A A A A Автор Тема: цифромыло и чуть-чуть астрофото))  (Прочитано 2469 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Только не кидайтесь помидорами ;) Решил в отпуск поехать, чисто в "гражданский", то есть без тонн железа и стекла. Даже зеркалку брать не хочу! Но, ясен пень, при виде неба, а оно там будет, засвербит в дурной башке.
Посоветуйте плз цифромыло. Ничего в них не понимаю, никогда на них не снимал.
 Требования простые ( не знаю, выполнимые ли):
светосила на коротком конце 1:4 или больше
не особо шумная матрица
возможность управлять выдержками с компа (вряд ли выполнимо)
возможность делать серию (вряд ли выполнимо)
возможность крепления к штативу
И вопрос, а как фокусироваться по небу?
Еще раз , не кидайтесь томатами :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: цифромыло и чуть-чуть астрофото))
« Ответ #1 : 17 Янв 2012 [15:02:31] »
tomatoми кидаться не будем  :) RAW тоже?
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #2 : 17 Янв 2012 [15:49:29] »
ну да, желательно
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 17 Янв 2012 [15:58:33] »
поищите Canon'овские камеры, имеющие штатно ISO от 1600 и выше (малый, но ненулевой шанс взять менее шумную чем обычно у мыльниц матрицу), входящие в список http://chdk.clan.su/load/2-1-0-75 (поддержка управления с компа) и/или в список http://chdk.clan.su/index/0-7 (поддержка большинства желаемых Вами функций - включая RAW, директивную фокусировку на бесконечность, ручные настройки большинства параметров и управление съемкой с помощью скриптов - все это через альтернативную прошивку) - но несмотря на то, что я сам пользуюсь камерой с CHDK, мне все же кажется, что с учетом задачи астрофото много проще и удобнее было бы просто взять в отпуск уже имеющуюся зеркалку :)
Используемое оборудование
« Ответ #4 : 17 Янв 2012 [16:25:05] »
Анатолий, спасибо. Значиться, опять кэнон ;) А что про сони мыльницы можно сказать? Вроде у них малошумные матрицы? Они с компа управляются?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 17 Янв 2012 [16:30:51] »
В мыльницах Canon тоже часто матрицы SONY стоят. Уже две свои сломанные раздербанил и в обоих были . Иксусы ещё не разбирал но пауэршоты были именно с ними. Мне вот понравилась Ixus 300 HS или 310 HS с f/2,0
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [16:38:10] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #6 : 17 Янв 2012 [16:32:05] »
Пользуюсь и SONY и Canon мыльницами (размер матриц 1/2,3), обе не годятся для астрофото. Может быть все-же Nex-5? Почти мыльница.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
« Ответ #7 : 17 Янв 2012 [16:38:21] »
А чем конкретно не годятся? Даже пейзаж с намеками на млечный путь нельзя снять?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8 : 17 Янв 2012 [17:06:55] »
объектив у мыльницы "несколько не очень" :) и в отличие от зеркалки его ведь не поменять... Да и не очень мыльницы на ночную съемку рассчитывались - шумят... Для обычной бытовой или там пейзажной съемки все ок, а вот при низкой освещенности - лезут множественные проблемы...
Во вложении примеры съемки
- ежик - обычная съемка, вроде все нормально при нормальной освещенности
- пейзаж - ночная съемка автоэкспозиция при ISO800, тени от фонаря в 50м от снимаемой местности
- звездное небо - сумма 10 кадров по 65сек ISO800 ночной съемки с прикрученной к телескопу камеры
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #9 : 17 Янв 2012 [17:15:03] »
Бесконечность поставить можно на всех мыльницах. Но у SONY-мылоаппаратов длиных выдержек не находил, максимум 1 сек. У Canon 15 сек штатно, или запускать CHDK для расширения диапазона. Но за 1 мин. звезды превращаются в треки гарантировано и шум жуткий. Вот снимок кометы Мачхольца и Плеяд 2005 г. Canon A-85, на ISO400, зум 3-х, Пришлось сложить 38 кадров, т.е. пейзажи с млечным путем отпадают.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 17 Янв 2012 [17:28:05] »
Сергей, не надо! Потом плеваться будешь.
Единственный вариант сэкономить на массогабаритах - беззаркалка. По отзывам, приемлемое качество у Sony Nex5N. Она тонкая, лёгкая, а матрица как в кропозеркалках. Для неё можно пару фиксов взять, даже ручных.
Но обычные мыльницы с микроскопическим матрицами, несменными тёмными стёклами при ночной съёмке разочаруют до желания разбить их.
Даже лучший астропейзаж или астрофотка с мыльниц, из того что я видел на Форуме,  склеенный из серии, со всеми калибровками, безнадёжно сливает единичному кадру с 5DII на ISO3200
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #11 : 17 Янв 2012 [17:42:51] »
Тож себе прикупил Sony Nex5. Брал комплект, китовый объектив 18-55 и 16мм. Бульб есть, с ИК пульта заводится, кадр большой, пиксель крупный, шумов мало.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #12 : 17 Янв 2012 [17:44:30] »
Я с Никитой согласен, но если уж хочется мыльницу, то фуджик. Типа такого
« Ответ #13 : 17 Янв 2012 [18:09:39] »
Блин, умеете вы наступить на горло песне >:D Придется, чувствую, вместо мыла объектив широкоугольный прикупить и зеркалку тащить на штативе >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #14 : 17 Янв 2012 [18:22:29] »
Макс, а Sony Nex5 от компа управляется?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #15 : 17 Янв 2012 [19:18:01] »
Сергей, если есть возможность, то бери хорошую зеркалку с шириком. Это себя многократно окупит в поездке. Мыльница максимум пойдет на вечерние пейзажи..
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #16 : 17 Янв 2012 [19:44:29] »
Сергей, прости,
а ты "бытовуху" на отдыхе будешь цифромылом щёлкать?  :-[
или, упаси боже, мобильником?!  :o
Всё равно брать "зеркалку" - так добавь к ней штатив и Астротрак (а лучше Teagul Sky Patrol), и будет тебе счастие.
Можно пошукать по знакомым.
« Ответ #17 : 17 Янв 2012 [19:58:09] »
Сергей, прости,
блин, да есть у меня зеркалка, и кенка у меня была. Достало это железо! Хотел положить девайс в карман и снимать ночные и дневные пейзажи, а вы жестоко меня к реалиям возвращаете >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #18 : 17 Янв 2012 [20:17:29] »
Если хотите "мыло", берите Canon SX130is (или SX150is новая модель, но нет пока альтернативной прошивки).
Сам снимаю уже год на нее. Вот несколько фото на этом аппарате.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #19 : 17 Янв 2012 [20:20:45] »
Еще...
