Секундочку, там applications - меряние атмосферной турбулентности. Они ж его для съемки не применяют. http://www.ing.iac.es/PR/newsletter/news7/ins4.pdfНо я поддерживаю тезис kismet: без application рассматривать какой-то телескоп бесполезно. Если у кого-то цель - воду таскать из соседнего колодца, то сгодится что угодно, не правда ли?
Теперь про телескоп . Сначала кратко . Ну сразу резюме , что юстировать надо на Горе и только на Горе . Например Кисловодское небо вполне подходит . Надо только иметь хорошего секретаря , чтобы каждый шаг фиксировал . Иначе работа превратится в ловлю блох . Интерферограмма : Было заявлено о некой пластинке . Здесь ее нет . Возможно по теневой картине она и чувствуется , но на инт . начисто отсутствует . Есть несколько забоин . Их можно просчитать через тангенс нормали и умножить на два т.к. луч отклоняется вдвое больше . И еще умножить на два т.к. есть другой склон забоины или другая бяка с противоположным знаком . Сравнить с диаметром диф диска . Если влезает - так и забыть . Если не влезает , то посчитать площадь и просто полученые проценты изять из диска ( Штреля ). По картинке видно два участка обведеных . Они диаметральны и противоположны по знаку . Начисто уберутся юстировкой т.к. и являются комой . Методика по астигматизму есть . Но повозиться здорово придется . Надо найти оптимальное положение зеркал и относительно друг друга , и относительно обоих к югу . Есть намек на сферическую . Лечится изменением расстояния между компанентами . Далее :
Сергей, а то, что в центре круги не симметричны, о чём говориит?
Ну сразу резюме , что юстировать надо на Горе и только на Горе . Для измерительных работ покатит почти на уровне идеального . На обычной погоде надо будет еще схитриться , чтобы заметить разницу .
Осталось спросить Сережу - а зачем он делает хорошую оптику? Потому, что ее такой заказывают заказчики? Да? Они что, все дураки переплачивать за качество, которое не будет использовано? Или это Сережа так, из личного энтузиазма и перфекционизма делает? Сережа, как?
телескопы с пониженым качеством изображения более требовательны к состоянию атмосферы , к астроклимату .
Цитата: serega2007 от 22 Янв 2012 [11:43:14]телескопы с пониженым качеством изображения более требовательны к состоянию атмосферы , к астроклимату .Так вот она, разгадка SLODAR! Если необходимо разрешение :CHARA Array является оптическим интерферометром, находящийся под управлением Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA) — Центра астрономии большого углового разрешения из Университета штата Джорджия. CHARA является телескопом с самым высоким угловым разрешением в ближней инфракрасной области спектра (Near-InfraRed). Он находится в обсерватории Маунт-Вильсон, недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.CHARA состоит из шести 1,0-метровых (40-дюймовых) телескопов, расположенных в форме буквы "Y" на круге 400-метрового диаметра с базой между телескопами от 34 до 331 м. Световой луч проходит через вакуумные трубы и затем оптически объединяется, в здании длиной 100 метров с помощью подвижного зеркала, чтобы сохранить фазу луча, и скомпенсировать земное вращение. CHARA начал использоваться в научных целях в 2002 году, а для рутинных астрономических наблюдений в начале 2004 года. В инфракрасном диапазоне, CHARA имеет разрешение интерферометрических изображений 0,0005 угловых секунд (видимый угловой размер монеты с расстояния 1600 километров (1000 миль)).
средство для зафлуживания APOD.
Цитата: VD от 22 Янв 2012 [06:45:34]Осталось спросить Сережу - а зачем он делает хорошую оптику? Потому, что ее такой заказывают заказчики? Да? Они что, все дураки переплачивать за качество, которое не будет использовано? Или это Сережа так, из личного энтузиазма и перфекционизма делает? Сережа, как? Вопрос интересный и лишь относительно недавно и с Вашей помощью удалось сформулировать ответ . Кстати , выше ответ был приведен - телескопы с пониженым качеством изображения более требовательны к состоянию атмосферы , к астроклимату . Или - качественое изображение совсем непросто разрушить , тогда , как при посредственном изображении достаточно небольшого воздействия - и его больше нет . Примеры из жизни . Если нормальное изображение есть , то до удивления оно сохраняется и при разбаханых дверях , и открытом шатре , и при присутствии нетолько людей , но даже начальства . И еще пример , знакомый ВСЕМ Астролюбителям - это совершенно разное " поведение " АПО в сравнении с зеркальными телескопами . Ну и еще пример . Если кто не доволен своим телескопом , например после смотрин в Подвале , то предлагаю смотреть на жизнь веселее , и если для телескопа Экстра - класса существует , например , допуск на дефокусировку , то считайте , что у Вас его нет .
