Коромысло, которое болтом прикручено, выглядит слабоватым.
Материал прокладок под зеркало какой?
В качестве подушек под зеркало вначале вырубил обычный войлок, но затем снял и наклеил белый войлок 3мм толщины, в 3 слоя. При сжатии общая толщина опускается до примерно 4мм.
А на какую монтировку планируешь вешать 16"?
Если верхние упоры будут высоко, зеркало будет перемещаться вверх-вниз.
ЦитатаЕсли верхние упоры будут высоко, зеркало будет перемещаться вверх-вниз. Нет, исходя из имеющегося опыта с оправой на 12", свободы хода там не должно быть, лишь самая малость. К тому же мне придётся дважды в год снимать оправу с зеркалом и регулировать эту высоту. Летом у меня +35°, зимой до -55° может упасть. По боковой разгрузке предлагают изменить конструкцию. У меня шпильки стоят под углом 120° друг к другу, предлагают 4 шпильки под 90°. У Вас, как я понял, коромысел нет, но тем не менее 6 точек разгрузки. У меня тоже 6. Как у Вас работает, есть замечания?
Проверил прочность боковых коромысел, нагрузив их весом 13кг
