 07 Мар 2014 [06:37:26] »
Присланных противовесов не хватило, пришлось догружать. По совету знакомого выточил новую штангу и с успехом работают всего 2 противовеса.
Сделана из буровой трубы, наружный диаметр 42мм, толщина стенки 5мм, для грузов идёт проточка до 36мм, но в этом месте внутренний диаметр трубы достаточен. Здесь изначально было много металла, была нарезана резьба для стыковки с другой трубой. Длина штатной штанги от резьбы до торца - 317мм, новой - 616мм. На торце приварена гайка М16 для дополнительно груза при точной балансировке.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2014 [07:04:27] от Якут »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #213 : 07 Мар 2014 [07:31:23] »
   Балансировка самого Ньютона привела вот к такому его положению относительно крепёжных колец, см.фото. Торец трубы в припаркованном состоянии находится всего лишь в десяти сантиметрах от панелей купола. А при вращении и подъёме на вертикальный угол, больший 30° может входить в проём открытого забрала. Понятно, что подобное недопустимо. Изначально бетонная колона возвышалась над уровнем пола второго этажа сантиметров на 10. Для HEQ-5 пришлось нарастить, добавив арматуры и долив бетона. Теперь по лету придётся снять эту добавку, получу дополнительно около 20-25 см. При этом трубе уже не будут страшны повороты.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #214 : 07 Мар 2014 [08:12:19] »
Сама труба или противоросник ?
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #215 : 07 Мар 2014 [08:23:11] »
Труба. На неё противоросник ещё не делал. Из-за холодов не могу даже кабеля подключить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #216 : 07 Мар 2014 [08:26:22] »
Тогда...... :'(
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #217 : 07 Мар 2014 [08:30:47] »
   Не, не всё так печально. Уберу добавку с верхушки колоны и труба получит свободный ход. К тому же за счёт увеличения длины штанги могу позволить себе сместить трубу относительно колец, что даст дополнительные 20-30 см. Для баланса верну третий груз.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #218 : 07 Мар 2014 [08:38:29] »
Ну так этож  ждать тепла и долбить всё нужно.  :(
Не совсем  понял причём штанга и положение трубы в кольцах. Сместить можно вниз, если окулярную часть утежелить. А за счёт длины штанги как ?
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #219 : 07 Мар 2014 [08:40:47] »
Ну да. Во второй половине апреля сделаю. Пока скоп использую для наблюдений, изредка, в основном небо закрыто.
Мои рассказы
Доб
