ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
так корректор по любому нужен. Без него хороший окуляр будет показывать недостатки объектива, а плохой окуляр ещё и свои прибавит. И для фото сгодится
Ну у производителя есть кое что, на форуме темы проскакивали. У меня 80 ED SW, к нему на сайте смотрел, да и в магазинах (на сайтах). На ЕД корректоры поля бывают с изменением фокуса и без него.На Ньютоне у меня Паракорр, по нему тоже инфы валом.На сайте WO посмотрите, у них есть несколько типов корректоров.
Это линзовый корректор (ставится перед фокусом), который исправляет недостатки объектива, делает поле ровным и без искажений. Вот тогда и есть смысл применять качественные окуляры. Бывают визуальные и фото, а так же универсальные.Хотя стоимость подобных корректоров совсем не детская, как и всего, что заслуживает внимания. Посмотрите на Адлум в разделе корректоры, будите иметь представление.
Прежде всего, хочу напомнить, что окуляры нужно рассматривать в совокупности с телескопом (имеется ввиду светосила телескопа), где они используются У меня телескоп 80ED F/6,8 с 2" фокусером - максимальное поле зрение 4,7°и окуляр UWA 28мм 82° (вес 1000г) дает на этом телескопе поле зрение 4,2° при увеличении 20х и выходном зрачке 4,1ммиспользую я этот окуляр без Flattener и на поле особо не жалуюсь, хотя не могу сказать, что оно идеально. Отмечу лишь, что до этого окуляра у меня был Эрфле 33мм 72° (WO SWAN 33mm 2" цена 120$), так вот он показывал на F/6,8 мягко говоря НЕ очень, а именно, по центру 1/2 звезды точки, по краю 1/2 звезды уже не точки, а черточки. Эстетического удовольствия от просмотра звездных полей я с ним не получал, поэтому и сразу продал его, отметив, что дешего хорошо не бывает (уж при F/6,8 точно). Пришлось потратить 300$ на широкоугольник UWA 28mm 82° китайского производителя United Optics http://www.united-optics.com/Products/Telescope_Accessories/Eyepieces/UWA_Eyepieces/UWA_Eyepieces.htmlС этим окуляром все стало на порядок лучше в сравнении с Эрфле, я доволен, продавать не хочу. UWA 28mm 82° так же хорош и при дневных наблюдениях (фасоли не напрягают )По поводу Flattener ничего сказать не могу, потому что я им не пользовался и думал, что он предназначен только для фотографированияFlattener можно посмотреть например здесь: https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c138_Astrofoto----Reducer-Konverter-Korrektoren.htmlhttp://www.united-optics.com/Products/Telescope_Accessories/focal%20reducer/focal%20reducer.htmlhttp://www.williamoptics.com/accessories/accessories_astroimaging.phpЗнаю, что Flattener нужно подбирать под конкретный телескоп (фокусное расстояние телескопа) и не всегда это удается сделать - добиться отличной слаженной работы.Иногда производитель совмещает Flattener с Редуктором (уменьшитель фокусного расстояния телескопа, а следовательно увеличитель светосилы инструмента).Но мне не понятно как Flattener, который представлен по ссылкам выше, можно использовать в ED80 (2" фокусер Крейфорда) для визуала. У него с одной стороны юбка 2", а с другой - резьба под Т-адаптер фотоаппарата. Получается нужен еще резьбовой переходник под окуляр 2", в который будет вставляться сам окуляр Есть конечно системы интегрируемые в фокусер, например, STARLIGHT INTEGRATED PARACORR SYSTEM(SIPS) COMA CORRECTOR http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=49 , но я думаю - это перебор в вашем (F/7) случае, это скорее владельцам быстрых Ньютонов (F/4-5).
Я сам в Paragon 35ED тоже не смотрел, но читал про него. Говорят, что это один из немногих бюджетных окуляров приемлемого качества изображения. Я его собирался купить себе прежде всего из-за его малого веса, ну и относительно доступной цены в 5 т. руб. Поясню: Сейчас в моем рефракторе ED80 установлен обычный двухскоростной фокусировщик Крейфорда, который тянет 2" диагональ (зеркало) весом 470г + обзорный окуляр DS UWA 28mm 82° весом 1000г. Итого получается 1,5 кг нагрузки на этот фокусер. В зените фокусер работает не стабильно - проскальзывает, да и балансировка трубы (для наблюдений я использую Альт-Азимутальную монтировку на подшипниках скольжения) при смене окуляра - сильно напрягает. Например, смена окуляра 15мм 82° весом 200г на окуляр 28мм 82° весом 1000г! - это при весе трубы телескопа 80ED чуть менее 3 кг, короче, фокусировщику телескопа не хватает производительности.Но сейчас прихожу к тому, что пожалуй лучше мне будет прикупить 20мм 100° вес 950г + 9мм 100° вес 600г - и на этом успокоиться (ну если еще только наглер зум 6-3 мм еще и все ). А так же поменять телескоп на такой же 80 ED, но с более мощным 3" фокусером (См. фото).Такого набора (20мм 100° + 9мм 100° + TV Nagler Zoom 6-3мм) мне будет более чем достаточно.
P.S. Akme, всегда было интересно, как это там ... За полярным кругом?полгода - день, полгода ночь
ИМХО, 30мм х 82° по лучше должен быть, так как по меньшему полю легче скорректировать полевые аберрации.
