A A A A Автор Тема: Программа для обработки ночный пейзажей  (Прочитано 4901 раз)
Egeniy
Коллеги, подскажите, есть-ли такая программа. Задача. Снимаю неподвижным аппаратом пейзаж вместе со звёздным небом, делаю несколько снимков, затем пытаюсь их сложить. Если я совмещаю снимки по земным объектам, звёзды смещаются - превращаются в треки. Если я совмещаю снимки по звёздам - земные объекты смазываются.
Заниматься выделениями, вырезами в Фотошоп и последующими сложениями - дело не благодарное.
Может есть какая программа, которая позволяет складывать такие снимки?
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
И всё же, без фотошопа никак. Берёте и заливаете место со звёздами чёрным цветом на всех снимках кроме одного. Границу перехода с черноты на пейзаж сделать ровной, пусть даже часть пейзажа закроется. Складываете их... Затем полученный кадр и один кадр со звёздами загоняете в фотошоп. Накладываете их (так что бы получилось 2 слоя) и выбирате под вкладкой "Слои", там где "Нормальный" (не забыв выделить слой со звёздами) пункт "Замена светлым". И на залитом чёрном фоне появятся звёзды. В месте где был залит пейзаж будет нормальный пейзаж, т.к. чернее чёрного ничего нет.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Egeniy
Чем складываю и каким образом?
А каким образом компенсируется суточное смещение звёзд?
    • Я в VK
А, а зачем вам их складывать? Что вы хотите добиться сложением фото? Есть программа RegiStacks, она прекрасно складывает фото.
Суточное смещение звёзд никак не компенсируется. Звёзды будут только с одного кадра. Или вы думали что если сложить 10 одинаковых фото, то выдержка будет в 10 раз больше? Нет. 10х30 сек не равно 1х300 сек...
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
ИМХО, это практически невозможно. Вам нужно будет в любом случае складывать небо отдельно и монтировать с землей. Т.е. без серьезного и аккуратного маскирования не обойтись.
Egeniy
« Ответ #5 : 20 Янв 2012 [08:03:45] »
А зачем вам их складывать? Что вы хотите добиться сложением фото?
Снижение шумов и увеличение экспозиции.
Жаль, так не хочется с этим заморачиваться…
    • Я в VK
« Ответ #6 : 20 Янв 2012 [14:57:27] »
Шумов будет меньше, а вот экспозицию увеличить не удасться никак. 10 кадров по 30 сек не сложатся в один по 300 сек.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 534
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #7 : 20 Янв 2012 [15:29:00] »
Есть такая программа StarTrails. Помогает из серии цифровы снимков делать один с треками звезд. Учитывает дарки, есть режим "Averaged foregroumd" и создание видеоролика.
http://www.startrails.de/Startrails.zip
Если задача - неподвижные звезды, пейзаж так или иначе будет размыт. Это уже только в фотошопах и в DeepSkyStacker можно сложить...
Вот тут кратко описано, как складывать ночные пейзажи в DSS.
В трех словах, сначала складывают снимки с выравниваем по звездам, сохраняя результат в один файл, а потом - без выравнивания по звездам (чтобы улучшить земной фон), сохраняя результат во второй файл. Потом складывают оба файла по маске в каком-нибудь фоторедакторе.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2012 [16:01:58] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8 : 20 Янв 2012 [16:26:58] »
а она что, только с джипегом работает?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Garmisch
« Ответ #9 : 20 Янв 2012 [16:43:29] »
В данной теме речь идет о другом - как сделать ночной пейзаж с глубокой проработкой неба и так, чтобы земной пейзаж не смазался. Треки - это в другую тему :)
Egeniy
Спасибо за ответы. С Фотошопом я дружу, просто лениво заморачиваться со сложением. Думал есть программы, которые это смогут сделать на автомате.
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
Пейзаж, кстати, смотря какой. Если без лампочек и прочего "человеческого" света, то может лучше и днем снять, а потом просто затемнить. Шумов намного меньше будет.
Звезды с нескольких кадров тоже можно сложить, сделав в фотошопе соответствующий поворот кадра. Правда на каждом из двух последовательных кадров нужна пара ярких звезд, за которые можно "зацепиться" и совместить.
Egeniy
Можно, но это ближе к коллажам. Я предпочитаю снимать одним кадром, максимум мультиэкспозиция.
Egeniy
Хохмы ради поигрался в Фотошопе. Из четырёх 10-ти секундных вот таких кадров
Egeniy
Сложил вот такой
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
имхо интересней получается, если все-таки отделить пейзаж от неба и последнему подкрутить контраст
Egeniy
Каким образом?
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
Выделение вручную неба от гор в отдельный слой может и несколько нудно, но занимает от силы минут 5. Дальше остается только подкрутить по вкусу цвета слоя и убрать резкую границу между слоями, если такая появилась и режет глаз (в данном случае затемненный от повышения резкости слой неба лежит сверху и сдвинут на пиксель вниз).
